 Заголовок сообщения: Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 30, 2015 2:42 pm
Подскажите плиз, в новым правилах говорится так:(про вес)
III. Требования охраны труда при организации
и осуществлении технологических процессов
Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей: мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг.
Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг производится с применением грузоподъемного оборудования (талей, блоков, лебедок), а также с применением покатов.
Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на временных площадках под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, и при условии, что нагрузка на одного работника не превышает 50 кг.
Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производится только с помощью грузоподъемных машин.
Требования охраны труда при транспортировке
и перемещении грузов
При ручном перемещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:
2) перемещать вручную груз массой до 80 кг разрешается, если расстояние до места размещения груза не превышает 25 м; в остальных случаях применяются тележки, вагонетки, тали. Перемещать вручную груз массой более 80 кг одному работнику запрещается;
3) поднимать или снимать груз массой более 50 кг необходимо вдвоем. Груз массой более 50 кг поднимается на спину или снимается со спины работника другими работниками;
то есть получается-
Если вес 50 кг - мужчина может его поднять один, (разово - за смену?).
Если до 80 кг - он может его переносить, но не более 25 м, (если более 25 м, то тележки и пр.)
если более 50 кг- то снять груз с него или поднять на его(плечи) должен другой работник.
вес от 80 до 500 кг - только на тележках.
Честное слово- я не поняла. Мужчины! объясните доходчиво, пожалуйста! (или ждать разъяснения к новым правилам?)
 Заголовок сообщения: Re: Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 30, 2015 2:56 pm
Все так и есть, кроме перемещать - не значит обязательно переносить, возможно, например - кантовать.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 01, 2015 4:12 pm
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
Смотрел эти правила, в надежде найти допустимое количество ярусов для паллетированого груза на складе. Если конкретно, то материал, флаконы в коробках уложенных на паллету. И гофрокартон паллетированый. Где-то встречал, что высота груза допускается: если в ручную, то 3 м., если мех. способом, то до 6 м. с ограничением по высоте от перекрытий и светильников. Собственно вопрос, можно ли складировать указанные грузы в 2 яруса?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 01, 2015 4:21 pm
Требования охраны труда при размещении грузов
113. При размещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:
1) размещение грузов производится по технологическим картам с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов;
2) при размещении груза запрещается загромождать подходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;
3) размещение грузов (в том числе на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах временного хранения) вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается;
4) расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания составляет не менее 1 м, между грузом и светильником - не менее 0,5 м;
5) высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м, при применении механизмов для подъема груза - 6 м. Ширина проездов между штабелями определяется габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных машин;
6) грузы в таре и кипах укладываются в устойчивые штабеля; грузы в мешках и кулях укладываются в штабеля в перевязку. Грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается;
7) ящики и кипы в закрытых складских помещениях размещаются с обеспечением ширины главного прохода не менее 3 - 5 м;
8) грузы, хранящиеся навалом, размещаются в штабеля с крутизной откоса, соответствующей углу естественного откоса для данного материала. При необходимости такие штабеля огораживаются защитными решетками;
9) крупногабаритные и тяжеловесные грузы размещаются в один ряд на подкладках;
10) размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки;
11) грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и наземных крановых путей, располагаются от наружной грани головки ближайшего к грузу рельса не ближе 2 м при высоте штабеля до 1,2 м и не менее 2,5 м при большей высоте штабеля;
12) при размещении грузов (кроме сыпучих) принимаются меры, предотвращающие защемление или примерзание их к покрытию площадки.
Способы и параметры размещения отдельных видов грузов приведены в приложении к Правилам.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:44 am
ПОТ в морских портах:
4.2.7. Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземным рельсовым путям, и строениями, штабелями грузов, другими предметами, должно быть не менее 0,9 м.
и ФНП по ПС :
108. Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2000 мм - не менее 400 мм.
В производственных инструкциях для стропальщиков написать так?:
1. на подкрановых путях расстояние 0.9м (от выступающих частей крана до штабеля).
2. рядом с путями более 2м (от наружной головки рельса до штабеля) до 1,2м и 2,5м более 1,2м (по ПОТ при ПРР 642н).
Логики никакой не вижу в разнице расстояний, бред получается если соблюдать все Правила.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 07, 2015 2:16 pm
Добрый день, коллеги!
А как вы думаете, прежние Межотраслевые правила ПОТ Р М-007-98, продолжают действовать, эти новые "вместо" или "вместе" ?
Названия у них разные, о прекращении действия нет информации. Если руководствоваться постановлением 80 от17.12.2002 , что
"2.4. Акты принимаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока. Решение о продлении срока действия или отмене актов принимается не позднее 9 месяцев до окончания срока действия федеральным органом исполнительной власти, их принявшим. [4]" , а продления не было, ПОТ РМ-007 утратили силу, то по этому же постановлению новые правила приняты не по"правилам" , наименование должно быть по аналогии с прежними.( ПОТ и т.п) Непонятно.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 07, 2015 3:11 pm
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 июля 2015 г. N 485
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказываю:
Признать утратившими силу:
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 20 марта 1998 г. N 16 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов";
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 07, 2015 5:20 pm
Спасибо!
