Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 08, 2010 8:57 am
oleg kovalenko писал(а):
Забейте на 1 группу: она требуется только в организациях, где есть электроустановки (то есть, в электроэнергетике).
Не стоит давать таких категоричных советов. Это всего лишь Ваше частное мнение, не подтвержденное, к тому же...
Кстати, рисков при работе с ПК не больше, чем при работе с тетрадкой. Не занимайтесь чепухой, смело освобождайте их от всех инструктажей.
Кстати, риски присутствуют при любой работе. Здесь уже обсуждалось, что тот же офисник, ковыряясь карандашом в ухе, может травмироваться или же расшибиться, передвигаясь по территории. ПРАВО освобождать КОГО-ЛИБО от инструктажа на РМ дано Пост. 1/29 РАБОТОДАТЕЛЮ. Если работодатель МАШ@ELENы решил, что и все офисники должны проходить инструктаж, то это его дело. И это не значит, что он так уж и неправ. В интернете, если поискать, достаточно можно найти примеров НС с теми, кто, якобы, не подвергается рискам на работе. Порой эти НС казусные и по глупости, но всё же НС...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 08, 2010 9:17 am
Забейте, потом Вас забьют...
Про I группу по ЭБ, ПЭЭП:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 08, 2010 1:32 pm
Да уж, смотрю, абсурда в нашей профессии по-прежнему выше крыши. Освобождайте всех, у кого нет реальных рисков. Забейте на 1 группу: она требуется только в организациях, где есть электроустановки (то есть, в электроэнергетике). Не теряйте время на всякую чушь: уделите основное внимание тем, кто действительно может пострадать, например, водители, рабочие...
Да, да, забейте. Забейте вообще на все, а потом и на Вас забьют :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:18 am
Ну, если Вы не можете заняться более эффективной работой - то забьют, и правильно сделают. Если не можете овладеть современными методами работы в охране труда - оценкой рисков, поведенческим аудитом, аудитами системы управления - то не мешайте хотя бы работать другим, и не унижайте очень важную работу - охрану труда - повторением опасностей обжечься горячим кофе, получить удар током от чайника или компьютера...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:12 am
oleg kovalenko
Эту фразу, мне кажется, надо как-то подкорректировать. Или дать пример работника в указанной отрасли, которому необходима 1-я группа.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:41 am
А что Вы понимаете под
Игнорирование законодательных требований?
Какие бы они не были плохие или хрошие, нравящиеся Вам или нет - это требования того Государства в законодательном поле которого мы работаем!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:32 am
Отнюдь не предлагаю игнорировать законодательные требования. Не надо их толковать расширительно. Большинство наших коллег вместо работы по предотвращению реальных рисков занимаются поиском требований, которые еще можно применить к работе. Компьютер превратили в производственное оборудование, фонарик - в электроустановку.
АРК, мне трудно дать пример, так как не совсем в этой отрасли работаю. Думаю, это могут быть уборщицы или сантехники, которые должны что-либо делать возле электроустановок.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:23 pm
Но ведь надо сначала идентифицировать ВСЕ опасности, затем оценить риски, с учетом достаточности мер управления, а затем уже принять решение, допустим ли риск или нет.
Если Вы огульно по своему мнению отбросите какую-нибудь опасность, не оценив ее, то от этого она не исчезнет и вполне может проявиться.
Т.е. можно не присваивать 1 группу, работающим на компьютере, если провести ряд мероприятий, чтобы пользователль кроме кнопки "вкл" на системном блоке больше ничего тронуть и задеть не мог. Оценив достаточность мер управления и убедившись в этом можно и не проводить инструктажей.
Но вот пародокс: Снизив производственный травматизм у нас вдруг на первые места вышло "падение работника с уровня высоты собственного роста"... Какие-то меры управления ввести практически невозможно (трудно заставить красивых офисных барышень ходить без каблуков). А значимость в существующей оценке велика.
