 Заголовок сообщения: Лучший водитель погрузчика
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 29, 2014 8:26 am
Всем доброго утра :lol:
Сегодня директор порадовал и объявил,что через 2 недели будет конкурс на лучшего водителя погрузчика.
Дал задание придумать безопасные конкурсы)))
Честно сказать, пока кроме змейки ничего на ум не приходит)
Если есть какие-то идеи, или кто-то уже видел что-то подобное, буду рада выслушать предложения :D
 Заголовок сообщения: Re: Лучший водитель погрузчика
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 29, 2014 9:05 am
Экзамен включает теоретическую часть по билетам и практическую часть на полигоне.
1. Теоретическая часть включает:
• билет по безопасная эксплуатация самоходной машины, в котором 8 вопросов и допускается 1 ошибка;
• билет по Правилам дорожного движения, в котором 10 вопросов и допускается 2 ошибки (лица, имеющие водительское удостоверение РФ экзамен по ПДД не сдают).
• Далее необходимо провести контрольный осмотр (внешний осмотр корпуса, грузоподъемника, колес и др.), затем поднять капот и проверить масло в двигателе, охлаждающую жидкость, рабочую жидкость в гидросистеме, тормозную жидкость, натяжение ремня вентилятора, а также крепление аккумуляторной батареи и др. узлов.
• После контрольного осмотра необходимо правильно и безопасно занять рабочее место, подогнать кресло водителя, проверить настройку зеркал заднего вида и пристегнуть ремень безопасности.
• Затем Вы должны проверить исходное состояние органов управления (нейтральное положение рычага переключения передач и стояночный тормоз) и произвести запуск двигателя погрузчика в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации:
• - включить «массу» (при наличии);
• - вставить ключ в замок зажигания и повернуть в первое фиксированное положение;
• - проконтролировать загорание и погасание контрольной лампы «свеча накала»;
• - нажать на педаль газа;
• - включить ключом стартер на 3-5 сек и запустить двигатель;
• - проконтролировать исправную работу двигателя по погасанию контрольных ламп «давление масла», «зарядка АКБ» и др.
• Далее необходимо поднять вилы на 20-30 см от земли и полностью наклонить раму грузоподъемника на себя.
• Теперь как правильно начать движение погрузчика.
• - правой ногой нажать на педаль тормоза;
• - включить передачу «вперед»;
• - включить указатель левого поворота;
• - снять погрузчик со стояночного тормоза;
• - подать звуковой сигнал;
• - убедиться в отсутствии помех (посмотреть в зеркало заднего вида);
• - снять правую ногу с педали тормоза и начать движение (при этом пользоваться только правой ногой («газ» или «тормоз»).
• А как правильно остановиться?
• - нажать правой ногой на педаль тормоза и плавно остановить погрузчик;
• - поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач (это нужно делать при каждой остановке!!!).
• Следующее упражнение – взятие поддона со стеллажа.
• - остановиться не далее 50 см от стоп-линии;
• - поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач;
• - поставить раму грузоподъемника вертикально;
• - поднять вилы на необходимую высоту;
• - включить передачу «вперед», подать звуковой сигнал, плавно полностью въехать вилами в поддон, остановиться и снова поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач;
• - приподнять поддон на 10-15 см от стеллажа;
• - включить передачу «назад», подать звуковой сигнал, убедиться в отсутствии препятствий и плавно отъехать от стеллажа на расстояние не более 50 см от линии «стоп»;
• - и снова поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач;
• - опустить вилы на 20-30 см от земли и полностью наклонить раму грузоподъемника на себя.
• Затем необходимо отъехать 5 м от стеллажа задним ходом и остановиться.
• Следующее упражнение «змейка»
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 29, 2014 9:07 am
• - включить указатель правого поворота;
• - подать звуковой сигнал и убедиться в отсутствии помех в зеркало заднего вида;
• - начать движение направо по «змейке»;
• - выключить указатель поворота;
• - выполнить упражнение «змейка» передним ходом и остановиться не далее 50 см от линии «стоп»;
• - включить передачу «назад»;
• - подать звуковой сигнал» и убедиться в отсутствии помех в зеркало заднего вида;
• - начать движение и выполнить упражнение «змейка»задним ходом;
• - остановиться за 5-7 м от стеллажа;
• - поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач.
• Следующее упражнение – постановка поддона на стеллаж.
• - начинаем движение (см. пункт «как правильно начать движение погрузчика»);
• - подъехать остановиться перед линией «стоп», но не далее 50 см от неё;
• - включить передачу «вперед», подать звуковой сигнал, плавно полностью въехать в с поддоном в стеллаж, остановиться и снова поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач;
• - плавно опустить поддон на стеллаж;
• Затем необходимо отъехать на исходное положение в бокс и остановиться (см. «как правильно остановиться»).
