Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:56 am
Эльвира писал(а):
Но ведь экспертиза дело добровольное, я так понимаю. Следовательно, если не проводилась экспертиза, для отмены может быть достаточно учесть мнение профсоюза?
данная экспертиза обязательна, т.к. она прописана (обязательность ее проведения) в НПА...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:30 am
Павел, как Вас понять, если ранее Вы сами писали о добровольности проведения экспертизы?
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.ph ... d753fa62e1
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.ph ... 178ea2a684
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:47 am
я там писал о проведении экспертизы АРМ ... она добровольная, в законе нет обязательности проводить еЁ после АРМ...
А сейчас мы рассматриваем ЧАСТНЫЙ случай по лишению рабочих молока.
Так вот, государство, чтобы избежать произвола над рабочими, ввело норму обязывающую работодателя при лишении рабочих молока провести АРМ и еЁ экспертизу...
Т.е. провел АРМ и никого не обидел молоком, то живи без экспертизы, а вот если надумал лишить молока, то будь добр проведи экспертизу..
Эта норма появилась по настоянию профсоюзов когда молоко стали давать за превышение ПДК...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:52 am
Кстати, когда я писал там в этих темах про экспертизу, то 45н еще не вступил в силу...., т.к. Начало его действия - 02.06.09... Улавливаешь?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:09 am
Да улавливать-то улавливаю, но вот если раньше мы выдавали не имея значений уровней ПДК вредных факторов, то есть, получается выдавали по собственной инициативе, то сейчас зная, что ВФ не превышают допустимых значений (то бишь АРМ дало нам понять, что мы могли и не выдавать соки), почему мы не можем просто это дело отменить? Ведь раньше мы соки выдавали БЕЗ ОСНОВАНИЙ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:23 am
Уважаемые коллеги, а достаточно ли после проведения АРМ провести сертификацию работ по охране труда, в результате которой будут подтверждены итоги АРМ? Оказались в подобной ситуации. Раньше молоко давали "всем". А сейчас нет превышения. Получается, опять будет нарушение, если будем выдавать, а по АРМ не предусмотрено.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:28 am
Вопрос: Организация бесплатно выдает молоко работникам, занятым на работах с вредными производственными факторами. При этом уровень вредных факторов в организации не превышает установленных нормативов. Обязана ли организация осуществлять такую выдачу после вступления в силу Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 N 45н и если да, то как учитываются соответствующие расходы при исчислении налога на прибыль?
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 октября 2009 г. N 03-03-06/1/679
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах при бесплатной выдаче молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, и сообщает следующее.
Статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) установлено, что на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Согласно п. 2 Приложения N 1 "Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока" (далее - Нормы) к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 N 45н (далее - Приказ) бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов (далее - Перечень), уровни которых превышают установленные нормативы.
Согласно п. 13 Норм в случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест и заключением государственной экспертизы условий труда, работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
Формулировка указанного пункта Норм устанавливает требование о том, что работодатель может принять решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов только при одновременном соблюдении следующих условий:
- наличие результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, подтверждающих отсутствие предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов на рабочих местах или отсутствие превышения установленных нормативов по выявленным при проведении аттестации рабочих мест вредным производственным факторам, предусмотренным Перечнем;
- наличие заключения органа государственной экспертизы условий труда, подтверждающего результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда;
- согласие первичной профсоюзной организации (или иного представительного органа работников) на прекращение бесплатной выдачи молока работникам, на рабочих местах которых по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда выявлено отсутствие предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов или отсутствие превышения установленных нормативов по предусмотренным Перечнем и выявленным при проведении аттестации рабочих мест вредным производственным факторам.
С учетом этого принятие решения работодателем о прекращении бесплатной выдачи молока работникам правомочно только по результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, а также при выполнении других условий, установленных п. 13 Норм.
При отсутствии данных о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, подтвержденных заключением государственной экспертизы условий труда, и согласия первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников на рабочих местах, где до вступления в силу Приказа бесплатно выдавались молоко и другие равноценные пищевые продукты, сохраняется прежний порядок бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов.
В соответствии с положениями ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в целях налогообложения прибыли организаций в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Согласно п. 4 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относится, в частности, стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации коммунальных услуг, питания и продуктов, предоставляемого работникам налогоплательщика в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком бесплатного жилья (суммы денежной компенсации за непредоставление бесплатного жилья, коммунальных и иных подобных услуг).
Таким образом, с учетом вышеизложенного при сохранении прежнего порядка бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов расходы организации по бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов работникам предприятия признаются компенсационными начислениями, связанными с режимом работы или условиями труда, и учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе расходов на оплату труда в соответствии с п. 4 ст. 255 НК РФ.
Заместитель директора
Департамента налоговой
С.В.РАЗГУЛИН
22.10.2009
Кстати, Эльвира, Вы молоко отбрали до или после вступления в силу 45н???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:48 am
Мы еще ничего не отбирали. Пока выдаем.
Теперь понятно. Короче, если мы не хотим проводить экспертизу, сок продолжаем выдавать, если проводим и она подтверждает "не предусмотрено", то это будет основанием отмены выдачи сока, так?
Теперь по налогам. Я в этом полный профан, хоть и ознакомилась с вышеизложенными письмами. Скажите мне просто, без финансовых формулировок: выдача молока облагается налогом?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:50 am
Может, экспертизу :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:53 am
налогом на доходы физических лиц?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:58 am
:td_wacko:
каким нибудь... и если да, то каким... и что это за налог (на пальцах, плиз)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:01 pm
:D Эльвира, не лезь ты в эти дебри, тем более сама незнаешь зачем тебе это... :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:06 pm
Да я б с удовольствием! Но, надо... Пришли результаты АРМ, финансисты на основании их хотят отменить выдачу сока официально (именно из-за налогов), а выдавать неофициально. Мне ж чтоб о чем-то с ними говорить надо быть в "теме". Разъясните, для тех кто в бронепоезде :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:12 pm
снеси им это письмо .... они сами разберуться...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:18 pm
Да, спасибо за письмо! Очень своевременно, пока мы не успели "доварить кашу", только "заварили"...
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
