 Заголовок сообщения: Наряд-допуск на работы в электроустановках
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:36 am
Так случилось что с электроустановками у меня не сложилось.. :( Помогите пожалуйсто с нарядом-допуском, точнее с его правильным оформлением. Очень бы хотелось посмотреть на правильно заполненный наряд-допуск в электроустановках на любой вид работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:56 am
А у Вас разве есть ПРАВО выдачи наряд-допуска???
2.1.4. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:59 am
ПОТ Р М-016-2001
2.1.10. Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:07 am
Я и несобираюсь его выдавать!!! Просто ну очень хочется увидеть правильно оформленный (точнее заполненный н/д)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2009 9:12 am
А в чем проблема? В приложении № 4 к ПОТ Р М-016-2001 не только форма наряда, но и указания по его заполнению.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 06, 2009 9:12 am
посмотрите тут...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2009 2:32 pm
подскажите пожалуйста, запутался
По п. 13. ПТЭЭП "Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи
п. 13.1.3. Актом-допуском должны быть определены:
- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;
не силен в электробезопасности - по названию п.13 допуск в действующую, а по п.13.1.3. получается уже не действующая... :?:
Так можно СМО допускать по акту-допуску в действующую ЭУ или нет??
На 100% гарантировать отсутствие НС не может никто, но гарантировать 100% принятых мер по его предотварщению ты обязан.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 19, 2009 1:37 pm
:?: Неужели я такую ерунду "сморозил", что никто ничего не скажет :oops: Настолько тяжелый случай со мной??
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 19, 2009 5:50 pm
Данное требование изложено не в ПТЭЭП, а в ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок"
В этих Правилах дано следующее определение:
Электроустановка действующая - электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов
Какие работы выполняет СМО? Ремонт перекрытия, штукатурные, малярные работы и т.п. Для того, чтобы при работе в действующей электроустановке работники СМО не попали под напряжение необходимо эту электроустановку отключить (обесточить). А чтобы можно было увидеть, что электроустановка отключена от источников питания, делается видимый разрыв в линии питания. Защитное заземление ставится с целью обеспечения электробезопасности. Электроустановка как была действующей, так ей и осталась. Для возможности проведения работ в электроустановке силами СМО с отдельных частей (или полностью со всей электроустановки - это по условиям работы определяется) было снято напряжение на период проведения работ.
Работы в действующих электроустановках относятся к работам повышенной опасности и должны выполняться по наряду-допуску.
Кроме того,
13.1.2. При выдаче разрешения на выполнение работ организация в электроустановках которой производятся работы, совместно с представителем СМО должны оформить акт-допуск на производство работ на территории этой организации по форме, предусмотренной приложением В к СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».
Что должно быть прописано в Акте-допуске определяет п.13.1.3 ПОТ Р М-016-2001, а в наряде-допуске должны быть изложены мероприятия по подготовке электроустановки к проведению в ней работ силами СМО (последовательность отключений, места наложение защитных заземлений, вывешивание плакатов, назначение допускающего, наблюдающего и т.д.).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 12:58 am
VolodkaNN писал:
Нравится мне Ваш подход. Конкретно где и как Вы производите работы? Вблизи линии электропередачи или в какой-либо другой электроустановке? Не получаете конкретного ответа, потому что нет конкретного вопроса, а все правила Вам прочесть здесь нет смысла.
Может при работе вблизи ВЛ нет необходимости производить видимые разрывы, а только произвести отключение, проверить отсутствие напряжения и наложить заземления в указанных правилами местах, что делают представители эксплуатирующей организации, короче больше конкретики в вопросах.
Айя, СНиП 12-03-99, утратил силу в связи с введением СНиП 12-03-2001. и допуск для СМО должен проводиться по наряду-допуску
указанному в нем, в наряде допуске есть строка:" допуск произвел представитель действующей организации" т.е представитель эксплуатирующей организации.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 8:32 am
Извиняюсь, конечно же ПОТ РМ.
Вопрос связан с непониманием, а именно - если делают разрыв, это все еще действующая ЭУ? На обучении мне сказали, что нет. Электрик говорит тоже нет (хотя я сомневаюсь в его компетентности).
Короче я так и думал, что установка становится не действующей если делают разрыв цепи, пока не увидел этот п.13
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 8:42 am
VolodkaNNписал:
Чего извиняться? Если на ВЛ даже и есть видимый разрыв она может находиться еще и под наведенным напряжением, так на ВЛ идущей параллельно ВЛ 220кВ, наведенное напряжение может достигать35 кВ, и это не действующая электроустановка?, так что мероприятия по производству работ должны соответствовать правилам. Узнаем мы, что и где Вы делаете или нет :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:11 am
Сами работы я не делаю.
Я пытаюсь понять, как правильно допустить работников подрядных организаций для обслуживания электрооборудования различного назначения, в том числе систем кондиционирования, телекоммуникационных систем и оборудования вычислительных центров.
Проблема в том, что на данный момент нет ответвенного за эл.хозяйство и поставить подпись "допускающего" некому. А с нарушениями делать нет смысла.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:16 am
VolodkaNN писал:
:idea1:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:36 am
Посоветуйте как быть. :mol:
Спрашивал про СМО именно из-за того что там акт-допуск, в котором можно прописать распределение ответвенности, права и т.д.
Наряд-допуск в моем случае, я предполагаю, не подходит. :td_comando:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу   1, 2  След.
