 Заголовок сообщения: Как правильно выбрать допустимое значение по шуму.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 10, 2007 4:21 pm
Всем привет. У меня вопрос: кто как выбирает ПДУ по шуму? В СН 2.2.4/2.1.8.562-96 есть две таблицы, которые не совсем согласуются. В гигиене сказано, что надо пользоваться первой таблицей, т.е. с учетом тяжести и напряженности трудового процесса. Далее
Примечание. В табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562–96 представлены ПДУ шума для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности трудового процесса.
Т.е. вродебы как не запрещено пользоваться таблицей №2. Например: какой ПДУ назначить токарю? по табл 1 (70) ил по табл 2 (80)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 16, 2007 7:56 pm
я за 80 дб
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:44 am
Экс-ГСЭН вторую таблицу привёл для тех случаев, когда нет достоверных данных о ТНТ по первой таблице. Кроме того, в системе нормативки ГСЭН принято выбирать наиболее жёсткий ПДК/ПДУ, если допускается неоднозначное толкование нормативов. Исключение - СНиП по освещению, которым Роспотребнадзор пользуется за неимением своего норматива.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 26, 2007 8:37 pm
Давайте рассмотрим поподробнее.
По тому же СН 2.2.4/2.1.8.562–96 табл.2: ПДУ для водителей легковых атомобилей - 60, грузовых - 70. Что-то слабо верится что на грузовом автомобиле меньше тяжесть и напряженность. А если вдруг на любом рабочем месте окажется НТП="3.1" и ТТП="3.1", то получается вообще шуметь рядом нельзя (ПДК = "---"). Посмотрим с другой стороны: по табл. 2 для творческой деятельности ПДУ=50 (полностью с этим согласен), но судя по табл. 1 необходимо НТП="3.2". И самое интересное:
Примечание к табл. 2. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл. 1.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 27, 2007 9:06 am
Гут. Первое условие (принципиальное): ПДУ шума (эквивалентного уровня) имеет право установить только Врач по специальности "Медико-профилактическое дело" (см. п. 1.5 указанных СН). Т.е. никакой лаборант, инженер etc., не имеющий специальной профессиональной квалификации не имеет права выполнять нормирование с целью оценки КУТ (и оформления протокола оценки шума в частности).
Второе условие (методическое): данные, указанные в таблице № 2, разработаны НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. Данный НИИ является основоположником санэпиднормирования, его данные аксиоматичны и обсуждению не подлежат. Ни один санитарный врач, находясь в здравом уме на рабочем месте не рискнёт опротестовать указанные нормативы в одностороннем порядке. Так что будем считать, что 60 дБА у водителей легковых авто и 70 дБА у водителей грузовых авто - это ПДУ, установленный Законом. И именно этой лазейкой пользуется подавляющее большинство специалистов при выборе ПДУ по шуму. Потому что оценка ТНТ в том же самом подавляющем количестве случаев безумно необъективна.
Касаемо последней, кстати: до появления на свет Р 2.2.2006-05 напряжённость трудового процесса оценивалась "как бог на душу положит", в основном - утрированно. Да и с выходом этого самого Руководства не все вопросы сняты (интеллектуальная нагрузка всё ещё под большим сомнением).
Едем дальше: случай, когда НТП и ТТП одновременно превышают ПДУ - в таблице № 1 указанных СН не рассматривается (стоит прочерк). В этом случае однозначно следует руководствоваться таблицей № 2 и (или) отраслевыми нормами.
з.ы. Вменяемой отраслевой по шуму я не встречал. По освещению вот есть хороший фолиант.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 27, 2007 2:16 pm
Т.е. рассмотрев вариант: Работают два рабочих рядом, у обоих тяжесть "3.1", а напряженность допустим разная (сменность, продолжительность смены и т.п.) у первого "2" у второго - "3.1". По таблице 1 первому ПДУ ставим 65, а второму из таблицы 2 - 80! Где здесь логика. Не люблю "размытые" нормативные документы. Разъяснения бы хоть выпустили. Не знаете у кого можно официально попросить разъяснения по применению руководства по различным факторам?
P.S. Нельзя казнить помиловать. (пример нормативного акта)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 27, 2007 3:26 pm
Сергей_Самара писал(а):
...у обоих ... напряженность ... разная По таблице 1 первому ПДУ ставим 65, а второму из таблицы 2 - 80! Где здесь логика.
Прямолинейная: при факте в 80 дБА первый рабочий не сможет полноценно работать (шум мешает). А второму будет "нормально" с точки зрения гигиенического нормирования.
