 Заголовок сообщения: Обязанности электрика такие же как и у электромонтёра?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 3:50 pm
Уточните пожалуйста: по штатке на предприятии числится электрик. Различаются ли обязанности (производственные) электрика и электромонтера? В архиве документов нашел ИОТ электромонтера, но не видел ИОТ для электрика.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 2:34 am
Может эта:ТИРО –053—2003.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 2:17 pm
ТОИ Р... наверное. правда с таким номером инструкцию не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 2:24 pm
Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (взамен ТОИ Р-66-59-95)
PS. пишется як ТИ РО - 233 в списке форума
Цинизм - это всего лишь плащ, рекламирующий безразличие к миру, но скрывающий ранимую душу
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 2:59 pm
инструкция для электромонтера не вопрос. но у нас электрик. мне, почему то, кажется, что электромонтер и электрик разные работы должны выполнять. соответственно инструкции разные. и допускать к рабботам которые делать не должны нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Электрик vs электромонтер
И не найдете. Такой профессии нет в "Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)". Слесарь-электрик есть, электрик судовой есть, а электрика нет. Измените в штатном расписании на электромонтера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 1:43 am
Вот инстркуция, немного поработать и наверное подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 7:07 am
Нет такой профессии электрик, есть типа судовой электрик, слесарь-электрик по ремонту... Поэтому и типовой инструкции не найдете.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 7:27 am
Профессия Электрик, осмелюсь вставить, всё-таки есть (цитирую какой-то техникум):
1. Общая характеристика профессии
Ответственный за поддержание в работоспособном и безопасном состоянии бытового и промышленного электрооборудования.
2. Должностные обязанности
Наладка, монтаж, эксплуатация промышленного и бытового злектрооборудования, силовых преобразовательных устройств и электронных систем управления. Должен знать основы электротехники, прикладную механику, основы электроники и автоматики. Профессионально важные качества: развитое техническое мышление, быстрая реакция, хорошее зрение с правильным цветовосприятием, аккуратность, внимательность, организаторские и коммуникатинные способности.
3. Квалификационные требования
Профессиональное техническое образование.
Я бы сказал, что специальности такой в чистом виде нет, электрики по профессии как правило получают при обучении конкретику в виде специальности: судовой электрик, электрослесарь...
Искать надо ТИОТ именно по специальности электрика, соответствующей вашему электрохозяйству.
Пусть даже у вас в штатке значится просто электрик, сообразите сами, какой у него профиль. Отразите это в ДИ. Такая и ТИОТ должна найтись. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 9:30 am
Некорректная ссылка
А причем здесь великий и могучий? Есть Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), в котором есть графа в таблице "Профессии рабочих" - "Наименование профессии", электрика (19748) оттуда давно убрали.
Штатное расписание необходимо привести в соответствие с классификатором профессий и не ломать голову над несуществующими типовыми ИОТ.
Кстати, Профессия (лат. professio — официально указанное занятие, специальность, от profiteer — объявляю своим делом)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 6:58 pm
Уж больно ты шустрый, как я погляжу!
Набери Электрик в яндексе - сразу тебе подсунут призывы из техникумов и колледжей обучить именно на электрика. Запоминать колледжи для корректной ссылки предлагаешь? Нафиг!
Про великий и могучий что-то не уловил... 8) Я сказал выше, что специальности чисто Электрик сейчас нет, а есть с приставками профильными...... А ты о чём?
А менять штатку - по себе знаю, как это проблематично зачастую. Проще оставить работнику Электрика, а в ДИ нагрузить так, как требует специальность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:11 am
Лучше переделать штатку.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, должен направляться на медосмотр по ОПФ ( работа по обслуживанию и ремонту действующих электороустановок с напряжением выше 42 (п.2 прил.2),
высота (п.1 прил.2).
Если же это электромонтер--линейщик, то работы на высоте дают определенные льготы(доплата за ВУТ, дополнительный отпуск, ранний выход на пенсию), а если этой профессии нет в ОКПДТР и в ЕТКС, на что ссылаться, при определении ОПФ, и льгот.
При аттестации рабочих мест, эти должности должны соответствовать
ОКПДТР, а перечень работ выполняемых этим работником по определенному разряду должен соответствовать ЕТКС.
То же и номами выдачи СИЗ
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 7:35 am
Вот с этого места, если можно, поподробнее. За какие имеено вредные условия труда электромонтер--линейщик может получать доплаты?
Алексей.
P.S. Прошу прощения за некоторый офтопик.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:01 am
Электромонтер линейщик, доплаты за вредные условия труда(верхолазные работы), от 4 до12%, пенсия при времени работы 12 лет--55 лет, отпуск дополнительный 7 календарных.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:34 am
В техникумах обычно готовят специалистов с квалификацией техник-электрик.
О этом:
В ОКПДТР нет профессии электрик.. Давайте руководствоваться все-таки нормами, а не рекламными объявлениями. А то одни неграмотные учат, другие на работу принимают.
Vovan Sidorovish уже доходчиво объяснил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
