 Заголовок сообщения: СИЗ для специалиста
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:10 am
Коллеги, помогите разобраться.
У нас в организации все должности специалисты и ведущие специалисты. Меня интересуют только: Специалист (он же кладовщик-закупщик) и ведущий специалист (осуществляет мелкий ремонт: засор канализации, лампочку поменять, замок вставить, картину прибить и т.п.). В Типовых нормах СИЗ таких должностей специалист и вед. специалист нет. Должны ли мы им закупать СИЗ? Перчатки, х/б костюм мы им закупили. Но это проходит никак СИЗ, а как форменная одежда, выдачи по ведомости, а не по личной карточке.
 Заголовок сообщения: Re: СИЗ для специалиста
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:17 pm
Марина30
Все зависит от того, что у Вас в должностной инструкции написано у этих сотрудников. Если из ДИ можно сделать вывод, что это кладовщик и разнорабочий, то желательно закупить все необходимое по нормам, чтоб потом с ГИТ не иметь проблем при НС.
Ничего страшного, что выдаете по ведомости, так как сейчас наличие карточки СИЗ необязательно, так как учет выдачи СИЗов можно вести в электронном виде.
Бывает в жизни огорчение, когда без хлеба ешь печение.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 24, 2015 5:01 pm
Приказ Минтруда России от 12.01.2015 N 2н
"О внесении изменений в Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н"
4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности.
При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.".
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 24, 2015 5:54 pm
Т.е. если у меня есть электроперсонал, но моя организация не является объектом электроэнергетической промышленности, то мне все равно нужно смотреть в типовые нормы для персонала электроэнергетической промышленности и выдавать все в полном объеме, даже если этого не нужно в работе?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 25, 2015 8:41 am
"...При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.".
Сквозные нормы это МЗСР ПРИКАЗ от 1 октября 2008 г. N 541н
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 25, 2015 12:19 pm
Верно. Имею в виду случай, когда в сквозных моих должностей нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 25, 2015 12:41 pm
Посмотрите ещё Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 N 777н, может там есть.
И вообще можете выдавать только то, что необходимо, как дежурную СИЗ, об этом в приказе №2н (между нами, без чего можно обойтись, в дежурную СИЗ не включайте )
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 25, 2015 1:19 pm
В этом месте можно поподробней?
Типа моему работнику ничего по типовым нормам ничего не положено, но могу предусмотреть некий набор дежурных СИЗ?
Приказ N2н - это что за зверь?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 25, 2015 2:42 pm
Это Приказ Минтруда России от 12.01.2015 N 2н ." Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов).".
То есть для защиты от конкретных вредных факторов- конкретные СИЗы (не факт, что на Вашем предприятии имеются все вредные факторы, которые учтены в Типовых нормах. Короче, сами определите что из ТН оставите в качестве дежурных СИЗ, закрепите это локальным актом. Потом, при СОУТ, эксперт поправит, если что-то упустили.
Я всё таки не верю, что нельзя в сквозных нормах подобрать подходящие СИЗы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
