 Заголовок сообщения: светильники на треноге к подъемнику
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:09 am
добрый день, подскажите по такому вопросу,на автомобильных подъемниках разрешено использовать переноски с напряжением не выше 42В,но при ремонте машин работника освещения недостаточно и постоянно жалуются, т.к. переноски 220В использовать запрещено, то можно ли использовать переносные светильники на треноге и правила расстановки какие должны быть(расстояние например)?
 Заголовок сообщения: Re: светильники на треноге к подъемнику
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:08 am
недостаток освещенности конечно можно увязать на напряжение если очень хочется
кто вам не дает установить 100Вт на 42 в или теже светодиодные на 12 в
http://svetelektro.net/section-lamp/6753110275000-belz.html
не мудрите вы с треногами
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 17, 2014 7:59 am
спасибо, все же хотим сделать переносные треноги, особых требований там вроде как нет, 1 метр минимум до освящаемого объекта
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 17, 2014 8:32 am
spamdim
Глава 3.5. ПЕРЕНОСНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. ПТЭЭП
и
2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В не разрешается.
Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, не допускается
