Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 8:03 pm
У меня тоже два удостоверения у рабочих допущенных к работе с ГПМ, управляемых с пола. И зарегистрированных и нет. Никогда даже не задумывался, что можно обойтись без этого. Пульт радиоуправления перед сменой выдается работнику с удостоверением под роспись мастером без права передачи другому лицу.
С уважением, Александр
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 7:49 am
Всем привет! Открываем ПБ 10-382-00, смотрим пункт 9.4.12. и то что выше и ниже его. Видим: данные пункты относятся к работе с КРАНОМ, при работе с которым никто и не спорит нужны и аттестованные стропальщики и аттестованные крановщики. Но вопрос стоял:
вопрос к специалистам следующий: необходимо ли сертифицировать рабочих основных профессий (получение удостоверения в соответствующем учебном центре )для работы с кран- балкой не радиоуправляемой или достаточно инструктажа и проверки навыков ?
Ответ четко указан в пункте 9.4.24.
9.4.24. Рабочие основных профессий (станочник, монтажник и т.п.) допускаются к управлению краном с пола или со стационарного пульта (читаем кран-балки) и к зацепке груза на крюк такого крана после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению краном и строповке грузов в установленном владельцем крана порядке. К управлению кранами по радио допускаются рабочие, имеющие удостоверение крановщика-оператора, прошедшего обучение по программе для подготовки крановщиков-операторов.
Причем в данном пункте отдельно оговорено допуск к работе по управлению кранами по радио. Из этого следует, что не радиоуправляемые, а значит краны управляемые с пола или со стационарного пульта и далее по тексту пункта 9.4.24.и до точки.
Также автора поста смутила разнотолкование данного вопроса в ПБ и ТИ. Но на этот вопрос был дан ответ и даже уважаемая Наталия это подтвердила.
С уважением СВ.
Надо пользоваться своими правами в полном объеме (Димитрий)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 8:41 am
Уважаемый СВ, я вот три раза прочитала Ваш пост.
Я правильно понимаю, что Вы сей пункт прочитали так, что для управления кран-балкой, управляемой с пола обучаться в учебном центре, проходить проверку знаний и получать удостоверение оператора крана, управляемого с пола не надо?
А для радиоуправляемого крана-НАДО?
А реально Вы понимаете, что это по крайней мере СТРАННО?
Чем, по сути, отличается один кран от другого? Только тем, что вместо кабеля между пультом и краном в радиоуправляемом кране связь осуществляется посредством нивидимых радиоволн.
Но краны-то ОПЕРАТОР в целях безопасности должен знать! И, получается,что первых (без радиоуправления) можно учить самостоятельно на предприятии, без УК(учебного комбината), а вторых - только в УК.
Логики не вижу что-то...
И это только из-за радиоуправления???
Хотела бы я посмотреть, что сделает инспектор РТН, поймавший рабочего, управляющего краном с пола без удостоверения оператора... и как отреагирует на такую интерпретацию Правил.
А еще интереснее посмотреть, как на это посмотрит следователь прокуратуры при расследовании НС или аварии, которая произошла по вине такого обученного и аттестованного на предприятии работника...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 5:04 pm
СВ по сути прав.
Рабочий, управляющий краном с пола – это не крановщик (машинист крана).
В ЕТКС нет профессии оператор крана, управляемого с пола. ( На кого учить-то? Я понимаю, учебные комбинаты в погоне за прибылью и на космонавта обучат).
Зато у рабочих основных профессий (например токарь, электромонтер и др.):
§ 109. Токарь
3-й разряд
Характеристика работ. Обработка на универсальных токарных станках деталей… Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования.
§ 343. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2-й разряд
Характеристика работ. … Работа пневмо- и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола.
Следовательно, обучая работника на токаря, электромонтера и т.д. мы обучаем его на управление краном с пола.
