 Заголовок сообщения: Ширина выхода наружу из лестничной клетки...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 8:10 am
Добрый день! Помогите разобраться. Выписали предписание «в нарушении требований СНиП 21-01-97 п. 6.16 ширина выхода наружу из лестничной клетки выполнена менее ширины марша лестничной клетки». Здание трехэтажное (офис), имеет два эвакуационных выхода, ширина марша лестницы 1,2м, ширина выхода на лестничную клетку 1,1м, ширина выхода наружу 0,8. В здании находится 45 человек.
Согласно, указанного пункта:
6.16. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в п.6.29
6.29. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
Правильно ли я понимаю, что нам достаточно ширины марша 0,9м, а ширины выхода на лестничную клетку 0,8м?
 Заголовок сообщения: Re: Ширина выхода наружу из лестничной клетки...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 1:14 pm
ширина проходов должна соответствовать тем параметрам , что были заложены в проект на строительство здания. Если здание построено до введения указанного Вам СНиПА, то требования его на вас не распространяются. НО есть одно НО - до момента реконструкции или капитального ремонта после него требования данного СНиПа для Вас обязательны. Ну вот мы и подошли к проекту.
с уважением, Вячеслав
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 6:58 am
А как быть если нет проекта((( То есть "Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной " предполагает расчет, заложенный в проекте?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 7:08 am
В материалах БТИ должна сохраниться дата постройки здания, её и сравнивайте с датой утверждения СНиПа.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 8:48 am
Здание построено 2006г., но до сих пор не введено в эксплуатацию, в связи с чем и возник вопрос (не можем его ввести, пока не устраним нарушения).
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 2:07 pm
вы сами ответили на свой вопрос: "Здание построено 2006г."
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:14 am
У нас возник такой же вопрос переделали выход со второго этажа на улицу. Лестничный марш был 0,9м пожарник выставил предписание ширина в свете эвакуационного пути должна быть 1 м. Мы исправили, но нам дали замечания чтобы переход из лисничного марша на улицу соответствовал ширене эвак. пути т.е. 1 м. На сколько я понимаю переход лесничный марш улица это эвакуационный выход соответственно достаточно 0,8 м
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:41 pm
to Richka:
Невозможно что то подсказать не зная вообще ничего о здании, населении и т.д.
Посмотрите 1 пост...
