Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:07 am
Зайцева вперёд вышла!..... Немки отстают!!!!... :o
У них даже 1 группы нет!
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:22 am
Зайцева пошла лидером.....!!!!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:36 am
Блин, нафиг, плыззззз......
Ну, хоть так. Пойду, приму триста капель.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:38 am
конечно, бронза тоже медаль...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:23 am
:shock: Че то я не поняла какой тайный смысл в последних постах.... и как это связано с сварщиками.... ну да ладно :D
Росс, пусть каждый остается при своем мнении, иначе спор может длиться бесконечно. Может через пару лет мое мнение изменится, либо изменится Ваше... как знать. Тем не менее информации для размышлений и принятия собственного решения мы автору вопроса подкинули достаточно :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:55 am
Продолжительнность обучения по электробезопасности практикантов ПТУ на II гр. не нормируется (приложение 1 ПОТ Р М-016-2001). Выходит, практиканты знают "больше", чем персонал со средним образованием. Поэтому рабочий (соискатель) с удостоверением электросварщика не относится к "не имеющий среднего образования" и "со средним образованием" в трактовании ПОТа. У него образование выше перечисленных.
Если будущий электросварщик проходил практику, но не окончил обучения в ПТУ (не дотянул) - должен обучаться не менее 72 ч. на II гр. (среднее образование).
Если будущий электросварщик проходил практику, но не окончил обучения в вузе (не оконченное высшее) - то является это электротехническим образованием? Нет, пока его не окончит. И обучать его надо не менее 72-х ч. на II гр.
ПОТ Р М-016-2001 даёт определение понятию "Персонал электротехнический" - это административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок. При дальнейшим трактование "электротехнический" в ПОТе следует отталкиваться от данного определения. О составе предметов и их содержания в обучении электросварщика по професии ПОТ не раскрывает. Тем не менее требует наличие удостоверения по электрбезопасности перед началом работы в электроустановках.
Результаты проверки по охране труда при эксплуатации электроустановок заносятся в удостоверение установленного образца (приложение № 2, 3) - про иные удостоверения (их заменяющих корочек) речи в ПОТе не идёт.
Идём, т.е. чиатем, дальше. Согласно приложению 2 ПОТа, удостоверение о проверки знаний норм и правил работы в электроустановках является документом, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ, право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности (п. 1). Удостоверение выдаётся РАБОТНИКУ при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (п. 2). Выходит, практикантам выдаёт удостоверение практикующая организация (предприятие) перед оформлением (в качестве практиканта).
В приложении 2 приведены требования к удостоверению. Левая бумажка уже не катит.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:02 am
Ну, всё почти правильно, хотя есть прокольчик:
ДА(t)А писал(а):
...Если будущий электросварщик проходил практику, но не окончил обучения в вузе (не оконченное высшее) - то является это электротехническим образованием? Нет, пока его не окончит. И обучать его надо не менее 72-х ч. на II гр...
Электросварщик - всё же не высшее образование... :wink:
И, даже если так считать, он попадает под категорию практикантов со всеми вытекающими, см. Приложение 1.
Наверное, Вы хотели сказать, что работник, бывший на практике от сварочного ПТУ, но так и не закончивший в итоге ПТУ, должен обязательно обучаться 72 часа?... Это на усмотрение работодателя. Ведь, если работнику на практике выдали удостоверение со 2 группой, дальше можно отталкиваться от него.
Я бы предложил такое пояснение:
1. Если на предприятие в качестве ЭТП 2 группы просятся персоны максимум со средним обр-ем, то их надо обучить минимуму эл/без - 72 часа с проверкой усвоенного, после чего выдать от передприятия удостоверение, где в "причине проверки" указать: обучение 72 часа, протокол такой-то.
2. Если персона предъявляет документ, свидетельствующий о том, что она - практикант ПТУ, техникума, колледжа или вуза, то документ засчитывают, а персону при сомнениях каких-то проверяют любым способом (устный опрос, аттестация на комиссии предприятия...). Затем выдают от передприятия удостоверение, где в "причине проверки" указывают: диплом или направление или справка оттуда-то такая-то. ПОТ РМ не требует обязательной учебы при этом, а форму проверки знаний не навязывает (см. пп. 2 и 3 Приложения 2 к ПОТ РМ).
