 Заголовок сообщения: наименование профессий и должностей согласно ОК
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:04 am
Подскажите, пожалуйста, как правильней назвать автоэлектрика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:23 am
ЕТКС, выпуск 2, раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы", "Слесарь по ремонту автомобилей". В характеристику его работ входят и электромонтажные работы.
Он находится на http://www.tehdoc.ru/files.875.html
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 18, 2005 5:44 am
ЕТКС и классификатор относятся к рекомендательным документам, поэтому назвать можно хоть "мурзилкой"...Всё зависит от выполняемой работы, перечень которой зафиксирован в должностной или квалификационной инструкции.. НО..если "мурзилка" по факту выполняет работу по профессии которой полагается т.н. вредный пенсионный стаж, фиксированная доплата за вредность и т.д. Он всего этого не получает. Получает только доплату за вредные условия труда, причём фактические, на основании проведённой аттестации рабочих мест. И естественно работник должен подписать трудовой договор, где будет прописано что он принимается "мурзилкой". :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 18, 2005 8:57 am
В свое время я задавал подобный вопрос специалистамм. Привожу вопрос и ответ полностью.
Новое предприятие, выпускает базальтовое волокно. Как быть, если ни один из выпусков ЕТКС (в том числе и № 29) не подходит по характеристикам работ? Насколько мне известно, нельзя взять наименование профессии "с потолка".
Уважаемый Владимир Андреевич!
Нужно, чтобы Ваша кадровая служба ориентировалась на ЕТКС, а не наоборот. Если Вы возьмете наименование профессии "с потолка", у этого работника будет потом масса проблем, в т.ч. с пенсией.
С уважением, Горячая Линия НИИ Охраны Труда СПб
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 18, 2005 9:29 am
Отписка просто класс!! Высший пилотаж в духе развитого ...изма.
Спрашивают что делать если в ЕТКС нет данного вида работ, соответственно и названия профессии. В ответ - ориентируйтесь на ЕТКС, а то будут проблемы с пенсией. Маразм..
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 18, 2005 9:43 am
Тогда приглашаю специалистов поделиться опытом, какие шаги надо предпринять, чтобы внести изменения (дополнения) в ЕТКС. Я пытался получить консультацию в НИИ труда и социального страхования (разработчик документа), но мне не захотели ответить.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 18, 2005 10:03 am
Для начала напрашивается создание "копилки" профессий реально присутствующих в трудовых буднях Родины, но отсутствующих де юро. В дальнейшем, уже с этим списком :wall: в гос.органы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 21, 2005 12:12 pm
Поосторожнее с терминологией, пожалуйста!
В недалеком прошлом, когда пенсия исчислялась по выслуге лет, была реальная проблема при ее оформлении в случае записи профессии не по справочнику. Например, стропаль вместо стропальщика или составитель вместо составителя поездов. Приходилось людям с таковыми несоответствиями, дабы не потерять трудовые годы, добиваться исправлений и справки собирать.
Кстати, сейчас пенсионный фонд свои требования не изменил. Желающие - могут судиться. :wink:
Что касается обязательности формулировок с законодательной точки зрения, - попробую найти основание.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 22, 2005 6:43 pm
ВСЕМ!!!
ТК РФ.Статья 57. Содержание трудового договора
В трудовом договоре указываются:
наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответст-вии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих долж-ностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответство-вать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
Комментарии требуются?
Мне - все ясно.