А если этот горячий кофе прольется на системный блок? :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:42 pm
DBA писал(а):
Но вот пародокс: Снизив производственный травматизм у нас вдруг на первые места вышло "падение работника с уровня высоты собственного роста"... Какие-то меры управления ввести практически невозможно (трудно заставить красивых офисных барышень ходить без каблуков). А значимость в существующей оценке велика. :lol:
5 лет боролися :D с этим и согласен - из 3-4 случаев 2-3 были ИМЕННО такие. Другое дело - не всегда только по вине барышень. Иногда и леноляум, и пярила 8) Нет законодательных требований не носить ..., только можно рекомендовать в виде дресс-кода или в общей инструкции по ОТ. А зря :twisted:
Где-то на Форуме это обсуждалось...давно
А еще момент - запретить летом ходить в полуголом виде у станков. Мужик же не робот, а у него на станке мляха-муха, балберка точится!!! Вот где причина ТРАВМАТИЗЬМА!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:51 pm
Наверное, oleg kovalenko, всем инженерам по ОТ, принявшим участие в обсуждении, не повезло с ГИТом. Мне повезло, я освободила от инструктажей на рабочем месте всех специалистов, оставив обучение по ОТ ( для кого-то раз в год, по требованию, например, ОСПОРБ), а инструктажи по ОТ только для рабочих профессий; ознакомление с инструкцией по ОТ при работе с компьютером и для административного персонала под подпись при проведении вводного, оставила для всех. Мне кажется, вот как раз тогда, когда мы делаем бессмысленную работу и складывается негативное отношение работников к профессии ИОТа. Потому что как правило, инструктажи таких сотрудников носят фиктивный характер.Раз в полгода расписался в журнале напротив своей фамилии - и все. н/сл с управленцами, как правило, обусловлены человеческим фактором. Оступиться и сломать на ровном полу кабинета ногу, сломать палец ( а то и руку), закрывая дверь служебной машины, зацепиться каблуком за порог и травмировать голеностоп- таких травм полно, все они называются при определенных условиях "производственными" :shock: и их можно получить в быту. Вообще, мне кажется, что все это уже обсуждалось и не раз, в том числе вопрос обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Кстати, когда-то медики меня поправили- доврачебную помощь оказывает средний медицинский персонал, например, фельдшер. Наверное, многие новички не любят читать НПА и не просматривают темы.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 1:14 pm
Никто не спорит что систему надо реформировать. Все что Вы, уважаемый, перечислили очень хорошие и нужные вещи из общемировой практики. Однако фразами "забейти на 1 группу" не надо бросаться и будет вам счастье :)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 1:25 pm
полностью согласен. изучив требования по ОТ нашей компании, которые приходят из-за рубежа, я понимаю, что она очень эффективна и в первую очередь направлена на улучшение безопасности именно на местах. взять хотябы очень эффективную систему оценки рисков, при которой ничего не упускается. минимум бумаг - максимум дела. даже бумажные копии почти нигде не требуются, все в компе.
но к сожалению я вынужден мириться с отечественными требованиями, которые к сожалению больше несут бумажный смысл, не нужный никому кроме инспекторов. на любой чих обязательно бумажка, обязательно подпись. плюс сюда еще требования СМК (опять же в отечественной интерпритации. на составление бумажки инструкция, на составление инструкции процедура, на составление процедуры процесс и т.д.)
вобщем печально...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 1:49 pm
Согласен полностью. Что касается оказания ПМП, уверен ни один ИОТ и работник организации (если он конечно не имеет мед. образование и не тренируется на "Гоше" раз в 3-4 месяца) не сделает правильно искусственное дыхание.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:47 pm
Конечно не сделает, а почему? Да потому что, Вы полностью согласны с вашим коллегой, чему здесь уливляться.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2010 4:53 pm
Правовые основы оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве это отдельная тема. По-крайне мере мне неизвестны НПА, которые обязывают работника оказывать ПМП, ПДП, ППП. А вот ответственность за причинение вреда здоровью может наступить неотвратимо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
