 Заголовок сообщения: ПДК и график проверки объектов?!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:32 am
Здраствуйте! Помогите пожалуйста создать постоянно-действующую комиссию и график проверки объектов. Наша организация занимается строительно- монтажными работами. Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 09, 2008 2:54 pm
создайте приказом, приложите к приказу график... в чЁм трудности?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 09, 2008 3:25 pm
Алечка, сначала правильно сформулируйте просьбу. Вероятно, Вам хотелось бы получить проект приказа о ПДК? А какая ПДК. Их много всяких. Есть по проверке знаний( всяких, в том числе по ОТ, ППБ, ПБ), есть по контролю за выполнением требований ОТ (ПБ,ППБ).
Ас графиком объектов ( коих мы не знаем) и вообще ерунда! Табличка- вертикальные столбцы- объекты; горизонтальные- даты. В чем проблема-то?
Вероятно Вас интересовала еще и программа проверок?
Вы уж сначала правильно изложите, что хотите получить, а потом может кто и ответ даст.
Последний раз редактировалось Наталия Вт сен 09, 2008 4:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 09, 2008 3:51 pm
С программой вообще просто.
Берете набор работ и смотрите правила по охране труда.
Например:
У Вас обязательно должны быть электро или газосварочные работы
Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах
ПОТ РМ-020-2001
2.1.3. Рабочие места, расположенные выше 1,3 м от уровня земли или сплошного пере-крытия, должны быть оборудованы ограждениями высотой не менее 1,1 м, состоящими из поручня, одного промежуточного элемента и бортовой доски шириной не менее 0,15 м.
2.13.2. Работы по напылению и резке металла с применением пропанбутана или при-родного газа, а также применением открытого огня от других источников допускаются на расстоянии (по горизонтали) не менее:
- от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных работ, - 10 м;
- от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м;
2.15.13. Баллоны должны находиться на расстоянии не менее 1 м от приборов отопления и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем и печей.
2.15.16. Разборку и ремонт вентилей баллонов должен производить завод (цех), напол-няющий баллоны газом.
В тех случаях, когда из-за неисправности вентилей баллонов газ не может быть исполь-зован, баллон подлежит отправке на завод (цех) - наполнитель с надписью мелом: "Осторожно", "Полный".
2.15.18. Запрещается допускать соприкосновение баллонов, а также шлангов с токове-дущими проводами, на что следует обращать особое внимание тех производственных участ-ков, где одновременно применяется электрическая сварка и газопламенная обработка метал-лов.
2.15.19. Присоединение редуктора к баллону должно производиться ключом, постоянно находящимся у сварщика (газорезчика). Подтягивание накидной гайки редуктора при открытом вентиле баллона запрещается.
2.15.20. Для открывания вентиля ацетиленового баллона и для управления редуктором у работника должен быть специальный торцевой ключ. Во время работы этот ключ все время должен находиться на шпинделе вентиля баллона.
Использование для этих целей обычных гаечных ключей запрещается.
2.15.23. Шланги должны применяться в соответствии с их назначением. Не допускается использование кислородных шлангов для подачи ацетилена, или наоборот.
2.15.24. Шланги при газовой сварке должны быть защищены от возможных поврежде-ний. При укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание и перегибание.
Запрещается пользоваться замасленными шлангами. Не должно допускаться попадание на шланги искр, огня или тяжелых предметов, а также воздействие высоких температур. Не реже одного раза в месяц шланги должны подвергаться осмотру и испытанию.
2.15.25. При использовании ручной аппаратуры запрещается присоединение к шлангам вилок, тройников и т.д. для питания нескольких горелок (резаков).
2.15.26. Длина шлангов для газовой сварки и резки не должна превышать 30 м, а при производстве монтажных работ - 40 м.
2.15.27. Применение дефектных шлангов, а также подмотка их изоляционной лентой или другим материалом запрещается.
2.17. Требования к хранению и эксплуатации
газовых баллонов
2.17.1. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
2.17.2. При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих ма-териалов.
2.17.4. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.
2.17.7. Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых сол-нечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м.
2.17.8. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление полностью снято.
2.17.9. По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отве-денном для хранения баллонов месте, исключающем доступ посторонних лиц.
2.18.12. Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения.
2.18.13. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников.
Выписываете из ВСЕХ правил, ГОСТов и тд. т п. самое необходимое
и оформляете в виде программы проверок. Только не забудьте выдать их прорабам, чтоб готовились.
Это самое примитивное формирование программы проверок.
Не забудьте ГОСТ "Организация строительного производства" (не помню номер) и СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"
Можно сначало ввести вопросов для проверки штук 30-40 и каждый квартал корректировать список. Лучше утверждая у ГЕНы. По мере работы у Вас некоторые вопросы будут "выбывать", если конечно комиссия будет хотя бы четверть вопросов проверять.
Конечно, эта работа очень трудоемкая, но зато результативная.
С уважением, Александр
