 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:44 pm
Давайте рассуждать логически. Если применяем пену на воде, то там нет электричества. Но машины есть, значит они работают на нефтепродуктах, пожар класса В тушим пеной. Какой пенообразователь нужен длля надёжного покрытия машинного помещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:50 pm
Сергей Николаевич, я не пожарный, проведите расчёт по этой методике.
3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИСТЕМ ОБЪЕМНОГО ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
3.1. По чертежам машинного помещения устанавливаются его размеры. Устанавливаются размеры горизонтального сечения, имеющего наибольшую площадь.
3.2. За расчетную площадь S (750 м2) принимается площадь наибольшего горизонтального сечения машинного помещения.
3.3. По табл. 1 стандарта принимается интенсивность по раствору J, дм3/(с•м2). (0,025)
3.4. Определяется производительность системы по раствору, м3/с Q = J S • 10-3.
3.5. Определяется время непрерывной работы системы, мин. , t = a V / Q K 60, где a = 5.
3.6. По табл. 2 рекомендуемого приложения 1 стандарта, в зависимости от принятого пенообразователя и вида используемой воды, устанавливается концентрация пенообразователя в растворе, % объема.
3.7. Определяется запас пенообразователя, м3 V = c Q t • 10-2 • 60.
3.8. По табл. рекомендуемого приложения 7 стандарта принимается марка генератора пены высокой кратности и устанавливается его производительность по раствору q, дм3/с.
3.9. Определяется количество генераторов высокократной пены .
Полученный результат округляется до ближайшего большего целого числа.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:54 pm
Всё понимаю, не могу найти: V - объем защищаемого помещения, м3;
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:55 pm
На всякий случай:
a - коэффициент разрушения пены;
B - ширина судна, м;
b - ширина отсека, цистерны или помещения, м; буквенные индексы "i" и "j" обозначает порядковые номера цистерн и горизонтальных площадок в машинном помещении на судах внутреннего плавания;
c - концентрация пенообразователя в растворе, % объема; буквенный индекс "e" обозначает порядковый номер принятой концентрации в зависимости от принятого пенообразователя, кратности пены и вида воды;
D - диаметр трубопровода, м; числовые индексы пояснены в п. 5.3 настоящей методики;
d - диаметр отверстия диафрагмы, м; буквенные индексы "д" и "н" означают отношение к дозирующей и нормальной диафрагмам;
J - интенсивность подачи раствора, дм3/(с•м2); индекс "f" обозначает порядковый номер интенсивности, принятой для определенной группы помещений и кратности пены;
i - порядковый номер смежной грузовой наливной цистерны на судах внутреннего плавания;
j - порядковый номер горизонтальной площади в машинном помещении на судах внутреннего плавания;
L - длина грузовой палубы танкера, м;
K - кратность пены.
l - длина отсека, цистерны или помещения, м; буквенные индексы "i" и "j" обозначают порядковые номера цистерн и горизонтальных площадок в машинном помещении на судах внутреннего плавания;
m - модуль диафрагмы; буквенные индексы "д" и "н" означают отношение к дозирующей и нормальной диафрагмам;
n - количество воздушно-пенных стволов, генераторов пены, лафетных пенных стволов или концевых пожарных клапанов; цифровые индексы объяснены в пп. 2.9, 2.10, 2.11 и 2.12 настоящей методики;
N - общее число горизонтальных площадок в машинном помещении на судах внутреннего плавания;
Q - производительность по раствору системы пенного пожаротушения, м3/с; цифровые индексы объяснены в пп. 2.4 и 5.2 настоящей методики;
q - производительность по раствору воздушно-пенных стволов, генераторов пены или лафетных пенных стволов, дм3/с; цифровые индексы объяснены в п. 2.8 настоящей методики;
R - длина пенной струи в спокойном воздухе, м;
S - площадь отсека, цистерны, помещения, горизонтальной площадки или палубы, м2; цифровые индексы объяснены в п. 2.2 настоящей методики;
t - расчетное время непрерывной работы системы пенного пожаротушения; мин; индекс "h" означает порядковый номер группы защищаемых помещений;
v - объем пенообразователя, м3;
w - средняя скорость жидкости в трубопроводе, м/с; цифровые индексы обозначены в п. 5.3 настоящей методики;
P - перепад давления на диафрагме, Па;
 - коэффициент расхода диафрагмы; буквенные индексы "д" и "н" означают отношение к дозирующей и нормальной диафрагмам;
 - плотность воды, кг/м3;
1 - плотность пенообразователя, кг/м3.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:57 pm
И уж совсем на всякий случай:
СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Правила и нормы проектирования
РД 5Р.5481-80
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 7:40 am
Виктор Борисович, спасибо Вам за кропотливый труд. Мне, лично, не надо такого расчета, нервная девушка хотела его видеть. Будем надеяться, что она Вас поблагодарит, но все равно, даже с учетом проделанной Вами работы остаются вопросы, даже у Вас - ОБЪЕМ помещения... Ну ведь сказано же - данных мало... Тем более методика это конечно дело хорошее, но есть еще СП и НПБ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 8:50 am
Сергей Николаевич, Таня учится в академии водного транспорта. Естественно предположить, что расчёт делается для машинного отделения речного судна, высота помещений на них до 4-х метров. 750х4=3000м в кубе.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 8:52 am
Виктор Борисович, спасибо Вам за "разведку боем", теперь Вы знаем хоть что-то про Таню!!! Но суть от этого не меняется, это Таня должна была предоставлять нам данные, а не Виктор Борисович, методом проб и ошибок помогать ей...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 8:56 am
Мисс Охрана труда-2013
если бы таня не прогуливала семинары, она бы знала, как решается эта задача (наверняка аналогичные задачи они разбирали).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 9:03 am
Началось, Вы помогите задачу решить.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 9:11 am
Виктор Борисович, Вам помогу, Вам надо? Еще раз повторюсь, что данных, даже после предположений Виктора Борисовича не достаточно!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:04 am
Ну, почему мало? Определяем производительность системы по раствору: Q = J х S / 1000 = 0,025х750/1000=0,01875 м. куб./сек
Определяем время работы системы: t = a х V / Q х K х 60 = 5х(750х4)/0.01875х950х60=14,35 мин
Определяем запас пенообразователя v = c х Q х t х 60 / 100 = 0.04х0.01875х14.35х60/100=0.00631575 м в кубе
Определяем общий расход раствора: 0.00631575/4х100=0.15789375 м в кубе
Общее количество пены, при кратности 950: 0.15789375х950= приблизительно 150 м в кубе
Общий расход воды: 0.15789375х0.96=0.151578 м в кубе
Общий расход пенообразователя: 0.00631575х2 + 0.00631575х0.5= 0.0126315 + 0.003157875=0.015789375 м в кубе
Ну и соответственно 1 резервуар под раствор пенообразователя.
Если я ошибся в расчётах, то прошу поправить меня.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 9:05 pm
Виктор Борисович, Вы гений!
Но, я думаю, что Вы, "взорвали мозг, "вопросительнице"!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:32 am
[quote="tanyanov2009"]Здравствуйте, помогите решить задачку)) пожалуйста) больше не знаю к кому обратиться, никто не знает как ее решить(
Рассчитать систему пенотушения.
Исходные данные:
Площадь помещения – 750 (машинное помещение)
:nun: =============
:sdaus:
ЭЛЕМЕНТОРНО!
Владимир Юрьевич
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу   Пред.  1, 2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
