 Заголовок сообщения: помогите найти инфу для АРМ-код по ОК016-94 для ИнженераПТО
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:22 am
Для аттестации РМ необходимо подготовить документы,
Объясняю, у нашего буха -ОК есть только, что = нихрине нет,
Нагрузили меня собрать пакет док-тов для этого.
Так вот, подскажите-проверьте пожалуйста:
1. нужен код по по ОК 016-94 для должностей:
1.1. Главный инженер = 20757
1.2. Инженер ПТО = 22642 (вот тут проблема) , как обычно ПТО = Планово-технический отдел;
1.3. Системный инженер программист = 42843
1.4. Электрорадиомонтажник = 19804 (вот тут вообще проблема)
1.5. Уборщик помещений = 19258
1.5. Ген директор ООО = 20560
1,6. ГлавБух =20656
у меня еще куча вопросов, но о них посже
Последний раз редактировалось BriAri Ср янв 23, 2013 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти инфу для АРМ-код по ОК016-94 для Инженера
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:24 am
ПТО- пошел товарищ отдыхать?
конкретику можно?
Гении погубят мир (с)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 1:06 am
ну помогите товарищи :mol: :mol: ! ну нет у нас на пп вумных людей, одна Я, и то я инженере-конструктор,а в итоге гастробайтер, :conf:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 7:00 am
пто - производственно-технический отдел...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 7:20 am
Главный инженер 20755 2 1 1222
ГлавБух 20656 4 1 1231
Системный инженер программист; по ОК - Инженер-системный программист 42843 8 2 2132
Уборщик помещений 19258 8 1-2 01 9414
Ген директор ООО = 20560 8 1 1210
по ОК - Инженер по организации управления производством 22642 6 2 2149 (Инженер ПТО = 22642 (вот тут проблема) , как обычно ПТО = Планово-технический отдел);
под кодом 19804 в классификаторе значится "Электромонтажник по кабельным сетям", а электрорадиомонтажник есть только судовой.
Приведите названия профессий в соответствие с ОК, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:02 am
Приведите названия профессий в соответствие с ОК, - это как?
переименовать наименование должности по приказу директора?
я вообще далека от ТК, вот заставили меня :nun:
1. в приказе О проведении аттестации рабочих мест в Члены комиссии включать кого?
только того-кто проходил обучение по ОТ? или любого?
2. это обязательно -приводить в соответствие,а если не то что будет?
мне просто надо убедить руководство, .....вот такая о...па у нас.
Так
У нас пп занимается видеонаблюдением и беспроводными инетом.
так что Главный инженер как я понимаю.все таки = 20757
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:30 am
Аттестацию будет проводить аттестующая организация (АО), специально на это дело обученная. Нет в вашем штатном кодов по ОК - значит нет, их там (в унифицированной форме № Т-3 и не было никогда, они там не предусмотрены). Если ваш "кадровик" (или лицо, выполняющее его функции) не ведёт личные карточки работника (Унифицированная форма № Т-2), то это ваши проблемы, которые вы будете решать совместно с АО в ходе АРМ; код по ОК (он же код по ОКПДТР) должен быть указан в них. Кроме того, в соответствии с абзацем № 2 подпункта "2)" пункта 3 Приложения № 3 к порядку АРМ, утверждённому приказом МЗРФ № 342н от 26.04.2011 при отсутствии кода по ОК в соответствующем поле Карты АРМ делается запись "отсутствует". Отсутствие кода несколько осложняет правомочность заполнения Карт АРМ в части указания в них льгот и компенсаций, предусмотренных государством (списки № 1 и № 2 льготного пенсионного обеспечения, списки на дополнительный отпуск и т.п.). Кочроче - нет кода, пишите - отсутствует, пусть АО "размышляет и предлагает".
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:42 am
Никаких требований по обучению комиссии в действующем порядке нет. Требования к составу комиссии указаны в п. 10 Действующего порядка АРМ.
Не обязательно. Ничего не будет. Например, если у вас работает "Газоэлектросварщик", то в строке 041 Карты АРМ ни вы, ни АО (Карты оформляет комиссия, совместно, сидя всем составом за одним ПЭВМ) не напишете "тринадцатизначный код профессии" списка № 1, и этот ваш несчастный сварщик потом (когда стаж выработает), будет долго ходить по судам и собирать справки, что бы доказать, что он работал "Электрогазосварщиком" с соответствующим кодом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:45 am
поясните мне пожалуйста, я совсем запуталась,
Что должна наша организация и что нам должна АО?
