 Заголовок сообщения: Назначение ответственного (Промышленный кондиционер)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:24 am
Необходимо по промышленному кондиционеру назначить ответственного за исправное состояние и ответственного за безопасную эксплуатацию.
Какими НПА сие назначение требуется :roll: ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:50 am
А он разве должен считаться ОПО? И регистрироваться в РТН?
Ну, купили технику... Производитель её сделал безопасной ... На неё есть Руководство по эксплуатации. Установившая этот кондишн организация выдала наверняка все рекомендации по его эксплуатации и обслуживанию, при неисполнении которых может снять гарантии?
Следуйте им. Самое правильное - нанять специализированную фирму для ТО. А руководитель подразделения, где установлен агрегат, должен сам выделить ответственных, обучить их, если надо.
И вообще, такая техника сразу попадает же в службу Главного Технолога (энергетика, инженера, механика...). Там должны профессионально всё обставить. :(
Внутрифирменная проблема. И НПД никакие не нужны, похоже.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение ответственного (Промышленный кондиционер)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:53 am
Ну и назначьте приказом руководителя организации
НПА нет, а желание руководителя организации есть - этого будет достаточно, если при этом будет соблюден ТК РФ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:01 am
Да, кстати упомянуто... :D
Ссылайтесь на главный НПА - ТК РФ! Согласно ему руководитель делает всё, чтоб труд был безопасным. В том числе и это!...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:45 am
может по промышленной ВЕНТИЛЯЦИИ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:03 am
Промышленный вентилятор (не форточный) охлаждает проходящие по специальным вертикальным отводам нити расплавленной платмассы. Духман стоит на весь этаж :shock: и ещё пару, что сверху и снизу.
"Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий по производству нетканых материалов", утв. Заместителем Министра лёгкой промышленности СССР 10.11.1976 г.
п. 98. абзац второй
Эксплуатация вентиляционных установок должна осуществляться в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации вентиляционных установок" (приказ Минлегпрома СССР от 28.08.1968 г. № 470) и "Типовыми положениями о службе по эксплуатации вентиляционных установок на предприятиях системы Минлегпрома СССР" (приказ Минлегпрома СССР от 26.07.1973 г. № 418).
Доков пока не нашёл.
п. 106
Технический надзор за исправным состоянием и бесперебойной работы вентиляционно-увлажнительных ... установок возлагается на ответственных лиц, назначаемых администрацией предприятия.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:09 am
Ну вот теперь более-менее понятно
назначьте ответственного за эксплуатацию вентиляционных установок
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:13 am
Да, так яснее.
Сильно подозреваю, что промвентиляция очень завязана с пожарными документами. Всё же - поток воздуха, способствующий...
Там ещё поройтесь. Или спросите у ГПИ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:36 am
Летом температура воздуха в помещении под 40! И это не предел...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:50 am
По г. Москве есть такое требование - назначить ответственного.
ПРИКАЗ
от 12 августа 2004 г. N 107
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОЧИСТКОЙ И ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:57 am
А какин НПА (общими или отраслевыми) регулируется эксплуатация промышленных вентиляционных систем?
