 Заголовок сообщения: Бригадиры.Кто они?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 9:07 am
Добрый день.
Как я понимаю, бригадир это должность.
Кто может назначаться бригадиром,требования,где это прописано?
Заранеее спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 9:32 am
Большая советская энциклопедия
Бригада производственная,
коллектив рабочих одинаковых или различных профессий, совместно выполняющий единое производственное задание и несущий общую ответственность за результаты работы. Бригадная организация труда применяется в тех случаях, когда выполнение производственное задания требует одновременного участия нескольких рабочих. При создании бригад и организации их работы соблюдаются следующие условия: в состав бригады должны входить рабочие, совместная работа которых создаёт законченный продукт труда или его часть; результаты работы бригады должны поддаваться точному учёту и оценке; разделение и кооперация труда в бригаде должны быть организованы так, чтобы наряду с результатами работы всей бригады можно было выявлять результаты каждого его участника.
В зависимости от применяемой формы разделения и кооперации труда, а также профессионального состава рабочих Б. п. может быть специализированной или комплексной.
Специализированная Б. п. состоит из рабочих одной профессии, выполняющих однородные технологические процессы (бригада формовщиков в литейном цехе, бригада сборщиков в сборочном цехе и др.).
Комплексная Б. п. организуется из рабочих различных профессий для выполнения комплекса технологически разнородных работ, объединяемых общностью предмета труда или орудия труда. В составе комплексных Б. п. могут быть организованы специализированные звенья по выполнению отдельных процессов или операций.
Б. п. могут быть сменными, если они формируются из рабочих одной смены, или сквозными, если в них входят рабочие, занятые в нескольких сменах, в зависимости от режима работы предприятия. Руководит Б. п. бригадир, назначаемый из числа наиболее опытных рабочих. Как правило, он не освобождается от основной производственной работы. Бригадир совместно с мастером (прорабом, десятником) распределяет работу между членами бригады, размещает рабочих по рабочим местам и проводит инструктаж рабочих. Количество рабочих в бригаде зависит от объёма работы, сроков её выполнения, степени механизации и автоматизации работ, трудоёмкости выполняемых операций и уровня производительности труда. Профессиональный и квалифицированный состав бригад определяется содержанием и сложностью выполняемых работ. Более равномерную загрузку членов бригады и рациональное использование ими рабочего времени можно обеспечить за счёт совмещения профессий или выполняемых функций.
Наиболее распространённой формой оплаты труда рабочих бригады на советских предприятиях является бригадная сдельная заработная плата, распределяемая между отдельными членами бригады в зависимости от отработанного каждым рабочим времени и его тарифного разряда. Неосвобожденный бригадир за руководство бригадой получает доплату к своему основному заработку в размере 10—15% своей ставки.
 Заголовок сообщения: Re: Бригадиры.Кто они?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 9:36 am
iz.alex63 писал(а):
Добрый день.
Заранеее спасибо.
назначаться бригадиром может кто угодно по усмотрению начальника или по выбору бригады...
Требований нет, название - Бригадир на участках основного производства имеется в Разделе "Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства" в
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
ВЫПУСК 68
ПЕРЕЧЕНЬ
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЕЙСТВОВАВШИМИ ВЫПУСКАМИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО
СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, С УКАЗАНИЕМ
ИЗМЕНЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ И РАЗДЕЛОВ
НОВОГО ЕТКС, В КОТОРЫЕ ОНИ ВКЛЮЧЕНЫ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:46 am
Как я понимаю нельзя сделать ни какую ссылку на документ типа "согласно ......, бригадиром может назначаться электромонтер не ниже 6 разряда, стаж работы не менее 1 года..... " ну и.т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:55 am
ну если только во внутренних доках организации....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:59 am
Во внутренних доках нет. Будем искать
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 01, 2008 1:49 am
ЕТКС. общие положения:В характеристиках работ низших разрядов отдельных профессий, исходя из условий производства или характера выполняемой работы, записано, что выполнение этих работ производится под руководством рабочего более высокой квалификации. В таких случаях рабочие профессий более высоких разрядов должны уметь руководить рабочими более низких разрядов той же профессии и осуществлять это руководство. Если по условиям производства необходимо на рабочего более высокого разряда возложить выполнение обязанностей бригадира, то доплата за бригадирство производится только в случаях, специально оговоренных в соответствующих постановлениях.
