Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Экспертиза зданий и сооружений.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2015 10:43 am
Добрый день коллеги!
Интересует такой вопрос - каким образом (вернее, на соответствие требованиям каких НПА в области промышленной безопасности) проводить экспертизу зданию, отработавшему назначенный срок службы -
"Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" -
7. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе:
в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;
при возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения.
Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.
У нас именно такой случай - объясняем инспектору, что требований промышленной безопасности к зданию главного корпуса котельной не существует (были вот ПБ по дымовым трубам, да и те отменили), проводятся обследования каждые пять лет специализированной организацией, а он нарушение ФЗ-116 шьёт.
работа - это последнее пристанище для тех, кто уже больше ничего в этой жизни не может...
 Заголовок сообщения: Re: Экспертиза зданий и сооружений.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2015 2:22 pm
А Вы эту тему http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=14&t=26738 смотрели?
Глядя на мир нельзя не удивляться!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2015 3:25 pm
Там (в той теме) нет чёткого ответа на мой вопрос.
Видимо, придётся писать письмо в центральный аппарат, в 9е управление...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2015 3:44 pm
Я так поняла, что четкого ответа на этот вопрос и нет :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2015 4:06 pm
Мистер "Охрана труда-2016"
Вот ответ РТН на Ваш вопрос:
Обследование технического состояния зданий и сооружений для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости их восстановления и усиления конструкций осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст (из информации РТН от 02.02.2015, опубликована в "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", № 2, 2015).
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2015 12:37 pm
Т.е. здание необходимо обследовать на соответствие требованиям этого ГОСТа, а затем, по результатам обследования провести (оформить) заключение ЭПБ.
Тут есть загвоздка интересная - ГОСТ является документом, содержащим требования промышленной безопасности или нет!?
Ведь в заключении ЭПБ должно быть чётко написано - объект соответствует/не соответствует/не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности.
ГОСТ не несёт в себе этой смысловой нагрузки, он прописывает периодичность и методы обследований, классификацию дефектов. Но именно требований промышленной безопасности там нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:33 pm
Никакой загвоздки я не вижу. РТН таким образом выразил свое официальное мнение. Конечно Вы, как и каждый из нас друг перед другом, можете на этом форуме метать икру или бисер, что этот ГОСТ не содержит требований промышленной безопасности, что он является актом добровольного применения. Но если вдруг РТН призовет Вас к ответу за отсутствие ЭПБ, Вы же не броситесь в суд? К тому же, мало кто знает, что творится в недрах РТН, какая очередная ахинея с гордым названием "Федеральные нормы и правила" там готовится...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2015 5:46 pm
Не стерпел. Так и хочется тоже высказаться по этой теме. :D
1.Итак нам известно из пункта 7 "Федеральных нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", что (... экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.
2. Что же такое требования промышленной безопасности.
В соответствии с частью 1 статьи 3 закона 116-ФЗ
Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в
- настоящем Федеральном законе,
- других федеральных законах,
- принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации,
- нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации,
- а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности
3. Исходя из вышеизложенного ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" не является требованием промышленной безопасности.
Спасиба за внимание. :mrgreen:
И ещё. По моему личному мнению ссылка Ростехнадзора на данный ГОСТ, является неудачной попыткой обеспечить работой коммерческие экспертные организации, крышуемые самим Ростехнадзором, что является коррупционной составляющей возможных в будующем уголовных дел по экономическим преступлениям.
не можешь логически, действуй юридически
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 28, 2015 4:35 am
А меня Ваше мнение и не волнует особо, можете видеть себе что угодно и где угодно. Здесь на форуме мы обсуждаем разнообразные темы, а не мечем бисер, по вашим понятиям.
Что касается судов - мы судимся с Ростехнадзором уже три года, практически по каждому их предписанию и по некоторым вопросам вполне успешно.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 28, 2015 4:36 am
Спасибо, я с Вами согласен полностью.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 28, 2015 4:51 pm
Плач Ярославны)))
...и куда только модераторы смотрят...
не обращайте внимания, некоторые все еще живут в СССР, где не соблюдение ГОСТа преследовалось по закону, и закон о техническом регулировании для них как "серпом по фаберже".
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:33 pm
Тут другое - говорим же про "ЭКСПЕРТИЗУ ЗДАНИЙ" - нет, подиж ты - надо про "ОБСЛЕДОВАНИЕ"... ну ведь разные вещи-то...
Кстати, направил письмо в 9е управление, подождём официальный ответ...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 29, 2015 8:55 am
Вмешаюсь в Вашу жаркую дискуссию :D , если получите ответ, поделитесь, пожалуйста.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 4:09 am
Да ничего жаркого нет, просто есть не совсем корректное поведение в дискуссии (и с моей стороны тоже, каюсь).
В любом случае, ответ выложу здесь по получении.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 5:07 pm
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Уважаемые, давайте так, тему я вот конечно почистил....истина же как всегда где то посередине. Имею богатый опыт, мягко говоря, общения с Ростехнадзором и с одной стороны согласен с тем, что требования техрегулирования одно, а ФНиППБ - иное. С другой стороны, не могу не согласиться с Don Tortil о том, что в спорах с РТН не все так однозначно как представляется. Необходимо принимать во внимание кто сидит у нас в судах - уровень квалификации 0 - максимум разрешить спор "продал-купил-не оплатил"....уважаемые, вспомните хотя бы вот споры последнего времени по газу - куда уж красноречивее, судья вообще ни хрена не рубят и самое обидное что и не хотят понимать суть вопроса - да и куда им, миром правят дилетанты...
Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
