 Заголовок сообщения: И еще раз не могу разобраться....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 11, 2008 4:54 am
При разработке инструкций по профессиям по ОТ, надо учитывать разряд сотрудника, а то у меня есть, например, машинист экструдера 5,4,3 разряда... и что, для всех разрабатывать отдельную?!!
Вобщем ничё не понимаю...
Организуй безопасным свой труд – Дома тебя с нетерпением ждут!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 11, 2008 5:22 am
V. Разработка и утверждение инструкций
по охране труда для работников
5.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы.
5.2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.
Если у них выполняемая работа резко отличается от работы другого разряда, то можно разработать отдельную.
У нас например от разряда меняется только зарплата, поэтому инструкция одна на все разряды.
Байкал: 25 млн. лет и 20% запасов пресной воды на всей Земле! Уникально!
 Заголовок сообщения: спасибо джон
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 11, 2008 7:07 am
:D у нас тоже основное и самое уникальное отличие это з/п остальное же с мееелкими отклонениями... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:50 am
Не путайте инструкции по Профессии и по Видам работ...
Профессия у них одны, а вид вид работ наверное отличаеться.....
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 07, 2009 7:21 pm
В ЕТКС четко расписано, что должен уметь работник каждого разряда. Откройте данный справочник, прочтите, сравните- и все станет сразу понятно. Моё предположение- там нет существенной разницы (только небольшое усложнение задач), а по сему моё мнение- инструкция одинаковая должна быть (могу, конечно и ошибаться).
Охране труда-ДА!
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 07, 2009 8:02 pm
При разработке ИОТ по специальности ( а не профессии, Илья!) исходят из вредностей и опасностей работы. Если рост квалификации работника в пределах данной специальности приводит к появлению новых вредностей и опасностей, учитывайте их обязательно.
Не стоит только создавать отдельные ИОТ, лучше внесите в одну общую (например, ИОТ для монтажников от помощника до старшего) весь диапазон вредностей и опасностей, с которым сталкивается данная специальность.