• После остановки:
• - наклонить вилы вперед до упора и опустить на землю;
• - опустить выключить зажигание, вытащить ключ и выключить «массу» (при наличии);
• - отстегнуть ремень безопасности и покинуть рабочее место водителя.
• После выполнение практической части доложить экзаменатору и получить от него экзаменационную карточку с результатом экзамена.
• Какова система оценки практического экзамена?
• Все ошибки делятся на:
• - грубые – 5 баллов;
• - средние – 3 балла;
• - мелкие – 1 балл.
• При сдаче практического экзамена Вы можете набрать не более 4-х баллов, т.е. допустить одну среднюю и одну мелкую ошибку или не более 4-х мелких ошибок.
• ГРУБЫЕ ОШИБКИ - 5 ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ
• - перед пуском двигателя не зафиксировал нейтральное положение рычага коробки перемены передач;
• - не пристегнулся ремнем безопасности, если его установка предусмотрена конструкцией.
• - не смог завести двигатель.
• - при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза.
• - при трогании с места не включил указатель поворота.
• - при трогании с места не пользовался зеркалом заднего вида.
• - при трогании с места не подал звуковой сигнал.
• - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе.
• - после выполнения задания и остановки машины не поставил ее на стояночный тормоз.
• - после остановки не зафиксировал нейтральное положение рычага коробки перемены передач
• - не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии при остановке на наклонном участке.
• - допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке более 0,5 м.
• - остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией "стоп".
• - пересек линию "стоп" (по проекции переднего габарита самоходной машины) на горизонтальном участке.
• - не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода.
• - произвел более трех подъездов к грузу.
• - не смог въехать в бокс по истечении 10 мин.
• - сбил элементы разметочного оборудования.
• - проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика.
• - не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков.
• - нарушил правила разворота.
• - не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом).
• СРЕДНИЕ ОШИБКИ - 3 ШТРАФНЫХ БАЛЛА ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ
• - не проверил уровень масла.
• - не проверил уровень охлаждающей жидкости.
• - не смог завести с трех попыток основной двигатель.
• - не выключил пусковой двигатель.
• - отклонился от заданной траектории движения за пределы разметки.
• - не переключил передачу с низшей па высшую и наоборот.
• - отклонился от заданного маршрута (траектории) движения.
• - при выполнении задания двигатель заглох.
• - остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией "стоп" на горизонтальном участке.
• - въехал в бокс при двухразовом включении передачи заднего хода.
• - произвел три подъезда задним ходом к навесной машине.
• - сдвинул навесную машину (поддон) более чем на 10 см.
• - при выполнении агрегатирования двигатель заглох.
• - произвел три подъезда задним ходом к прицепу.
• - не смог привести в действие рабочие органы самоходной машины.
• - не выполнил требования информационно-указательных знаков.
• - не использовал аварийную сигнализацию или знак аварийной сигнализации.
• МЕЛКИЕ ОШИБКИ - 1 ШТРАФНОЙ БАЛЛ ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ
• - не выключил двигатель после выполнения задания.
• - при пуске двигателя в холодное время года не использовал декомпрессионный механизм.
• - произвел резкое торможение перед линией "стоп".
• - не поставил самоходную машину в предстартовую зону.
• - объехал первый конус справа.
• - нарушил правила расположения самоходной машины на проезжей части.
• - произвел резкое торможение без необходимости предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
• - не обеспечил плавность движения самоходной машины
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 29, 2014 9:55 am
Ну это все-таки не экзамен,а соревновение.. Должна быть какая-то развлекательная часть в этом..
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 29, 2014 11:05 am
НУ уж развлечения сами придумайте
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 29, 2014 1:15 pm
К "змейке" можно добавить "горку", "параллельную парковку" и "въезд в гараж"! :lol: Для успешно сдавших практический экзамен - вождение по городу.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 29, 2016 1:37 pm
Подскажите, а где кроме инструкции по эксплуатации, прописано требование пристегиваться на автопогрузчике?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 29, 2016 3:29 pm
и есть ли необходимость в инструкцию по ОТ для водителя погрузчика включать пункт про пристегивание ремней (требования есть в инструкции по эксплуатации погрузчика, но нет в ТИ Р М 009-2000 для водителя погрузчика).
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:49 am
А вы сами как думаете? ПОТ и ТИ устанавливают минимальные требования к охране труда, а если есть какие-либо требования в инструкциях по эксплуатации их тоже необходимо включать в ИОТ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:04 pm
я вот так
Постановление №80
5.3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.
Меня больше интересует как обстоят дела на др. предприятиях? Неужели у всех водители погрузчиков пристегиваются?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:10 pm
я вот так
Постановление №80
Как в других организациях не знаю
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:21 pm
Постановление №80
Эт зачем Вы процитировали приведенный мною документ? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:20 pm
Постановление №80
Просто ответил на ваш вопрос, вашей же цитатой :D :D :D
