 Заголовок сообщения: Неотапливаемые помещения
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 24, 2012 5:14 pm
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста советом!
Есть строительный объект. Монтажники поставили коробку. Следом идут штукатуры, маляры, плотники. В силу особенностей технологических процессов, они естественно закрывают оконные и дверные проёмы, устанавливают тепловые пушки и нагревают для себя зону своей работы. Как аттестующая организация должна рассматривать это помещение с точки зрения микроклимата - как отапливаемое (нагревается же оно пушками) или неотапливаемое (центрального отопления ведь нет)???
 Заголовок сообщения: Re: Неотапливаемые помещения
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 24, 2012 7:34 pm
Мы оценивали в подобных случаях, как неотапливаемое.
Рассуждали так - тепловыми пушками поддерживается температура для сохранности свойств и характеристик строительных материалов и конструкций, а не для работника...
С уважением
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 24, 2012 9:24 pm
М-м-м... это вариант, но работнику-то тепло тоже. Фактически помещение же отапливается.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 26, 2012 6:58 am
Вообще-то здесь полная аналогия повара у плиты, сталевара или любого другого работника в горячем цехе. Разницы, похоже, никакой, так что и подход должен быть аналогичный.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:26 am
В НИИ ОТ г. Иванова мне сказали, что можно считать подобные помещения как отапливаемые.
лучше голодай, чем что попало есть и лучше будь один, чем вместе с кем попало!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:20 am
Они Вам именно "сказали", или на бумажке написали (со ссылками подтверждающими их "говорильню").
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:53 am
А разве необходимо какое-то специальное разъяснение по этому поводу?
"К неотапливаемым относятся помещения, не оборудованные отопительными системами, а также такие, в которых температура воздуха поддерживается на низком уровне по технологическим требованиям"
Где тут требование, что отопление должно быть централизованным?
Тепловые пушки предназначены для нагрева воздуха в помещениях. Так что вполне могут быть отнесены к отопительным системам.
И, соответственно, помещение, в котором установлена тепловя пушка, должно относиться к отапливаемым помещениям.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:24 pm
... В силу особенностей технологических процессов, они естественно закрывают оконные и дверные проёмы, устанавливают тепловые пушки и нагревают для себя зону своей работы. Как аттестующая организация должна рассматривать это помещение с точки зрения микроклимата - как отапливаемое (нагревается же оно пушками) или неотапливаемое (центрального отопления ведь нет)???
Закрывают чем? Устанавливаются двери и окна? Или вешается некая времянка от ветра? (В нашем случае было подобие брезента...)
Мы руководствовались тем, что "ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - это различные системы обогрева помещений с целью поддержания теплового комфорта или для производственных нужд. Этот термин применяется к системам, в которых сжигание топлива происходит в более или менее удаленном от обогреваемого помещения месте, в отличие от примитивного очага, или небольших переносных нагревателей" :nerv:
Вопрос-то интересный...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 27, 2012 5:42 pm
При всём уважении ко всем мнениям, для себя я так и не определился...
Космачев С. писал(а):А разве необходимо какое-то специальное разъяснение по этому поводу?"К неотапливаемым относятся помещения, не оборудованные отопительными системами, а также такие, в которых температура воздуха поддерживается на низком уровне по технологическим требованиям"Где тут требование, что отопление должно быть централизованным?Тепловые пушки предназначены для нагрева воздуха в помещениях. Так что вполне могут быть отнесены к отопительным системам.И, соответственно, помещение, в котором установлена тепловя пушка, должно относиться к отапливаемым помещениям.
Мне кажется, что здесь всё-таки имеет значение временной фактор. С точки зрения ДЭЗа, если на теплотрассе произошла авария, то ваша квартира стала "неотапливаемой" лишь на время ремонта, а не в-принципе :laugh: с другой, штукатур покрыл стены, перенес пушку в соседнюю комнату ...и? на морозе на улице через пол-часа наше помещение опять стало неотапливаемым? Как на такие кульбиты должна смотреть лаборатория? Мне кажется, что здесь важно все-таки постоянство, а не временность...
И опять же - вопрос только в скорости теплопотерь. Какая по большому счёту разница?
Поаргументестей бы что-то... :conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 27, 2012 5:47 pm
Надо исходить с позиции условий труда ЧЕЛОВЕКА, а не помещения!
Человек у Вас работает в ТЕПЛОМ помещении? Да!! Вот и всЁ!!!
Элементарная логика! Если в помещении в холодный период тепло, то оно явно чем то отопилось...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 27, 2012 6:36 pm
Совершенно согласен!!! Засада в том, что зимой в Ханты-Мансийске, при, как тут писалось, брезенте на окне, даже при категории работ IIб, натопить помещение переносным нагревателем до 15С можно лишь теоретически... 3.3-4 по-любому в таком случае. Имея же норму в -34.4С (при регламентируемых перерывах на обогрев) для неотапливаемых помещений этой же категории, этого же региона - фуфаечку накинул и гуляй со вторым классом!??? Зачем ему обогреватель? Это справедливо??? Логика...
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