они от нас запросили:
1. программа вводного инструктажа
2. программа инструктажа на рМ
3. программа обучения по ОТ
4. Инструкция по ОТ(перечень)
5. Журнал учета и выдачи инструкций по ОТ
6. журнал присвоения 1й группы по эл.без. =нЕТУ у нас электриков.
7. Журнал проведения инструктажей
8. Перечень проф. освобожденных от прохождения первичного инструктажа на РМ.Утверждается работодателем.
9. Должностная инструкция
Это вся мы им должны?
не пойму, почему, я думать - они нас обучать будут???
как вообще эта система работает, ранее в этой организации атт. не проходили-!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:49 am
Это все Вы должны иметь. А Аттестующая организация проверяет их наличие. И ничего она за Вас делать не должна и не будет. Ну и еще АО (ее ИЛ) проводят измерения ОВФ, оценку травмоопасности, СИЗ
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 9:00 am
Прочитайте пункт 7, а затем 12 Порядка АРМ. А после этого - договор, который вы подписали с АО.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:41 am
Вот мой договор,
Там в сметная стоимость есть перечень работ, но честно говоря -мне это не понятно, что это такое ,и ка должно проходить?
Еще вопрос:
1. Медосмотр кто из моих должностей должен иметь как обязаловка? и кто платит за это? организация иль за свой счет?
2. вводный инструктаж по ОТ нужен для каждой должности? кому из моих должностей это надо?
где его взять? придумать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:55 am
BriAri писал(а):
Вот мой договор,
Еще вопрос:
п.2.2 Вашего договора. АО требует что бы Вы все предоставили что там прописано (со ссылкой на приложение к договору).
Медосмотр будет прописан по результатам аттестации. Это обязательно и платит за него работодатель.
Вводный инструктаж должны проходить все
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:06 pm
Если вы при этом занимаетесь установкой и наладкой систем видеонаблюдения и вайфая (в том числе подключением их к электросетям и работая на высоте, хотя бы со стремянки), то я бы на вашем месте тупо нанял бы разово любого промышленного инженера по охране труда (с завода какого - нибудь) за вознаграждение, что бы он создал вам всю первичную документацию и обучил кого-нибудь из вас тому, что с ней делать. Кроме того, видимо, придется заплатить обучающей организации за обучение по охране труда минимум троих человек (потому что пока ещё не отменили постановление 1/29), и видимо, за электробезопасность (видимо не ниже II группы).
Программу вводного инструктажа вы можете найти здесь http://www.tehdoc.ru/catalog.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:04 am
ОТ у нас есть у 3х человек, правда они их куили как оказалось-а в голове НОЛЬЬЬЬ.
а у меня работы нет основной-напрягли этой, ато за что мне платить...а есть то надо!
ну так вот - я программу вводного инструктожа нашла. под нас немного подогнала,
слел. вопрос:
1. где посмотреть у кого должен быть медосмотр?
за это отвечает МинЗдравоохранения РФ,
там как по должности искать? иль по ВПФ (ВредПроизФакт)?
2. электро безопасность должна быть у электромонтажника сети?
3. требования по бесплатной выдачи СИЗ для наших должностей есть в:
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2006 г. N 297 ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СИЗ,
в них есть:
535 Электромонтажник Костюм сигнальный 3 1
по кабельным хлопчатобумажный
сетям; Зимой дополнительно:
электромонтер- Во II и I поясах:
линейщик по Костюм сигнальный 3 по поясам
монтажу хлопчатобумажный на
воздушных линий утепляющей прокладке
высокого В особом, IV и III поясах:
напряжения и Жилет сигнальный
а наш бух платно выдает- с ЗП высчитывает, типа - а зачем она нам потом после него? так нельзя?
можно добавить в водный инструктаж такую строку ?:
6.5. В случае раннего износа СИЗ, а так же отдельных случаях в результате которых невозможна эксплуатация СИЗ, все расходы по приобретению возлагаются на сотрудника.
///или спец одежда по любому за счет работодателя, даже если ее потом никто не оденет? как же там разные размеры и тп?
4. Потом, необходима инструкция поОТ для каждой должности отдельно?
вот я нашла для электромонтажника:
"Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников кабельных сетей. РД 34.03.287-98"
она пойдет? в ней просто ТитЛист изменить -типо, ООО хХх, утверждена ГенДир жМОт :evil: , и все? :mol:
Последний раз редактировалось BriAri Вт янв 29, 2013 7:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу   1, 2  След.
