 Заголовок сообщения: Проблема: заключить ПК в пожарныйшкаф.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:15 am
Коллеги, помогите, может есть у кого опыт подобный. Ситуация такова:
При проверке ГПН одно из замечаний было, что пожарные краны внутреннего водопровода (ПК) не заключены в пожарные шкафы, т.е. шкаф висит рядом и из него выходит рукав и соединяется с краном, а сам кран снаружи находится. Проблема в том, что часть кранов направлена по нормали к поверхности стены (читай перпендикулярно), соответственно его никак не заключить в пожарный шкаф.
В НПА только в п.6.13 СНиП 2.04.01-85* нашел такое требование.
Подскажите есть ли какое решение данной проблемы, кроме как переваривать трубопровод? Или же можно делать акцент на то, что здание 60-х годов постройки и какие тогда действовали НПА неизвестно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: заключить ПК в пожарный шкаф.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:57 pm
Выскажу своё мнение. п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* выказывает не требование, а скорее предпочтительность действий по расположению ПК в шкафчиках:
6.13. Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.
Далее НПБ 151-2000:
Пожарный шкаф - шкаф, предназначенный для размещения и обеспечения сохранности комплекта пожарного крана и (или) переносного(ых) огнетушителя(ей).
4.17.1. Кроме того, в состав ШП могут входить:
пожарный кран (включающий в себя клапан с пожарной соединительной головкой и пожарный рукав с ручным пожарным стволом); переносной (ые) огнетушитель (и)".
То есть, прямого требования об обязательности заключения ПК (его частей) в шкаф нет. И предназначение шкафа в том, чтобы обеспечить сохранность комплекта ПК и не допустить его несанкционированное использование, для чего шкаф и пломбируется. У нас на одном предприятии были ПК без шкафов (в боксах для автотранспорта), вентили на которых были опломбированы. Если на предприятии адекватные по отношению к данному средству пожаротушения работники, а не такие, которые могут использовать пожарный рукав как средство прочистки канализации и т.п., то почему бы и нет... :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: заключить ПК в пожарныйшкаф.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:39 am
Может кто подскажет, можно ли на пожарный кран устанавливать шаровый кран?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:50 pm
нет!
НПБ 154-2000
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 3:59 pm
ваша проблема решается просто:
для шкафа берется специальный Т - образный кран и ставиться , в этом случае полугайка смотрит ровно вниз, а вентиль крана оказывается в торце вводного водопровода.
Наличие крана вне шкафа, когда через отверстие в нем пропускается рукав - крайне не верно, т.к. воспользоваться им вы не сможете - проэкспериментируйте все поймете сами.
ЗЫ:сам борюсь с тем же
2ЗЫ: лучшее место для рукава это размещение его в корзине, от ГПН отбрыкался пояснив , что на указанный им СНИП мы не подходим и сие действо вместе с теми корзинами было внедрено ранее чем этот СНИП.
с уважением, Вячеслав
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:16 pm
Почему это не сможем? У нас при испытательных пусках воды, ну всё работает. И у инспектора вчера вопросов к такому размещению не было.
(с)(Сергей Алиевич)
