Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ОПО- подскажите пожалуйста!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 17, 2013 2:54 pm
не подрядчик же...
А почему бы и нет?
Если подрядчик взял в аренду ОПО и его эксплуатирует, то он и будет его регистрировать в госреестре
Собственник - субъект собственности, физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, распорядителя, пользователя объекта собственности.
Я к тому, что для эксплуатации (читай для регистрации) ОПО не обязательно обладать правом собственности, достаточно быть владельцем ОПО на правах, например, аренды...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 17, 2013 2:58 pm
Я слово СОБСТВЕННИК употрбил в общем смысле....
Вот нафига стройподрядчику ОПО? и даром ненадо...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:08 am
Форумчане, кто исключал опо из гос.реестра, подскажите пожалуйста что писать в таблице заявления в столбце сведения об изменениях объекта - если все списали с баланса?
Проконсультирую по вопросам регистрации ОПО и лицензирования (в л.с.)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 23, 2013 2:04 pm
ну почему... Подрядчик построил здание, в этом здании смонтировали мостовой кран, подрядчик берёт его в аренду (ОПО) и строит внутренности здания...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 23, 2013 2:17 pm
Magerov писал(а):
Здравствуйте. Выступаем в роли субподрядчика (прокладка теплотрассы - ОПО). Какие документы мы обязаны предоставить Ростехнадзору при сдаче объекта?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:17 pm
1Имеем предприятие в городе N, принадлежащее организации А, на праве собственности. На предприятии есть объект ОПО (сеть газопотр.), который эксплуатирует организация А, владелец: обуч., атестов. персонал и руководители, договора, положения, свидетельства и проч. докум.
2Юридически зарегина А в городе М, фактически нахождение в городе N.
3Организация Б арендует предприятие у организации А в городе N.
4Идентификацию для регистрации ОПО провела А и сдала доки.
5Ответ от РТН: заберите доки, переоформите доки и сдайте от имени Б.
Вопрос: согласится с РТН или доказывать пункт4.(орг.А правильно сделала)?
Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 6:57 am
Заявителем является организация (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица) вне зависимости от ее организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая эксплуатацию опасных производственных объектов на правах собственности или аренды или ином законном праве, определяющем ее юридическую ответственность (далее - эксплуатирующая организация).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 1:07 pm
Доброго времени ! Прошу не кидать тапочки в меня сразу, просто так получилось, в очередной раз приходится заниматься не своим делом, перерегистрировать ОПО. Почитал документы, ФЗ 116 в последней редакции, Административный регламент. В регламенте сказано, что идентификация проводится в соответствии с Приложением № 8. Но как мне кажется там не полная информация. Каким документом пользоваться при идентификации?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 1:13 pm
Приказ РТН от 7 апреля 2011 г. N 168 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЧАСТИ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"
смотрите графу -особенности идентификации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 2:18 pm
Спасибо за информацию. исходя из документа № 168, мы попадаем под раздел № 7, и сразу нам определяют класс опасности 3.1 или 3.2, но есть ссылка что класс уточняется согласно количеству опасного вещества. Открываем Приложение № 2, таблицу № 2 к 116 ФЗ и понимаю что по количеству мы попадаем на четвертый класс опасности. а именно общее количество хранения ГЖ составляет порядка 600 тонн. Собственно вопрос, возможно ли при таком количестве классифицировать ОПО на 4-й класс опасности?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 5:58 pm
наверное возможно, если только потом ваш инспектор РТН не будет потом утверждать что у вас:
Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу.
проконсультируйтесь со своими местными РТН-со сылками на изменения в ФЗ т.е. к отношению вашего склада ГСМ в 4 классу, чтоб потом не возникло лишних вопросов
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 1:47 pm
Наши инспектора уже давно не инспектора)))) Магистральный трубопровод, где посмотреть его определение. Я искал определение но, не смог найти, а наша база как и любая другая обвязана трубопроводами, но они все внутренние, грубо говоря начиная от эстакады слива-налива, и заканчивая подачей в цеха.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 4:42 pm
как так не инспектора а кто они?)
Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Магистральные трубопроводы — трубопроводы и отводы от них диаметром до 1420 мм включительно с избыточным давлением среды свыше 1,2 МПа (12 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2), предназначенные для транспортирования углеводородов от места производства к месту потребления. Магистральные трубопроводы транспортируют:
нефть и нефтепродукты (включая стабильный конденсат и стабильный бензин), природный газ, нефтяной и искусственный углеводородный газ из районов их добычи, производства или хранения до мест потребления. При этом к стабильному конденсату и бензину следует относить углеводороды (и их смеси), имеющие упругость насыщенных паров менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) при температуре плюс 20°С;
сжиженный углеводородный газ фракций С3 и С4 и их смеси, нестабильный бензин и конденсат нефтяного газа и другие сжиженные углеводороды из районов их добычи или производства до места потребления;
товарную продукцию в пределах компрессорных и нефтеперекачивающих станций, станций подземного хранения газа, дожимных компрессорных станций, газораспределительных станций и узлов замера расхода газа;
импульсный, топливный и пусковой газ для компрессорных станций, станций подземного хранения газа, газораспределительных станций и узлов замера расхода газ, а также для пунктов редуцирования газа.
нормативный документ: СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы
Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов и ответвлений от них с условным диаметром до 1400 мм включ. с избыточным давлением среды свыше 1,2 МПа (12 кгс/смСНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы) до 10 МПа (100 кгс/смСНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы) (при одиночной прокладке и прокладке в технических коридорах) для транспортирования:
а) нефти, нефтепродуктов (в том числе стабильного конденсата и стабильного бензина), природного, нефтяного и искусственного углеводородных газов из районов их добычи (от промыслов), производства или хранения до мест потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, газораспределительных станций, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и портов);
б) сжиженных углеводородных газов фракций ССНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы и ССНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы и их смесей, нестабильного бензина и конденсата нефтяного газа и других сжиженных углеводородов с упругостью насыщенных паров при температуре плюс 40 °С не свыше 1,6 МПа (16 кгс/смСНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы) из районов их добычи (промыслов) или производства (от головных перекачивающих насосных станций) до места потребления;
в) товарной продукции в пределах компрессорных (КС) и нефтеперекачивающих станций (НПС), станций подземного хранения газа (СПХГ), дожимных компрессорных станций (ДКС), газораспределительных станций (ГРС) и узлов замера расхода газа (УЗРГ);
г) импульсного, топливного и пускового газа для КС, СПХГ, ДКС, ГРС, УЗРГ и пунктов редуцирования газа (ПРГ).
http://docs.cntd.ru/document/871001207
Правила охраны магистральных трубопроводов
1.1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах (далее - трубопроводы), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин, конденсат и жидкий аммиак (далее - продукция).
1.2. В состав трубопроводов, на которые распространяются настоящие Правила, входят:
трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту товарной продукции до мест переработки и отгрузки нефти, потребления нефтепродуктов или перевалки их на другой вид транспорта и реализации газа, в том числе сжиженного, потребителям) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения насосных и компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции, конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
http://docs.cntd.ru/document/1200004703
хотя я думаю у вас http://www.ngpedia.ru/id527528p1.html и магистралка тут рядом не стояла
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:55 pm
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, подскажите плиз: наша организация собирается приобрести ОПО (полуприцеп-цистерну для заправки автотранспорта газом). Я так понимаю для эксплуатации ОПО необходимо:
1. Зарегистрировать ОПО
2. Сделать декларацию промышленной безопасности данного ОПО.
3. Застраховать ОПО
4. провести экспертизу пром. безопасности ОПО
5. Создать программу производственного контроля ОПО
Собственно вопрос: Не упустил ли я что-то из виду и не напутал?
Как корабль назовешь - так на нем и напиши!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 02, 2014 5:35 pm
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=11&t=23013 посмотрите тут
Правило Берке: Никогда не ставьте задачу, решение которой вам неизвестно.
Следствие: Ставьте задачи, по которым решение есть только у вас.
Кто умеет - работает, кто не умеет - учит других, кто не может учить - руководит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу   Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
