Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: ОРВ: проект ФНиПБ для грузоподъемных устройств
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 3:25 pm
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы...
как только автомобильный кран встал ГДЕ ТО на аутригеры, и стал использоваться как грузоп. машина, то ЭТОТ ОБЪЕКТ стал ОПО...
Во первых - чсам кран не является ОПО, а является ТУ, применяемом на ОПО.
У товарища вполне здравый смысл присутствует, где этолт ОПО по автомобильному крану? Вопрос для государства не очень важный. поэтому он стоит на 100...месте в очереди на переосмысление. И ОПО по автокранам не площадка, где он рабоатет, а некий объект, за которым он числится (пусть будет гараж). Хотя у нас тоже размытое название в свидетелстьве на регистрацию: некий транспортный участок (но по документам у нас вроде нет никакого транспортного участка: есть гараж, есть ремонтный цех...., ну есть ремонтно-производственная база (не только производство, но и контора...
__Я думаю здесь надо забить на логику и здравый смысл и плюнуть на что-=тол и(или) на кого-то.
 Заголовок сообщения: Re: ФНиПБ: проект правил для грузоподъемных устройств
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 3:47 pm
SAM писал(а):
chiefset писал(а):
Еще интеренсый термин "стационарное" и здравая логика по этому иссуждению.
Возьмем кран башенный стреловой с подвижной тележкой. Что у него является стационарным подъемным механизмом, а что является машиной? Ведь кран грузоподъемный - это машина, которая содержит стационарно установленный грузоподъемный механизм. Тележка с лебедочным оборудованием? Так она вроде не стационарно установлена. Стрела? Сама башня со стрелой?
Если взять определение грузоподьемного механизма из ПБ 10-382-00, то оно уже само по себе стационарное...
Или взять автомобильный кран стреловой. Сам МАЗ с конструкцией - это не кран. Так бы не подпадал под ТУ на оПО в соотв. с Фед.Законом 116-ФЗ. - так как не стационарный... Кабина со стрелой, опорами и приводом? Вроде это. А что у него стационарно грузоподъемный механизм? Стрела, лебедка....без кабины и без привода? Это? Что есть машина - то, что механизм привода?
Смотри п.4.1. Приложения 2 ПБ 10-382-00
В отношении п. 4.1 - то не понятно значение слова "закреплен" - на болтан четко в одном месте и нет возможности его перемещения по конструкции, а может и с мопощью передвижного узла (тележка, например), а может радиально-поворотно от какой-то оси. Если брать второе, то стационарное можно назвать все - так как закрепляется механизм так или иначе, и к чему да нибудь. не в воздухе же висит....
А если брать именно на "болтах" закреплен к чему-то, то и возник вопрос про МАЗ...Где у него механизм подъемный, а где уже сам кран.
Возможно у автомобильного стрелового крана стрела, лебедка и канаты с ... - это подъемный механизм, а кабина, привод (редуктора, трансмиссия от истчника энергии) - это уже машина - т.е. уже, вместе с подъемным механизмом, кран.
А по поводу башенного крана без подъемной стрелы - у него где эта граница: что есть подъемный мезанизм: лебедка на тережке (или сам барабан на тележке) =- так как он стационарно установлен. а тележка уже нет, или стрела вместе с перемещаемой тележкой, а помчему не вместе уже с башней. Что служит для подъема - именно (какой механизм)? Лебедка, канат и опорные конструкции для лебедки и направляющих канаты). Т.е. наверно нужно опираться от когнструкции, на которой установлена лебедка...Если в самое тележке - эта тележука подъемный механизм, если нет, то ....А если к э
тому подъемному механизму "присобачить" привод с источником энергии - то это уже машина, а раз для подъема и перемещения груза, - кран.
Мне этот вопрос в УК не поясняли, и я им не задавался....Только сейчас в поисках истины "тошню" тут на всех....
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 3:56 pm
__А в соотв. с п. 4.1.1 если некий перненосной механизм (на некой треноге) для подъема и опускания груза (напрмиер для поднятия на крыши домов материла) - то это уэже не грузоподъемный механизм - в силу того, что грузоподъемный мезанизм бывает только стационарный. по термину п. 4.1.1? Как Вам это.
Нам так поясняли с точки зрения стационарный - если его нельзя просто взхять и пепенести, передвинуть - то стационарныйЮ, а если взяли и перенсли, передвинули - то это не стационарный (примером привели некую подъемную конструкцию, что используется ремонтниками на крышах).
