 Заголовок сообщения: какие производственные факторы подлежат измерению при АРМ?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 5:02 pm
Разрешите мои сомнения, уважаемые форумчане. Я всегда считала, что такие факторы как микроклимат, шум, освещенность подлежат инструментальным измерениям [u]на каждом рабочем месте.[/u] Теперь лежат передо мной материалы АРМ, которую проводила одна довольно солидная организация, а там настолько скудно произведены замеры. Например, у электрогазосваршика нет замеров микроклимата, шума. Это правильно? Перечень рабочих мест составляла АО. В материалах форума ничего не нашла. Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения на этот счет.
 Заголовок сообщения: Re: какие производственные факторы подлежат измерению при АР
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:15 pm
да, все эти факторы необходимо измерять и оценивать. Это должны были указать вы в перечне рабочих мест. В том числе и время воздействия. А АО должна вам помочь в составлении этого перечня. На то она и спец
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 10, 2012 2:30 pm
Как же теперь быть-то. Если все оставить так как есть, может любая проверка, я имею в виду ГИТ, признать АРМ недействительной? Были ли у кого - нибудь прецеденты. Или, если сама ОА составляла перечень предъявить ей свое неудовольствие, пусть проведет дополнительные замеры? Но она за доп.замеры попросит доп.оплату, а организация неплатежеспособная, в смысле лишних денег нет.
Подскажите, есть ли необходимость проводить дополнительные измерения?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 10, 2012 10:57 pm
Если у вас есть сомнения в качестве АРМ - отдайте материалы на экспертизу.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:21 am
Спасибо, Владимир Ильич,придется пожалуй так и сделать, хотя откровенно говоря не хотелось бы - продлится долго, а хотелось бы закончить эту эпопею (АРМ длилась почти год).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:53 am
Да, если это повлияет на УТ и СИЗ. Неотапливаемый сварочный пост - повлияет.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 12, 2012 3:21 pm
"EUGEN", сварщик работает главным образом вне помещения, на открытой ремонтной площадке. Нет замеров микроклимата также у трактористов, водителей. На открытой площадке не нужно делать замеры по температуре, влажности?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 12, 2012 4:19 pm
Пока еще надо. В новых проектах документов микроклимат на открытой территории не оценивается. Примут их в таком виде, или нет, неизвестно
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 12, 2012 4:55 pm
Измерения можно и не делать. Можно запросить справку в гидромете и изготовить требуемые протоколы, в необходимом количестве.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 13, 2012 1:49 pm
Это как?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 13, 2012 2:31 pm
Это протоколы аккредитованной в установленном порядке лаборатории (испытательной, вероятно). Их содержание и содержимое - целиком на совести лаборатории. Если их система качества позволяет использовать данные субподряда (ну и ваш с ними договор об оказании услуг - то же), то данные Росгидрометеоцентра они могут использовать для оформления своих протоколов оценки. А ещё есть СНИП климатология. Да и не каждый прибор способен работать при отрицательных температурах, а который способен - может быть на это диапазон не поверен (см. свидетельство о поверке). Это я всё к тому, что дополнительного увеличения стоимости за дополнительные измерения лаборатория может и не попросить в вашем случае.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 13, 2012 2:43 pm
А как она это сделает? Работа по АРМ выполняется работодателем, с привлечением АО для целей измерений и оформления протоколов измерений. Всё остальное - целиком и полностью лежит на совести аттестационной комиссии. Если комиссия решила в перечень что-нибудь не включать - только ГЭУТ может замечание написать. Но даже с замечанием работа всё равно считается выполненной, если должным образом оформлена (с приложением 9 и т.д.). Просто если упущенный фактор влияет на обеспечение льготами/СИЗами/медосмотрами или выявится профзаболевание из-за воздействия этого фактора - виноват в этом будет работодатель - недосмотрел потому что. Хотя.. работодатель в любом случае будет виноват, платит то отчисления - он. А вот если фактор будет оценен, да ещё и невреден - тогда у работодателя будет какая-никакая, но защита при установлении связи заболевания с характером производственной деятельности. Хотя толку от этой защиты то же никакой, платит то ведь тот, у кого последним человек работал?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 13, 2012 2:48 pm
Если у них отапливаемая кабина, причем они сами себе регулируют температуру, то с какой целью нужно оценивать эффективность работы печки? Научный труд писать о влиянии пробега на эффективность теплообмена аллюминия?
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