Если документ неубедительный или кандидат не прошёл опрос-аттестацию, предлагают поучиться 72 часа... Это право работодателя, который может поднять планку, и об этом сказано в примечании 1 к Приложению 1 ПОТ РМ.
Интересно то, что ПОТ РМ, выделяя особо тех, кто не прошёл или не проходит спецобразования, наглядно и существенно дифференцирует тех, кто профессию осваивает или уже освоил (см. Приложение 1):
Самыми умными в отношении эл/без считаются дипломники ВТУЗов с электричеством в теме профессии, им для претендования на 3 группу нужен стаж 1 месяц на второй.
Поглупее - дипломники ВТУЗов без электричества в теме профессии и дипломники среднеэлектротехнических специальностей, им - 2 месяца.
Практиканты любых вузов и техникумов должны стажироваться на второй 3 месяца, а практиканты любых ПТУ - аж 6 месяцев.
Понятно, что для получения 3-й группы надо поучиться под аттестацию.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:05 am
"Электросварщик - всё же не высшее образование..." - тогда проще, а то с неоконченным высшим одни заморочки, даже военкомат путается, отправляя в армию (при 2-х годовой службе) не на 2 г, а на год, а военчасть советуется со срочником, когда того уволить в запас!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:26 am
По ЕТКС электросварщик должен знать устройство и принцип действия элекроаппарата. Чудно как-то без электробезопасности?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:48 am
Будущий электросварщик в училище изучает электробезопасность. Вопрос идёт о продолжительности обучения принимаемых электросварщиков на работу, если у него нет удостоверения по электробезопасности.
Росс, может в удостоверении причину проверки следует указать "первичная" ("очередная", "внеплановая") :?: И ещё указать на счёт професии - "электро...сварщик..." ; "практикант" или др. по смыслу приёма.
То, что нет удостоверения по электробезопасности, подтверждающую группу, - это в ответственности того, кто должен был выдать. Первый вопрос "молодому" электросварщику без такого удостоверения - прошёл ли тот практику автоматом (за успехи на олимпиаде по ботанике или за поддержку микросистемы образования в период экономического макрокризиса)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:30 pm
ДА(t)А писал(а):
...Росс, может в удостоверении причину проверки следует указать "первичная" ("очередная", "внеплановая") :?: И ещё указать на счёт професии - "электро...сварщик..." ; "практикант" или др. по смыслу приёма....
Лишь бы понятно было, в связи с чем ему выдали удостоверение от этой фирмы.
Ведь, даже, если он принесёт предыдущее непросроченное удостоверение, то от этого предприятия ему всё равно придётся новое выписывать. Иначе - показывает работник предприятия "Факел" корочки, а там написано, что он работник "Альфы"... Проверяющий скажет: а иди-ка ты на "Альфу", я тут других проверяю!... :twisted:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:53 pm
Всё верно, удостоверение только по конкретной организации. При переходе на новое - заводится новое удостоверение. Предыдущее удостоверение может лишь подтвердить факт раннего присвоенноения группы 8) .
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:27 pm
Дак чё? Кон-.... это самое... -сенсус, чё ли? Полный одобрямс? :D
Хотя нет, там племянница-самаритянка рогами упёрлась... У неё возражанс хронический..., рога чешутся, видать 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:45 pm
Вот это точно. Что это за ЭЛЕКТРОсварщик такой, без группы-то? :wink:
А, Эльвира, наверное, подрабатывает где-нибудь на курсах, преподает по 72-х часовой программке. Вот и готова она всех пропустить через обучение. :lol: Колись, скольких ветеранов-сварщиков, потерявших удостоверение, загнала на курсы? :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2009 3:07 pm
kan_ss писал(а):
...Эльвира, ... Колись, скольких ветеранов-сварщиков, потерявших удостоверение, загнала на курсы? :wink:
Это не у неё ли 8) ник запасной "Зверюга"?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
