Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Микроклимат в холодное время года на открытой территории
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:41 am
а как можно по микроклимату 3.2. забацать? этож умудриться надо....
сейчас посмотрела протокол измерения, превышение по строке "открытая территория: продолжительность воздействия 50%, температура воздуха -5,5 (норма) и -9,5 (факт) при категории работ IIа"
Смотри дальше - будешь выше!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:26 am
Анна_Линник писал(а):
совместительство внутреннее?
да
Павел, я правильно поняла, что по микроклимату больше чем "допустимые" не может быть?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:00 am
Мисс Охрана Труда 2015
Почему не может? Может!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 10, 2012 9:35 am
Еще вопрос! Можем ли мы установить доплаты (получается по минимуму - 4%) за вредность? пользуясь постановлением 387/22-78 не можем, так как нашей профессии нет в отраслевом перечне.. а так хочется сделать работникам приятно :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:10 pm
1.В "Гигах" III объединен с IV по СИЗ.
2. Для Анны_Линник. Устанавливать доплаты можно, даже если нет в отраслевом перечне, но подтверждено результатами АРМ. Кстати, о каком отраслевом Перечне речь идет. Дайте название Перечня. Так ка очень много любопытного бывает в названии Перечня.
3.Установление класса УТ определяет порядок проведения АРМ, а не перечень.
4."Забацывать" ничего не надо. Но 3.2 по микроклимату возможен, если учитывать физиологию человека при выводе гигиенической оценки.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:37 pm
Наверное, хочу и того, и другого. АРМ проводилась в 2008 году, до моего прихода в организацию. Рабочим зеленого хозяйства, о которых идет речь, проставлены условия труда 3.2 по фактору "тяжесть труда", теперь это "физические перегрузки" п.4.1 прил.1 приказа №302н. А то, что они работают ВЕСЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ на улице и зимой, и летом, в протоколах не пишется . Живем в среднем Поволжье, морозы за 20 стоят неделями, а среднезимние температуры по справочникам дают допустимый микроклимат. Вот и получается, что рабочих инструктирую, дескать, холодно, одевайтесь теплее, а на медосмотр (кстати, и на предварительный) по фактору пониженных температур отправить не могу.
Справочники - они на то и справочники. Для принятия решений используйте фактические температуры по данным измерений организаций, которые мониторят климат: экологи, метеостанции аэропортов. Это официальные данные. Можно определить состояние организма человека на открытой территории по дефициту тепла в организме с учетом энерготрат, одежды, времени пребывания на холоде. Время непрерывного пребывания на открытом воздухе - не более 2х часов.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 01, 2012 7:32 pm
[/quote]
Справочники - они на то и справочники. Для принятия решений используйте фактические температуры по данным измерений организаций, которые мониторят климат: экологи, метеостанции аэропортов. Это официальные данные....[/quote]
Коллега, можно о данных организаций, которые мониторят климат подробнее? Мы заключили договор с местным Гидрометом, но это удовольствие дороговатое... В среднем до 15 тыс. в месяц "отлетает"... Есть ли открытые официальные источники, которые можно использовать при оценках МК?
С уважением
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:59 pm
С уважением
А чем Вас сайт gismeteo не устраивает. Там есть дневник погоды с архивными данными.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:05 pm
С уважением
Да меня устраивает, ГИТ-то устроит ли...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:09 am
а разве справочник (строительная климатология) - не официальные данные? они разработаны с учетом многолетних наблюдений и отражают данные не конкретного сезона, не конкретной смены а средние значения, собранные за десятилетия
а почему допустимый? средняя зимняя температура (строительная климатология) Пенза - 10,8 Самара -11,9 Ульяновск -12,4 (II пояс по спецодежде) и по таблице 9 (Р 2.2.2006-05) для работ IIa-IIб (даже если бы были перерывы в обогреваемой бытовке) для Пензы класс 3.1 для Самары и Ульяновска класс 3.2, а если это мастер, который работает не руками, а ЦУ раздает на участке и работу контролирует - вообще 4 класс получается
коллеги, если я не прав, поправьте меня
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:34 pm
По Самарской области ситуация интересная... ГУЭТ разослал письма с напоминанием о необходимости соблюдения п.7.1 СанПин 548...
Ну, и пошло-поехало. ... Сначала озаботились как подтвердить, что разница температур не больше 5 градусов. Потом заключили договор с Гидрометом. Стали к рабочим материалам по аттестации предприятия прикладывать еще и справки из Гидромета.
Дальше решили брать еще справку о средней температуре по региону за холодный период (не путать с зимним). Теперь по микроклимату на открытой территории укладываемся в класс 2 с запасом... Но строительную климатологию в протоколе уже не указываем. :dont:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 1:29 am
Ну вот, чтобы не ловить эти 5 градусов и лучше всего применять строительную климатологию. Тем более это делать не запрещено. А ГУЭТ пусть посмотрит в преамбулу этого СанПиНа. Основное его назначение -производственный контроль, ввод объектов в эксплуатацию. И к аттестации он притянут за уши, так как ничего больше по микроклимату нет. Можно напомнить, что СанПиН не зарегистрирован в Минюсте и не опубликован в установленном порядке. Со всеми вытекающими последствиями.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:31 am
А строительная климатология? Её основное назначение?
"Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений."
Тоже не очень близко к аттестации. Если уж об этом заговорили...
Вот и "барахтаемся в этом во всем"
И Гигиена Минюст не проходила...
Коллеги, у меня серьезный вопрос. Помогите, если знаете. А какие документы должны быть зарегистрированы в Минюсте? Может не все должны проходить Минюст, из тех, которыми мы пользуемся? С уважением
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:28 am
Да я это к тому, как от очень ретивых контролеров отбрыкиваться.
А по поводу регистрации:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.05.1996 N 763
О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(в ред. Указов Президента РФ от 16.05.1997 N 490, от 13.08.1998 N 963, от 28.06.2005 N 736, от 17.11.2011 N 1505)
10. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
А то, что касается охраны труда
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2010 г. N 1160
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
2. К нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса)
Вот все это и должно в обязательномо порядке регистрироваться в Минюсте и официально опубликовываться. Всякие руководства, МУ, МУК и т.д. НПА не являются и регистрировать их не надо. Но у них и совершенно другой статус.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:27 am
Подождите, неужели ГЭУТ требует соблюдение требований методики оценки микроклимата помещений для оценки класса по температуре воздуха на открытой территории? Тогда можно еще птребовать пересчета результатов измерений на напрящение в сети.
Истина где-то рядом
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
