 Заголовок сообщения: и ещё раз про лестницы-стремянки
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 2:11 pm
Добрый день!
Irina
Откуда: москва Добавлено: Пт Май 04, 2007 4:38 pm Заголовок сообщения:
________________________________________
Мы тоже АКТы испытаний лестниц, лестниц -стремянок составляем.
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ РМ 025-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 16 августа 2002 г. N 61)
Приложение 3.5
(рекомендуемое)
Испытание деревянных переносных лестниц и стремянок
Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации 1 раз в 6 месяцев.
При статическом испытании деревянные переносные и раздвижные лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75о к горизонтальной плоскости, трехколенные лестницы должны быть полностью раздвинуты.
Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвешивания к ступенькам и тетивам статического груза. Продолжительность каждого испытания - 2 мин.
Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз весом 200 кг.
Испытания тетив проводятся в два приема. Сначала к каждой тетиве прикладывается посередине груз весом 100 кг. Испытанию подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего колена прикладывается груз весом 200 кг. Груз может подвешиваться к средней ступеньке. Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускается.
Раздвигающиеся колена лестницы после испытания должны свободно опускаться и подниматься.
При испытании переносной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивается груз весом 120 кг. После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает сомнение, должны быть испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме. Таким же образом испытывается надставленная переносная лестница.
Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз весом 120 кг. Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом весом 100 кг, подвешенным непосредственно к каждой из тетивы в средней части колена.
Примечания:
1. Металлические лестницы и стремянки испытывают аналогичным методом.
2. Металлические лестницы и стремянки испытывают один раз в год.
3. Испытания лестниц и стремянок оформляются актом произвольной формы.
4. К лестницам и стремянкам, прошедшим испытания, прикрепляют бирки, на которых должна быть указана дата, номер выполненного испытания и дата следующего испытания.
…………….. и т.д. Хорошо написано, составил документ, а начальник выдрал – нет в этом документе «Приложение 3.5» и других приложений Может кто подскажет, откуда этот текст?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 8:17 pm
Очень похоже вот на это:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Минтруда России от 16.08.2002 № 61
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА
ПОТ Р М-025-2002
Вводятся в действие с 1 января 2003 года
Приложение 3.5
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 7:06 pm
Спасибо, но у меня в этом документе нет приложений
 Заголовок сообщения: Re: и ещё раз про лестницы-стремянки
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 6:46 am
Надо ли испытывать заводские лестницы стремянки ? :conf:
^_^
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 4:34 pm
Да
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 2:28 am
Piti писал(а):
Да
Ищу ГОСТ об этом, где посмотреть что за ГОСТ.
У меня лестницы приставные - алюминиевый сплав, стремянки - материал тот же и передвижные лестницы с площадкой (сталь походу).
Нашел ГОСТы, да все что то не то вроде, я не знаю на что ссылаться при их осмотре.
Да и в каком доке посмотреть правила (порядок) испытания?
^_^
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:36 pm
РД 34.03.204
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:10 pm
A propos,
лестницы стремянки в офисе никакими такими требованиями
не регламентируются! и прочее там... :wink:
только разве это
2.3. Требования к лестницам, площадкам, трапам
2.3.1. При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:
а) приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;
б) одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;
в) разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300 - 560 мм на высоту до 14 м;
г) стремянки, трапы (деревянные, металлические).
2.3.2. На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.): у деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 1:50 pm
А кто как наносит инвентарный номер и дату испытания? У нас металлические лестницы, работаем в грязных колодцах. Пробовали и краской и маркером и бирками - всё стирается/отваливается через пару дней. Соответственно потом не определишь номер.
Была идея просверливать и закреплять метал. бирки с выбитыми номерами, но ведь это нарушение целостности и деформация.
Поделитесь опытом/мыслями :sdaus:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 2:11 pm
Бирки крепить проволокой. Сами бирки металлические с выбитыми данными, либо бумажный ламинат.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 2:45 pm
и проволока отрывается. Бумага тоже не пойдет.
Монтажники особо то по этому поводу не переживают - лестницы и летают и падают и швыряются... С монтажниками беседы/приказы вести бесполезно. Поэтому только решение с креплением.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 7:01 am
гравировка.... или сварка... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:33 pm
Коллеги, есть у кого образец заполнения Журнала испытаний такелажных... короче, стремянок))?
Нужен не сам журнал, а то, как он заполняется, что писать в графах. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 4:38 am
Б.Конев писал(а):
Коллеги, есть у кого образец заполнения Журнала испытаний стремянок))?
Нормативного документа, регламентирующего порядок заполнения такого журнала, не встречала ни разу. Посему изобрели свою форму.
Наименование/ порядковый номер/ дата испытания/ результат испытания/ дата следующего испытания/ примечание
В первой графе пишем что испытываем: лестница деревянная, лестница металлическая, стремянка
Во второй: порядковый номер, под которым лестница зарегистрирована на предприятии (в цехе, на участке - это как организован учет).
Далее ставим дату, когда были проведены испытания.
В графе "результат испытания" пишем прошла лестница испытание или нет.
В графе "дата след. испытания" указываем когда следует испытывать лестницу (деревянные 1 раз в 6 мес., металлические - 1 раз в год).
В графе "примечание" пишем по какой причине была выбраковка, указываем что с этой лестницей делать дальше: подлежит она ремонту или утилизируется и снимается с регистрации.
В журнал вкладываем перечень лестниц, стремянок, имеющихся на предприятии (в цехе, на участке) с указанием присвоенного номера.
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 10:42 am
Немного добавлю, у нас для удобства каждое средство/приспособление/механизм идет на отдельной странице (по типу журнала учета огнетушителей и Ж учета и содержания СИЗ в ЭУ), иначе каша получается
