Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Производственный контроль (рекомендация после МО)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:42 pm
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
ФЗ-52 говорит, что ПК надо проводить. Не вопрос!
ФЗ-426 говорит, с какой периодичностью это надо делать. Не вопрос! Вот материалы СОУТ.
Всё соблюдено! :nail:
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:05 pm
52-ФЗ говорит, что надо соблюдать санитарное законодательство. Санитарное законодательство состоит из настоящего Федерального закона (52-ФЗ), других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
СанПиНы устанавливают периодичность измерений вредных факторов на рабочих местах. Ни что ни с чем не противоречит. А ФЗ о спецоценке никакого отношения к заботе о здоровье граждан не имеет. Он принят с единственной целью - избавить государство от финансовой нагрузки в виде расходов на льготников-списочников.
Собака лает, ветер носит, а караван идёт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:34 pm
Что толку обсуждать, закон, авторы которого не понимают разницы между ВПФ и ОПФ? :nerv:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:53 pm
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при ... эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 2:27 pm
Мистер "Охрана труда - 2018"
Алиска, Вас тоже с наступающим. :flowers:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 4:18 pm
Что-то я не совсем поняла.
Можно я сначала.
Вот СОУТ. Выявила вредные факторы производства. Химический, микроклимат, шум и др. Превышений нет. Класс опасности 2.
Согласно ФЗ-426 следующие замеры д.б. через 5 лет. Т.е. 5 лет мы ничего этого не меряем больше, так что ли?
А если у нас хим. в-ва 2 класса опасности в воздухе рабочей зоны и их по ГОСТУ надо измерять 1раз/мес - с этим как быть?
А микроклимат надо мерить 2 раза/год по СанПину,
А шум и освещенность - 1раз/год.
И ФЗ-52 прямо говорит, что Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Вот это если иное - это и есть тот самый ФЗ-426, где сказано, что только во время СОУТ все мерить надо, а чаще ни к чему? Да?
ТОгда скажите мне, люди добрые, а что писать в Программе Производственного контроля согласно пункту
В Программе указывается
3.3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, представляющих потенциальную опасность для человека, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований.
При этом:
Основанием для определения периодичности проведения исследований являются санитарные правила, гигиенические нормативы и данные санитарно-эпидемиологической оценки.
Вовсе не СОУТ.
Ну и далее там пункт
4.1. Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания факторов производственной среды (физические факторы: температура, влажность, ...широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; производственный шум, вибрация и т.д.
Периодичность производственного лабораторного контроля вредных факторов производственной среды может быть сокращена, но не более чем в два раза в случаях, если не отмечается в течение не менее 5 лет, превышений ПДК.
Т.е. вывод есть закон ФЗ-426, который говорит, что провели СОУТ и свободны.
А есть др. нормы СП 1.1.1058-01, ФЗ-52, которые устанавливают иную периодичность в соответствие с Сан Пин, СП, МУК и проч.
Инспектору надо было сказать, что ФЗ-426 самый главный тут. Замеры раз в пять лет и точка. В промежутках ничего не меряем.
Требования СП 1.1.1058-01 выполняем только в рамках СОУТ.
Правильно????
Я без главного обойдусь, а без лишнего - не могу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 8:59 am
Влад77 писал(а):
Джули-Я писал(а):
Коллеги, Вы правда, не понимаете?
А как же 52 ФЗ?
Статья 32. Производственный контроль
1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.
2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Фу, я уж начала думать что все про него вдруг забыли! :nerv: Эта тема уже так избита на форуме и приходящий спец по ОТ прав, ваш м-о по логике своих вещей, является неотъемлемой частью того самого ПК по санитарии. Одно удивляет почему РПН дает такого рода рекомендации по итогам М-О??? Данного рода рекомендации можно давать увидев протоколы измерений факторов производственной среды...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 9:13 am
Да
здесь все остается как сказано в НПА раз в месяц значить раз в месяц, но в рамках производственного контроля, самостоятельный документ для РПН!!!!
