Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:07 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь специальные требования к складам (площадь около 20 кв. м)? Какие двери должны быть на складе? Сколько и каких огнетушителей должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:29 pm
Посмотрите
Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
XIII. Объекты хранения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:50 pm
А какой предел огнестойкости должен быть у дверей склада?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:03 pm
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
что касается конструктивных требований здания нужно смотреть техрегламент о пожарной безопасности
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/tec ... 4%21%21574
только сами разбирайтесь или сходите в пожнадзор если все же будет лень...
Добро - лицемерно, Зло - искренне...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:17 pm
Склад строящийся, реконструирующийся, может капремонту подвержен? Или просто приводите в порядок "пожарку" на складе?
Были бы "кости" - мясо нарастим!!! (Алиевич)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:24 pm
Делаем склад в новом офисном здании...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:48 pm
Тогда руководствуетесь Техрегламентом и, по поводу огнестойкости, еще СП 2.13130.2009 в помощь. Проще говоря, краткая схема действий такова:
1. Определяетесь с классом по функциональной пожарной опасности здания (например, торговый центр, следовательно, класс Ф3.1) - ст.32 Техрегламента
2. Определяетесь с классом по функциональной пожарной опасности отсека строящегося, то бишь, склада (класс Ф5.2) - ст.32 Техрегламента
3. Раз классы функциональной пожароопасности отсека и здания, в котором он находится, разные, необходимо отделить склад противопожарными преградами и обеспечить самостоятельным выходом эвакуационным - п.9 ст.89 Техрегламента
4. Устанавливаете степень огнестойкости отсека - ст.87 Техрегламента
5. Согласно принятой огнестойкости отсека, применяются соответствующего предела огнестойкости, строительные конструкции - таблица 21 Техрегламента
6. ну и далее по таблицам 23 и 24 определяются какие типы преград должны быть, какой тип заполнения проемов (дверей) и т.д.
примерно так...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:51 pm
Мистер Охрана труда-2012
Вы смотрите там, аккуратнее! У Вас по проекту что должно быть в этом НОВОМ ОФИСНОМ здании? А склад чего? Обедненный уран, ЛВЖ, взрывчатка, или чугунниевые отливки? Инженер по ОТ, если у Вас такой подход, то поставьте дверь 90 минут и не партесь, все равно НАМ Вам с таким подходом (пальцем в небо), не помочь!!! Надо от истоков начинать, расичтывать категорию склада по пожарной безопасности и класс зоны по ПУЭ, а так ставьте самую пожаростойкую, точно не промахнетесь, интересно, а из чего у Вас ограждающие конструкции (стены и потолок).
Хуже чем я есть, я уже не буду
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:58 pm
Стены кирпичные, обшитые гипсокартоном, склад компьютерных комплектующих...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:03 pm
Потолок и пол (перекрытия) из чего? Что в том месте должно быть по проекту?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:15 pm
Потолок бетонный + фальш-потолок, пол тоже бетонный с керамической плиткой...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:24 am
Раз про склад, то что бы не флудить темой, такой вопросец. Ни где не видил,но на ворота складов, надо бы нанести категорию пож и взрыв опасности, какие нибудь госты, требования??? Уж по всякому запросы в инете делал, ничегоо.. кто нибудь вкурсе?
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:46 am
и не только вот складов.
ГОСТов не встречал и скорее всего их нет, т.к. обязательно бы таблички как в случае с со знаками ПБ в продаже бы появились
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:59 am
Вы если на АЗС заезжаете,то на ограждениях вокруг емкостей висят таблички с буквами и цифрами.
В ПУЭ есть классификации взрывоопасных и пожароопасных зон. Надписи на дверях склада должны соответствовать его классификации. Запрос надо делать так: " Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, а там ссылок, например: http://www.sibinfox.ru/publ/pozharnaja_ ... /3-1-0-287
Надо, Федя, надо!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:48 am
Мда..есть моя вина. Вопрос неправильно сформулировал. Вопрос не о том,что это такое, а о том КАК нанести правильно на ворота эту расчитанную уже классификацию, для приехавших в случае ЧП пожарных!? Таблички готовые(которые уместно внутри расклеенны),так они маленькие, если рисовать, то может есть какие-то требования?
(с)(Сергей Алиевич)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
