 Заголовок сообщения: Как подобрать нормы СИЗ к новой штатной ставке
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:36 pm
В торговой компании, сфера деятельности которой является оптовая торговля продуктами питания, разробатывется штатная ставка. Данной ставке, согласно характеристики выполняемой работы, подходит "Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию", ЕТКС раздел "Торговля и общественное питание". Нормы СИЗ нашел только для "Слесарь-ремонтник при выполнении работ по ремонту холодильных установок" Постановление Минтруда РФ 29.12.97г №68. Ставка "Слесаря-ремонтника" по ЕТКС раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы" я думаю что не подходит к данной сфере деятельности компании.
Вопрос:где взять нормы СИЗ на "Электромеханика по торговому и холодильному оборудованию"? или взять ставку "Слесарь-ремонтник"?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:54 pm
Вот посмотрите на брата по несчастью)))
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.ph ... 2b967b975e
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 3:38 pm
Коли Вы так серьезно побходите к этому вопросу и используете ЕТКС, то думаю надо выбрать за основу его профессию по ЕТКС, пусть даже по ней норм СИЗ и нет. Далее, я думаю, надо написать на него какую либо инструкцию (производственную, рабочую и т. п.) в ней вы и напишите, что товарищу поручается делать то то и то то, то есть выполнение тех работ по профессиям для которых есть ТОН. Так нужно, а может и можно, поступать в каждом случае, если товарищи из МЗСР "перегнули палку" с разработкой норм.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 3:43 pm
Космачев С. писал(а):
Коли Вы так серьезно побходите к этому вопросу и используете ЕТКС, то думаю надо выбрать за основу его профессию по ЕТКС, пусть даже по ней норм СИЗ и нет. .
можно и наоборот, если название профессии не дает льгот...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 4:03 pm
Как я думал, название профессий, в свете последних (на мой взгляд, весь правильных) изменений, давать льготы не должно. Условия труда - вот, что должно давать льготы, а название, это всего лишь название.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 4:08 pm
Хорошо остановимся на "Слесарь-ремонтник", тогда чем руководствоваться при разработке должностной инструкции?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 4:10 pm
Может лучше рабочую? А?! Ну не должность у него, не должность. Работник рабочей профессии, чем руководствоваться? Вопрос хороший, руководствоваться лучше всего тем же самым ЕТКС и здравым смыслом!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 4:48 pm
Если должностную инструкцию разрабатывать в соответствии ЕТКС, тогда "Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию", но мы не можем его оставить без СИЗ, т.к. вредные факторы присутствуют при выполнении характерной ему работы. Атесстация рабочего места? ее долго еще не будет. Как быть?????
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 5:11 pm
Энгель писал(а):
Если должностную инструкцию разрабатывать в соответствии ЕТКС?
должностную можно разрабатывать с потолка... к ним нет требований..
можете написать слесарю-ремонтнику обязанности Электромеханика по торговому и холодильному оборудованию... кто против?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 23, 2010 5:12 pm
2.1. Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 4-го разряда осуществляет:
2.1.1. Капитальный ремонт, наладку механической, электрической, гидравлической частей и монтаж торговых аппаратов, автоматов и полуавтоматов, машин для обработки продуктов питания, электротеплового торгового оборудования, оборудования плодоовощных баз и приборов обслуживаемого оборудования.
2.1.2. Демонтаж, техническое обслуживание, ремонт, наладку и монтаж холодильных машин с простыми схемами автоматики.
2.1.3. Установку и регулировку терморегулирующих, соленоидных и баровентелей.
2.1.4. Заземление, зануление электросиловых установок.
2.1.5. Испытание обслуживаемых машин и оборудования, притирку, шабровку сопряженных поверхностей деталей и узлов.
2.1.6. Разделку внутренних пазов, шлицевых соединений.
2.1.7. Подгонку натягов и зазоров. Центрирование монтируемых деталей, узлов и агрегатов.
2.1.8. Сварку деталей обслуживаемого оборудования.
2.1.9. Инструктаж работников торговли по правилам эксплуатации ремонтируемого оборудования.
2.1.10. Ведение установленной технической документации.
2.1.11. _________________________________________________________.
ОН???
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 4:39 am
А разве нельзя просто утвердить приказом руководителя нормы на новую штатную единицу?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 7:35 am
А на каком основании? Придет налоговая и впаяет укрывательство от налогов. Хотя если работодатель готов ее оплачивать из прибыли, то вопросов нет, пусть дает что хочет.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:14 am
Можно, но тогда мы не сможем списать СИЗ на расходы (списание спец.одежды в пределах норм). Приобретение СИЗ за счет чистой прибыли, следовательно налог на прибыль больше.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:26 am
Если нормы брать из Постановления Минтруда РФ от 29.12.97 №68
23. Слесарь-ремонтник при выполнении работ по ремонту холодильных установок:
- Полукомбинезон хлопчатобумажный дежурный
- Перчатки резиновые дежурные
- Респиратор до износа.
Вопрос: Как обеспечить работника теплой спец. одеждой (при работе в самих холодильных камерах)?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:33 am
Тогда получается я подставил родное предприятие...
Только вчера проект приказа сделал и сегодня его уже подписали - нормы спецодежды для новой штатной единицы оператора станков с программным управлением.
Делал на основании служебки начальника участка.
Как исправлять теперь?