то что предусмотрено технологической документацией на выпускаемую продукцию в первую очередь и далее если есть предписания или еще какие доки доказывающие присутствие тех или иных факторов на рабочих местах ну и СанПины и СП. Далее ход ваших мыслей уже упорядочивается :joy:
[url]Инспектору надо было сказать, что ФЗ-426 самый главный тут. Замеры раз в пять лет и точка. В промежутках ничего не меряем.
смотря какому ГИТ да, а вот РПН нет.
:dont: нет, это два разных документа: СОУТ -это 426 ФЗ, СП-это 52 ФЗ.
Ну вы все равно молодец :flowers:
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:47 am
Когда Вы проводите СОУТ - вы получаете обязательные документы, с которыми должны ознакомить работника при заключении Трудового договора, работник должен понимать в каких условиях он работает, а РБТД - иметь эти документы и обязан проинформировать работника.
Когда вы проводите ПК - вы подтверждаете, что условия труда не изменяются и совпадают с результатами СОУТ.
Замеры по СОУТ, могут быть использованы как разовые замеры по ПК, далее с периодичностью установленных для факторов.
Не парьтесь так сильно, я работал на хим. заводе, так что мерить там замучаешься и не мерили мы, да 90% РБТД не замеряют, если еще и по правилам проводить замеры - вообще сказка...
Минимизируйте риски - напишите программу, план-график, назначьте ответственных за проведение замеров и за контроль выполнения замеров - спите спокойно...
P/S: есть такие штуки, лазерные принтеры... при их работе выделяется "озон", 1 класс опасности, не забудьте проверить там озон 1 раз в 10 дней...
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 11:26 pm
В рекомендациях РПН нет ничего сверх нормативного.
ПК проводится во исполнение 52-ФЗ в части контроля воздействия вредных производственных факторов, процесса труда и продукции на человека. Порядок прописан в СП по контролю (пока действующий).
Периодичности контроля указаны в:
- санитарные правила (СП), устанавливающие гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний человека, благоприятных условий его проживания, труда, быта, отдыха, обучения и питания, а также сохранения и укрепления его здоровья;
- санитарные нормы (СН), устанавливающие оптимальные и предельно допустимые уровни влияния комплекса факторов среды обитания человека на его организм;
- гигиенические нормативы (ГН), устанавливающие гигиенические и эпидемиологические критерии безопасности и безвредности отдельных факторов среды обитания человека для его здоровья;
- санитарные правила и нормы (СанПиН), объединяющие требования отдельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;
- прочих нормативных документов, не противоречащих санитарному законодательству (ГОСТы и прочее).
Итак, были проведены медосмотры. МО проводятся по вредным факторам и видам работ, указанных в приказе 302н. Раз МО по факторам и видам работ проводился, значит они есть. А раз есть, то стоит полистать вышеуказанные санитарные нормы, которые необходимо соблюдать в условиях сих факторов и работ. И в этих нормах искать требуемые периодичности контроля факторов, видов работ, с которыми сталкиваются в конкретной организации.
Что касается СОУТ и 426-ФЗ, то данная процедура идёт параллельно ПК, дополняя его. По сути, СОУТ должна учитывать данные ПК в плане идентификации ВПФ, но 426-ФЗ ограничивает данное действие во избежание повальных выплат доплат по вредности, от которой так открестилось государство после похорон процедуры аттестации рабочих мест. Теперь ГИТ и РПН танцуют не в ногу.
Да, и как указал С Космачев, запаритесь проводить ПК в полной мере, как оно требуется. Контора накроется по затратам, а инициатора банкротства (СОТа) похоронят втихую в нерабочее время за КПП. В ПК стараются нарисовать "болевые точки" для замеров, остальные - по предписанию.
Белая полоса - ограничение места погрузки/выгрузки.
Жёлтая полоса - ограничение опасного места.
Зелёная полоса - ограничение одновременного доступа к кассе.
Чёрная полоса - все вышеназванные ограничения не спасли...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
