 Заголовок сообщения: Re: Направление вращения
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:33 am
Vovan Sidorovish писал(а):
strannikk :
Если Вы разработчик, то Вам и карты в руки.
Я тоже подумал, что разработчику этот стандарт подойдет.
Мы не знаем кто Аленка. В стандарте п. А7 сказано что "Предпочтительно использовать обозначения нанесенные на корпусе устройства.
В механическом и моторном цехах.
1. На кожухе клиноременной передачи компрессора стрелка выбита как сквозное отверстие.
2. На корпусе фрезерного станка стрелка приклепана , черное изображение на тонкой стальной
пластине.
3. На электродвигателе привода стенда обкатки ДВС, стрелка вокруг вала электродвигателя в виде
литья.
4. На пультах управления различными станками , стрелки исполнены в виде углублений вокруг
кнопок.
НЕ собирался здесь больше отписываться, но коль обращение ко мне, то мое мнение не изменилось. Стандарты серии ЕСКД содержат требования к оформлению конструкторской документации на изделия. В них не содержатся требования к нанесению надписей на изделиях.
Если я правильно понял, то приведены конкретные примеры нанесения обозначения направления вращения на оборудовании, что и подтверждает высказанное мнение, что разработчик волен сам выбирать способ нанесения обозначения. Если приведены требования из НПА, то прошу дать на них ссылку.
А по поводу обращения, то я считаю: чье цитирование приводится, значит тому и предназначен ответ. А кто будет на него отвечать неважно. Важно чтобы в ответе содержалась конкретная и полезная информация (желательно основанная на НПА), так как свое мнение можно высказывать сколько угодно, но если основано не на НПА, а кто-то примет его за догму, то Вас же потом и обругают 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 23, 2011 2:07 am
http://www.opengost.ru/1390-gost-28148-89-iso-3461-88-stanki-metalloobrabatyvayuschie.-znaki-graficheskie.html
Я обратил внимание на то, что эти указатели нанесены таким образом, что их нельзя убрать и масштаб их соответствуют размерам изделия или органов управления. В стандарте" Цвета сигнальные и знаки безопасности" указано, что эти знаки должны разрабатываться в КД , да и Вы обратили на это внимание. Очень давно правда, разрабатывал курсовую , "редуктор" и помню, что эта стрелка нанесена была не от фонаря. Вот порылся и нашел.
Здесь имеется и порядок нанесения, разработки, и применения масштаба. Средства отображения инфрмации( СОИ)
Правда этот стандарт для металлобрабатывающих станков.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:04 am
спасибо всем за ответы,
нарисуем красной краской стрелочки на электродвигателе /уж какие получатся/, а то у нас таких значков как пишет Vovan Sidorovish /1. На кожухе клиноременной передачи компрессора стрелка выбита как сквозное отверстие................./
точно нет.
наверное это должен был сделать производитель этих устройств....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:19 am
точно нет.
Это требование есть в стандарте, но если не нанесено производителем придется наносить эксплуатирующей организации , но надо нарисовать так, чтобы не исчезло под действием агрессивной среды или масла , или истирания. Красный цвет носит запрещающий характер.
Посмотрите стандарт , цвета сигнальные и знаки безопасности.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу   Пред.  1, 2