__И второй вопрос - Вам на измышление: вот имеется некий кран, прикрепленный болтами к констркции, и есть такой же кран, но не прикрепленный к конструкции, а стоящий на роликах. В чем опасность стациолнарно установленного от нестационарно установленного (чтобы считать олдин ОПО, другой - нет)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 7:23 am
я об этом и говорю, т.е. по сути, как только кран установлен на опоры, в соотв. с фз 116, нужно бежать регистрировать (ст.2 п.2) и страховать (ст.15) этот несчастный ОПО, а через 2-3 часа, как работы завершены, снимать ОПО с регистрации, т.к. кран уехал и ОПО исчезло ?? :joy:
вот чтобы избежать эту беготню, в РТН и придумали такую фишку - что для автомобильного крана в целях ОПО будет считаться гараж этого крана... :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 1:46 pm
ну, я даже не знаю как эту "фишку" назвать, "ход конем" или "финт ушами". А если, предположим, где-то происходит авария, автокран опрокинулся, сломал там что-нить, крановщик пострадал или еще кто. Что будет со страховкой? ведь застрахован ОПО "гараж", а авария произошла, получается, на незарегистрированном и не застрахованном ОПО.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 1:54 pm
а вы сначала почитайте закон по страхованию, правила страхования, договор страхования.... полис...
всЁ выплатят.... там эта фишка тоже учтена...
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 3:39 pm
Стационарно установленный грузоподъёмный механизм - это грузовая лебёдка. Либо она закреплена на грузоподъёмной машине, либо на фундаменте, либо металлической раме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 3:56 pm
__А что такое нестационарный грузоподъемный механизм?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 4:03 pm
Это грузовая лебёдка, незакрепленная на грузоподъёмной машине, либо на фундаменте, либо на металлической раме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 4:06 pm
Самолёт, вертолёт, дирижабль :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 7:11 am
Вертолет, самолет и прочая летающая неживность - это не нестационарный грузоподъемный механизм (так как не лебедки). Самолет, если к нему подвесить гр.под.механизм - уже будет летающим краном, на котрором установлен стационарно грузоподъемный механизм. :laugh:
__Ну еслит только к шару (вертолету) жестко не привесить крюк (без лебедок и канатов) и поднитать за счет поднимающей силы....Тут может быть могу согласиться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 7:21 am
Вы внимательно почитали мой текст по поводу термина грузоподъемный механизм по ПБ 10-382-00??? Или для Вас в определении слово "стационарный" ничего не значит: фуфло, флуд, болтовня? Если так я не вижу смысла обсуждать что есть что - по принципу: Абдурахман шагал ползя на двух руках, тремя ногами раз на раз, отрывался прикасался отходил в нему под стол на столе он пил вино. Не пьянел он от него, был он пьяный как ...Он трудился не работал пиво водчил лес сажал и его на самосвал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 1:10 pm
Да.
Что за чушь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 1:16 pm
SAM писал(а):
Да.
Что за чушь?
__Наверно такая же чушь как в термине ПБ 10-382-00. Там тоже (по Вашему) чехарда слов - что-то Вы принимаете, что-то нет. Вот и здесь - что хотите, то и принимайте. Хотите на столе, хотите - под столом.ю Как прочитаете - так и понимаете.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 1:40 pm
chiefset писал(а):
В отношении п. 4.1 - то не понятно значение слова "закреплен" - на болтан четко в одном месте и нет возможности его перемещения по конструкции, а может и с мопощью передвижного узла (тележка, например), а может радиально-поворотно от какой-то оси.Если брать второе, то стационарное можно назвать все - так как закрепляется механизм так или иначе, и к чему да нибудь. не в воздухе же висит....А если брать именно на "болтах" закреплен к чему-то, то и возник вопрос про МАЗ...Где у него механизм подъемный, а где уже сам кран.
Да, какая разница с помощью чего?
Стационарно установленный грузоподъёмный механизм стрелового крана - это грузовая лебёдка.
На какой тележке? На перемещаемой по стреле тележке башенного крана нет ни лебёдки, ни барабана. Грузовая лебёдка у башенных кранов находится СТАЦИОНАРНО на м/к крана.
chiefset писал(а):
Что служит для подъема - именно (какой механизм)? Лебедка, канат и опорные конструкции для лебедки и направляющих канаты). Т.е. наверно нужно опираться от когнструкции, на которой установлена лебедка...Если в самое тележке - эта тележука подъемный механизм, если нет, то ....А если к э тому подъемному механизму "присобачить" привод с источником энергии - то это уже машина, а раз для подъема и перемещения груза, - кран.
А если подумать? А ещё лучше внимательно почитать п.4.1. приложения 2 ПБ 10-382-00.
Повторяю - стационарно установленный грузоподъёмный механизм башенного (любого) крана - это грузовая лебёдка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
