Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы регистрации опасных производств по классам опасн
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 29, 2014 6:55 am
Solaris писал(а):
наше заключение....
А у меня возник вопрос: на кой ... им нужна пояснительная записка к проекту. У на с на некоторых реконструированных или построенных котельных такая записка около 150 листов. какую информацию из неё будут использовать и в каких случаях? Проверять правильность заполнения формы Сведений?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 29, 2014 7:17 am
Василий_74 писал(а):
Solaris писал(а):
наше заключение....
скорее всего, там ведь в сжатом виде приводятся все проектные данные и решения.
хотя ее представление в случае, например, регистрации ОПО где используется ГПМ - колесный кран бессмысленно, ведь требовуания к гаражам, где отстаивается техника, зак-во о промышленной безопасности не предъявляет, это не технологический объект.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 06, 2014 5:04 pm
вот такое письмо мы получили по элекронке на днях от РТН на запрос об идентификации котельной и прилегающего склада хранения (при условии что между ними менее 500м.), мож кому пригодиться.
это ответ на уточняющий запрос (злой :evil: ) ибо поначалу нас как всегда послали читать общие правила идентификации и закон 116-ФЗ...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 07, 2014 6:55 am
Класс! 300 тонн - не ОПО, а 3 тонны - ОПО! :bulldog:
Solaris, А уВас реально есть расходная ёмкость, используемая в технологическом процессе?
Мазут, однако, горючие жидкости - привет T.R.K.T.O.R.I.S.T.U!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:02 am
я же описал суть запроса - пытались таким вот образом обходным маневрам выудить нужную нам позицию. разумеется у нас ничего подобного нет. просто я проэксперементировал и направил ранее до этого запрос по мини НПЗ и при сходных условиях разумеется нам постарались натянуть класс.
и почему вы вот считаете что 300 т. не ОПО - это что то противоречащее зак-ву? 300т на складе до которого менее 500 м, так по условиям запроса. поначалу нам ответили - нужно суммировать согласно закону. я им в ответ - вы чего, закон не читали?! ОВ в техпроцессе и на складах - разные виды опасных веществ согласно таблице. до них вот дошло. правда пришлось "пожертвовать пешкой" и написать что есть расходная емкость (промежуточная между складом ГСМ и котельной).
применительно же нашего случая с мини НПЗ я не смогу воспользоваться данным ответом т.к. РТН обязательно зацепиться за промежуточную емкость и скажет если у вас такой нет, значит будем считать все парки и включать их в техпроцесс.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:26 am
Я посмотрел на это глазами обывателя: "Что опасней 300 т. мазута или 3 т. мазута?".
РТХ (с мазутом) котельной тоже можно будет считать "расходными ёмкостями"?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 07, 2014 2:36 pm
а, понял...
но что такое "РТХ"?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 07, 2014 3:10 pm
а, понял...
но что такое "РТХ"?
РТХ - резервное топливное хозяйство. В нашем случае 2 ёмкости по 1000 м. куб. Причём одна из них законсервирована, а во вторую можно наливать не более 900 т.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 07, 2014 3:17 pm
а, понял...
но что такое "РТХ"?
нет это не расходные емкости
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 07, 2014 5:02 pm
Привет принят, но топочный мазут в соответствии с действующим (техрегламент... и т.д.) законодательством юридически никак не может являться горючей жидкостью по следующим причинам:
1. В соответствии с ГОСТ 12.1.044 (с 1989 года всё изменилось) мазут не имеет показателя "температура воспламенения" (только этот показатель относит жидкие вещества к горючим), который определяется только при нагреве веществ до 300 гр.С (таким образом эта температура фактически является границей между горючими и трудногорючими веществами - только это их и отличает; и если где-то в ГОСТах написано, что мол вещество горючее, то это вовсе не значит, что юридически так оно и есть);
2. ВНИИПО МЧС провел такое испытание по мазуту и мне прислал ответ, что при специальных испытаниях в лабораторных условиях мазут не способен гореть при удалении источника зажигания (вот она волшебная фраза из ФЗ-116 по горючим жидкостям), он способен гореть только в иных реальных условиях отличающихся от лабораторных.
Поэтому, можете заказать проведение таких испытаний в любой аттестованной лаборатории, получить протокол и показать его мошенникам из ОПГ "Ростехнадзор".
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 15, 2014 6:29 am
В соответствии со статьей 7 РД 03-14-2005 "Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений" при решении вопроса об обязательности декларирования промышленной безопасности следует применять следующий принцип: если на ОПО применяется несколько видов опасных веществ, то их суммарное пороговое количество определяется условием: cумма отношений количества применяемого вещества по видам, к соответствующему пороговому (предельному) количеству того же вещества (в соответствии с таблицами 1 и 2 приложений ФЗ №116) должна быть больше 1.
В соответствии с таблицей №2 Приложения №2 ФЗ №116 у вас используются 2 вида опасных веществ (горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах с пороговым значением 50 000 т. и горючие жидкости, используемые в технологическом процессе с пороговым значением 200 тонн). Таким образом, условие для обязательности разработки ДПБ не выполняется:
(17,5/200 + 1300/50000 = 0,1135) < 1
http://www.orfi.ru/faq/freq/expb/
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 22, 2014 2:11 pm
решение суда по отказу в исключении ОПО с газом менее 1т.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 02, 2014 9:24 am
Добрый день Solaris
Столкнулись с антологичной проблемой с РТН.
Проект прошел все экспертизы.
Но не тут то было: установка технологическая с содержанием ОВ до 10 тон, склад сырья и готовой продукции 550 тон, расстояние между ними около 140 метров.
Парадокс: по видам: по технологии мы проходим максимум к III классу а по складу к IV классу что подтвердила экспертиза. Но не тут то было пришли в РТН инспектор так легко посчитал А+В=II второй класс (2*2=5) в связи с тем что между ними менее 500 м. Вердикт, либо II класс либо докажи обратное.
Ищу может кто подскажет как бумагами сломать кривую логику инспекторов РТН. Ведь по логике РТН имея склад в 10 000 т и тех.установку с содержанием 0,2 тонну (т.е. 200 литровая бочка) с соблюдением противопожарнрго разрыва не менее 100 м. установка становится II класса? бред какой то...
Может я где то не прав.
Подскажите.
Solaris как у Вас продвигаются дела с РТН?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 02, 2014 2:04 pm
Илгиз писал(а):
Добрый день Solaris
Подскажите.
судимся с РТН. у вас также горючие вещества? просто в отношении иных опасных веществ действительно без разницы - объект хранения это или нет, суммировать нужно будет все.
если у вас все же горючие вещества как по таблице, то судитесь, не надо терять время и обращаться с жалобами в иные инстанции - проверено, толку нет...
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 08, 2014 3:39 pm
а вот и отрицательная практика по газу...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 778 ]  На страницу   Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