Что касается радиоуправления и логики, почему, например, на для управления мотоциклом с рабочим объемом двигателя до 50 куб. см не надо учиться на водителя, а свыше 50 – надо? Почему краны управляемые с пола г/п до 10т включительно не регистрируются, а свыше 10 т – регистрируются? Просто Правила такие.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 5:15 pm
Полностью согласен с СВ и DEЕP!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 5:27 pm
По поводу управления краном по радио. История давняя и ноги растут отсюда:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 5:54 pm
[quote="Наталия"
Хотела бы я посмотреть, что сделает инспектор РТН, поймавший рабочего, управляющего краном с пола без удостоверения оператора... и как отреагирует на такую интерпретацию Правил...
А еще интереснее посмотреть, как на это посмотрит следователь прокуратуры при расследовании НС или аварии, которая произошла по вине такого обученного и аттестованного на предприятии работника...[/quote]
"Инспектор РТН к такому крану (к-балка, упр. с пола) и рабочему не подойдет" - нам так и ответили в РТН, когда мы консультировались по применению самодельных съемных ГЗ приспособлений при работе с кран-балкой и автокраном.
А вот следователь при н/с обязательно поинтересуется организацией допуска к работе...
В нашем случае все ограничивается инструктажом, стажировкой , проверкой знаний и допуском к самостоятельной работе. Для строповки грузов при работе с к-балкой у нас разработаны схемы - приложение к техпроцессу и ИОТ.
ГИТ проверял после н/с - вопросов не было
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:20 am
Всем привет! Продолжим путешествие по правилам ПБ-382-00.
Начнем с начала:
1. Общие положения
1.3. Настоящие правила распространяются на:
а) грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краны-штабелеры с машинным приводом**;
г) электрические тали**;
** Далее по тексту – краны – обращаем внимание именно на эту сноску.
Потом идем в конец правил и смотрим Приложение 7 под названием : форма паспорта кранов мостового типа.
Пункт 2.6. Способ управления – снизу под чертой пояснение: электрический и/или по радио.
Делаем логический вывод, что термин управления по радио подразумевает краны мостового типа, а также про это говориться в документе предоставленным deep.
Переходим к приложению 2: Термины и определения.
Смотрим и разглядываем соответствующие разделы 1.1.1-1.1.4. и 4.1.1.2.
Понимаем похожесть и разницу в этих механизмах.
Возвращаемся к пункту 9.4.24. Помня о сноске в начале правил и с пониманием разницы соответственно заменяем термин КРАН в первом предложении на электрические тали, во втором предложении на кран мостового типа.
Получаем:
9.4.24. Рабочие основных профессий (станочник, монтажник и т.п.) допускаются к управлению электрической тали с пола или со стационарного пульта и к зацепке груза на крюк такой электрической тали после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению электрической тали и строповке грузов в установленном владельцем электрической тали порядке. К управлению кранами мостового типа по радио допускаются рабочие, имеющие удостоверение крановщика - оператора, прошедшего обучение по программе для подготовки крановщиков - операторов.
Инспектор РТН в курсе этих понятий, поэтому соответственно будет требовать при наличие на механизм:
Паспорта электрической тали – инструктаж
Паспорта крана мостового типа – соответствующие удостоверения обслуживающего персонала.
А к следователю прокуратуры пригласим в качестве эксперта инспектора РТН, который разъяснит ему эти нюансы.
С уважением СВ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:21 am
Люди!
У меня на прошлой работе было 28 мостовых кранов г/п от 10 до 30 т. Конструкция самая тяжёлая была 14 т. Мелочёвка по 2-5 т. Кто-нибудь из вас в здравом уме и твёрдой памяти способен доверить перемещение подобной конструкции по цеху не обученному человеку!!? Или строповку конструкции, где на глаз даже специалист на сразу определит центр тяжести. Правила это хорошо и правильно. Но, если надо перестраховаться 10 раз, то лучше перестраховаться. В конце концов правила определяют НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ!!!
