 Заголовок сообщения: Re: Аттестация машинистов кранов, работающих по договору под
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:50 pm
Владимир Юрьевич писал(а):
Учите матчасть и нормативные акты.
Приказ Ростехнадзора 37.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ РТН (в ред. Приказов Ростехнадзора от 05.07.2007 N 450, от 15.12.2011 N 714)
I. Общие положения
2. В настоящем Положении изложены требования, учитываемые при организации и проведении обучения и проверки знаний по безопасности рабочих основных профессий организаций (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности этих организаций), осуществляющих строительство, эксплуатацию, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические сооружения (далее - объект), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах, транспортирование опасных веществ.
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2011 N 714)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Если для отдельных категорий рабочих основных профессий нормативными правовыми актами установлены дополнительные требования к обучению и контролю знаний по безопасности, то применяются также требования, предусмотренные этими нормативными правовыми актами.
4. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии.
5. Исключен. - Приказ Ростехнадзора от 05.07.2007 N 450.
6. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний в целом по организации является руководитель организации (работодатель), а в подразделении организации - руководитель подразделения.
Честно сказать, не понял, к чему это всё?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 02, 2012 3:11 pm
Я купил 48 ГПМ (краны автомобильные г.п. 20 тонн) и сдал их в аренду в 37 организаций
Если вы сдали краны в аренду, то вы уже - не владелец крана! Владелец крана - АРЕНДАТОР.
Как я-владелец крана могу проверять знания у крановщика, которого я, не только не обучал по охране труда, ПрБ, ПБ, но и в глаза не видывал (и глаза бы мои на него не смотрели!!), а также допускать его к работе своим приказом??? И зачем мне это нужно, когда ни один норм-правовой акт не возложил на меня таких обязанностей??!!
ПБ 10-382-00
9.4.8. Для управления кранами и их обслуживания владелец обязан назначить крановщиков, их помощников, слесарей и наладчиков приборов безопасности, а для обслуживания кранов с электрическим приводом, кроме того, и электромонтеров.
9.4.17. ... Порядок проведения обучения, стажировки и проверки практических навыков устанавливается владельцем крана.
9.4.18. Крановщики и их помощники после перерыва в работе по специальности более одного года должны пройти проверку знаний в квалификационной комиссии, назначенной владельцем крана, и в случае удовлетворительных результатов проверки могут быть допущены к стажировке для восстановления необходимых навыков.
9.4.23. Допуск к работе крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков должен оформляться приказом (распоряжением) по организации.
9.4.26. Для правильного обслуживания кранов владелец обязан обеспечить крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. Производственные инструкции обслуживающему персоналу должны выдаваться под расписку перед допуском их к работе.
9.4.27. Владельцам кранов, грузозахватных приспособлений и тары следует установить такой порядок, чтобы обслуживающий персонал (крановщики, их помощники, электромонтеры, слесари, наладчики приборов безопасности) вел наблюдение за порученным ему оборудованием путем осмотра, проверки действия и поддерживал его в исправном состоянии.
и т.д. и т.п.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 02, 2012 5:33 pm
Don Tortil писал(а):
ИМХО: Деятельность "заводской" аттестационной комиссии крановщиков по ГПД никаким образом не касается, если только на "заводе" не созданы курсы или техническая школа обучения рабочих.
1. Салават спрашивал о ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ в комиссии организации (заводской комиссии).
:arrow: Ответ:
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ работников (в т.ч. крановщиков) проводится в комиссии организации (заводской комиссии).
Смотрите приказ Ростехнадзора 37:
26. В организациях, указанных в пункте 2 настоящего Положения, разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные инструкции и/или инструкции для конкретных профессий. Указанные инструкции находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций.
Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы.
Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций и/или инструкций для конкретных профессий не реже одного раза в 12 месяцев.
2. По подготовке крановщиков ответ такой: подготовка естестественно проводится в учебных заведениях
7. Обучение рабочих основных профессий включает:
- подготовку вновь принятых рабочих;
- переподготовку (переобучение) рабочих;
- обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;
- повышение квалификации рабочих.
Подготовка вновь принятых рабочих основных профессий проводится в организациях (учреждениях), реализующих программы профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, начального профессионального образования, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
11. По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства выдается соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. Квалификационная комиссия формируется приказом руководителя организации, проводящей обучение. В состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие обучение.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:05 pm
Уверенно и напористо, но бестолково! :td_good:
Трудовой кодекс, ст. 11
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном настоящим Кодексом порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей):
лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:28 pm
Для Салавата было мною написано 28 июня 2012г.: Комиссия по проверке знаний (а не квалификационная комиссия-не путайте) может проводить проверку знаний ТОЛЬКО у СВОИХ РАБОТНИКОВ!!!!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 03, 2012 6:36 am
Обсуждение можно закрывать. Я поднял договор с конторой, которая направляет нам машинистов-кранов, где прописано, что за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда и обучение отвечает исполнитель.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 04, 2012 5:36 am
:jeer: Прекрасно!
:dont: С этого и нужно было начинать, прежде чем задавать вопросы!
Владимир Юрьевич
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу   Пред.  1, 2