Самый простой и действенный способ: обратитесь в территориальную экспертизу условий труда (или как она сейчас там у Вас называется). Ранее данный орган был представителем интересов Минтруда на местах и его мнение считалось окончательным. Только обычно государственные служащие предпочитают давать письменные ответы на письменные же вопросы. И ещё более предпочитают в качестве ответа цитировать или перефразировать пункты нормативки. :( (по опыту общения). Можно и в Роспотребнадзор (это их документ), но, боюсь, их точка зрения не будет сильно отличатся от приведённой мною выше (потому как я сам есть Врач по гигиене труда :wink: )
з.ы. ФЗ 116 о Промбезопасности ОПО, ст. 13: "Экспертизе промышленной безопасности подлежат технические устройства..., здания и сооружения..., декларация ПБ ... и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта Т.е. ВСЯ (!) эксплуатационная документация. Это ответный пример Закона. Так что аттестация с её СанПиНами, СНами СНиПами, ПОТами, ГОСТами и прочими мелочами - это всё безделушки и детские игры по сравнению с Ростехнадзором.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:00 pm
А как Вы оцениваете? И если по табл.1, то какой же процент "работяг" производственных цехов у Вас "вписывается" в нормы? На нашей практике в цехах и в "80" с трудом укладывается шум. В "70" не уложится ни одно рабочее место цеха металлообработки. И предусматривают ли изготовители оборудования, что для рабочего который будет на нем работать надо обеспечить шум 70? К примеру почему с завода выпускают автобусы "ПАЗ", если они даже новые не укладываются ни в какие нормы????
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 28, 2007 10:25 am
80 у станочников, 70 у водителей. Пр нынешнем уровне полумеханизации ручного труда станочник (если реально оценить НТ) редко в класс 3.1 попадает. А тяжесть труда относительно безболезненно устраняется рациональной организацией рабочего места (стеллаж с заготовками и деталями рядом, стул, газета :) ). Работодателю в конечном счёте выгоднее доплачивать станочнику 4% за совмещение стропальщика при установке детали на станок с применением ГПМ, нежели те же самые 4 за шум (и потом ещё - за тугоухость). Касаемо водителей - полный абзац был до 2002 года. Сейчас потихоньку техника модернизируется, переоснащается. Совершенствуются, опять же приборы измерительные. Так что при сильном желании можно объективно на что-то похожее к 70 выйти.
Поэтому перед оценкой я достаточно тщательно и долго анализирую ситуацию и предлагаю сначала решить проблемы, а потом измерять что-нибудь. А уж что выберет заказчик - ему решать.
Теоретически - да. Но он предусматривает, как правило, не те нормы, которые в последствии контролирует Роспотребнадзор. По идее, в технических регламентах всё должно быть гармонизированно. Ждёмс...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 22, 2008 6:32 am
Товарищи! для меня сейчас очень актуален этот вопрос. Сделали аттестацию рабочих мест и уровень шума по табл. 1 санитарных норм не соответствует ПДУ - 70 ДБ. Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей, напряженность легкой степени при средней физ. нагрузке. Превышение на 4 ДБ, а если брать табл. 2 - 80 ДБ и никакого превышения нет. EUGEN и Сергей если не трудно объясните пожалуйста, к какому все таки результату вы пришли и какими нормами пользуетесь
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 22, 2008 7:45 am
Брать по таблице 2. Она как раз более детально описывает виды трудовой деятельности, тяжесть и напряжённость в которых уже учтена самими разработчиками СН.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 22, 2008 8:02 am
А как доказать аттестующей организации, что они не правы, оценивая по табл. 1, ведь про таблицу 2 в гиг. критериях написано в примечаниях маааленькими буквами
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:50 am
А как доказать аттестующей организации, что они не правы, оценивая по табл. 1...
Юридически - никак.
Я бы рассуждал так: СН по шуму при указании на таблицу 1 ссылается на Руководство 2.2.013-94, в котором набор факторов ТНТ гораздо меньше, чем в действующем. Следовательно, оценка ТНТ, произведённая по Р 2.2.013-94, вероятно, будет укладываться в те параметры, по которым Таблица 1 предусматривает ПДК = 80 дБА. Для решения спорной ситуации я бы выполнил оценку ТНТ именно по отменённому руководству.
Выходы:
1. Последняя инстанция в вашем случае - Роспотребнадзор. В его ведении находятся все вопросы санитарно - эпидемиологического нормирования. И его "третейское" решение будет окончательным.
Минус обращения в РПН - ему выгодно использовать т.1 (будет больше нарушений ФЗ 59, план по штрафам и т.д)
Плюс - РПН ныне не тот, что раньше (более юридически продуман и подкован), с бухты барахты вердикт не выненсет, закажет научную работу Минздраву по пересмотру СН в связи с изменениями в Руководстве. А на период пересмотра уже тогда только согласует какое-нибудь ПДУ.
з.ы. Аппелируйте к отсутствию ПЗ, связанных с воздействием шума в данном случае - косвенный признак выполнения условий Класс 2 Р 2.2.2006-05.
з.з.ы. И акт не подписывайте, пишите мотивированный отказ - "несогласные, мол, мы с вашим ПДК да и всё". Пусть они доказывают, вы - заказчик. Уверен, что они скорее согласятся с Вами, чем потеряют оборотные средства... Нынче, вон кризис, деньги лишними не бывают.
Последний раз редактировалось EUGEN Пн янв 28, 2013 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:00 pm
Превышение на 4 ДБ
Это не показатель. Вы лучше обратите на результаты измерений. Какова погрешность приборов которыми производились измерения?
Если эту погрешность взять, на нее уменьшить все показания (что находится в компетенции лаборатории, которая проводила аттестацию) то скорее всего результат будет совсем другим.
Успехов.
_______________________
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:09 am
В Вашей ситуации я бы порекомендовал в хронометраже снизить время воздействия такого шума.
До какой величины :?:
СпросИте у представителей лаборатории производящей замеры и оценку
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу   1, 2  След.