Кроме правил есть ещё и логика.
Сейчас у меня вообще "малыши" по 0,75-1 т. И детальки не более 200 кг.
Обученная комиссия справляется с обучением, аттестацией,инструктажем и контролем.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:37 am
Вопрос о строповке груза и зацепке на крюк крана я вынесла в отдельную тему.
Все-таки к этой теме он относится частично
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:42 pm
alex2103 писал(а):
Люди!
Где здесь противоречия с Правилами?
Конструкция самая тяжелая – 14 т. Краны, управляемые с пола свыше 10 т – регистрируются, следовательно должен быть обученный в учебном комбинате и аттестованный с участием инспектора стропальщик.
Даже аттестованный стропальщик не имеет права этого делать:
9.5.12 Правил ... Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
Типовая инструкция для стропальщиков (РД 10-107-96):
4.2. Работы по строповке грузов для погрузки их (разгрузки) в полувагоны, трюмы, для подъема груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, для перемещения груза, на который не разработаны схемы строповки, а также для перемещения груза над перекрытиями помещений, в которых могут находиться люди, должны выполняться стропальщиком под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
4.4. При обвязке и зацепке грузов стропальщику запрещается:
1) производить строповку грузов, масса которых неизвестна или превышает грузоподъемность крана;
3) производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на схемах строповки;
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ (РД 10-34-93) с изменением №1
2. Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами
... Непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, при перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди, при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки , а также в других случаях, предусмотренных проектами или технологическими картами.
Читайте Правила.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 30, 2008 4:25 pm
Вы уж извините, но еще раз о ГПМ управляемых с пола. У нас в производственном помещении используються ГПМ (иностранного производства, идентифицирован как кран-мостовой, поставлен на учет как ОПО, грузоподъемность 20 тонн, кабины управления нет, управляется с подвесного пульта, оборудован крюком, перемещает 95% времени пресс-формы различного веса, в пресс-формах предусмотрены специальные отверствия для вворачивания болтов с проушинами, используються капроновые стропы, управляют кто попало - работники основных профессий (слесаря-инструментальщики, наладчики литьевых машин, и т. д.)).
Вопрос НУЖНО или НЕ НУЖНО обучать работников, как стропалей и машинистов мостовых кранов? Или можно допустить к управлению, как работников основных профессий, использующих в работе ГПМ управляемые с пола. и производящими зацепку груза на крюк? Текучка большая, работать надо, платить за 2-а удостоверения не вижу смысла (точно обучат правилам строповки кирпича, труб и т. д.)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 30, 2008 4:38 pm
Обучите одного, который на кнопки нажимает, как крановщика (оператора или т.п.), а тех, кто цепляет - как стропальщиков. И работу надо ораганизовать, чтобы не каждый на кнопки нажимал и цеплял.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 31, 2008 8:05 am
согласен с Сергей Алиевичем, у Вас же кран зарегистрирован в РТН (не в госреестре, а как кран). Надо иметь обученный персонал.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:30 pm
Да так и придеться сделать. Опять обмануть инспектора, обучим двоих по строповке и по кранам. Все отальные пусть так болтаються, а придет инспектор всех, кроме тех двух обученных от кранов брысь. А так бы и программу разрабтал и инстукции по ОТ и производственные, да хоть карты, схемы, и т. д. но ведь нет, лучше врать, чем спорить с инспектором. А так хотелось обучить, а не направить на курсы, да чего греха таить купить удостоверения. Только единственный сдерживающий фактор, текучка кадров, немогу и нехочу тратить по 5-7 тысячь на одного вновь принятого. ЗА такие деньжищи можно такой учебный класс и такие наглядные материалы и пособия купить, закачаешся!!!! До 20 челове к год надо бы обучать, ну не дадут мне (да и не мне) от 100 до 140 тыс. рублей, да и вы бы не дали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 402 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
