 Заголовок сообщения: Re: и ещё раз про лестницы-стремянки
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 11:16 am
Айя писал(а):
Б.Конев писал(а):
Коллеги, есть у кого образец заполнения Журнала испытаний стремянок))?
Нужен не сам журнал, а то, как он заполняется, что писать в графах.
Нормативного документа, регламентирующего порядок заполнения такого журнала, не встречала ни разу. Посему изобрели свою форму.
Наименование/ порядковый номер/ дата испытания/ результат испытания/ дата следующего испытания/ примечание
В первой графе пишем что испытываем: лестница деревянная, лестница металлическая, стремянка
Во второй: порядковый номер, под которым лестница зарегистрирована на предприятии (в цехе, на участке - это как организован учет).
Далее ставим дату, когда были проведены испытания.
В графе "результат испытания" пишем прошла лестница испытание или нет.
В графе "дата след. испытания" указываем когда следует испытывать лестницу (деревянные 1 раз в 6 мес., металлические - 1 раз в год).
В графе "примечание" пишем по какой причине была выбраковка, указываем что с этой лестницей делать дальше: подлежит она ремонту или утилизируется и снимается с регистрации.
В журнал вкладываем перечень лестниц, стремянок, имеющихся на предприятии (в цехе, на участке) с указанием присвоенного номера.
Вот как-то так...
Спасибо!
только форма у меня есть и она отличается от Вашей. Ладно, что-нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:50 pm
Посмотрите раздел «5.1. Лестницы» «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» РД.34.03.204. В Приложении 5 приведена форма Журнала учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.
Пример заполнения столбцов для стремянки: 1-стремянка; 2- инв.№1; 3-пустой; 4- ставите дату; 5- периодическое; 6 и 7- пустые; 8-1 колено- 120кгс; 2 колено-120кгс или 100кгс, если колено не рабочее, а служит только для упора; 9-пустой; 10-дата проведенного испытания; 11-дата планируемого испытания; 12 ФИО;13-подпись.
Пример приведен для деревянной стремянки, у которой периодичность испытания 1 раз в 6 мес.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 9:40 am
Ответ Госинспекции. Может кому пригодится.
Если работодатель является предприятием розничной торговли, то он не обязан руководствоваться РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».
Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).
Таким образом, действующее законодательство не обязывает предприятия розничной торговли при работе на лестнице или стремянки делать запись об их осмотре в журнале приема и осмотра лесов и подмостей или в журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.
Правовое обоснование
В силу п. 1.1 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204 (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) настоящие Правила обязательны для персонала, выполняющего ремонтно-эксплуатационные, строительные, монтажные и наладочные работы с применением грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструмента на предприятиях и в организациях Министерства энергетики и электрификации СССР и министерств жилищно-коммунального хозяйства союзных республик.
Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей) (п. 160 Приложения к Приказу Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" ).
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 5:37 pm
Интересно бы увидеть ответ по организациям, чей персонал
- не выполняет ремонтно-эксплуатационные, строительные, монтажные и наладочные работы с применением грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструмента на предприятиях и в организациях Министерства энергетики и электрификации СССР;
- не выполняет ремонтно-эксплуатационные, строительные, монтажные и наладочные работы с применением грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструмента на предприятиях и в организациях министерств жилищно-коммунального хозяйства союзных республик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:55 am
Уважаемые форумчане, кто живет в Питере, подскажите где найти запчасти для лестниц-трансформеров? Не могу на сайтах найти. Нужны башмаки, страховочный трос и стопорный ремень или лента,
может кто-то в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 11:34 am
Имеем
1. строительная организация, использующая при производстве СМР лестницы-стремянки.
2. следующее замечание от Заказчика: -
"Используемые в работе лестницы не имеют табличек о принадлежности к объекту, даты испытания, дате последующего испытания и инвентарного номера. Нарушение требований п.35 Приказа Минтруда РФ от 17 августа 2015 г.№ 552н"
(п. 35 "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" гласит следующее - " Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения:1) наименование инструмента; 2) инвентарный номер инструмента; 3) дата последнего ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического испытания), дата очередного ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента;..." В самом приказе пункт под № 35 отсутствует)
Применение п. 35 для подобного случая- на совести указующего перста
Вопрос, собственно, в следующем:
Где в НПА искать подобное () применительно к строительству
В принципе, относительно инвентарного учета средств подмащивания (подмости, передвижные леса, лесницы, стремянки) имеется п. 120 "Правил по охране труда в строительстве", п. п. 60 " Правил по охране труда при работе на высоте"
Т.е. считаем, что "...взяты организацией на инвентарный учет" подразумевает наличие на изделии маркировки с указанием инв. номера
А вот в части прочего какая нормативка действует
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 12:17 am
Надо ли испытывать заводские лестницы стремянки ? :conf:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 9:17 am
В правилах по ОТ при работе на высоте такого требования нет, но в некоторых ведомственных документах - такое требование есть (например электроэнергетика), также посмотрите паспорт (инструкцию и т.п.), которые идут на Вашу лестницу-стремянку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 10:20 am
Добрый день! Коллеги, подскажите, если у Ваших работников есть необходимость подниматься на высоту 0,4-0,6 м, чем они должны пользоваться? Мои криком кричат, что пользоваться стремянками высотой до 1 метра им не удобно и все норовят работать с большого самодельного ящика, и проблема №2 это огораживание вот таких участков с высотой подъема 0,4-0,6 м, борюсь, но пока результат 50 н 50. Вот и задумалась.... перелистала новые правила работ на высоте, конкретно ничего не нашла.... Может я и на воду дую и не права?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 1:43 pm
А такие штуки не подойдут?
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 3:48 pm
Надо озадачить начальника по обеспечению-пусть покупает... А Вы при подъеме на малые высоты место работы ограждаете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 2:48 pm
У нас таких работ нет, но по логике, ограждать надо, если есть риск, что либо на окружающих что-нибудь может упасть, либо на работника кто-нибудь наехать может, или нечаянно толкнуть.
