 Заголовок сообщения: Обогрев воздуха на входе в супермаркет. Требования.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:33 pm
На входе в большой супермаркет стоит система подогрева воздуха в холодное время с тремя осевыми вентиляторами. Вопросы:
1. Какими документами определены требования к устройству и их эксплуатации?
2. При ремонте, замене, реконструкции этих машин и вентиляторов каким документом определен порядок этого.
3. Каким документом определяется безопасность посетителей супермаркета?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев воздуха на входе в супермаркет. Требования.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:39 pm
А Вы какое отношение имеете к этому обогреву!???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:54 pm
Спасибо!
1. Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 115) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3924398/#block_70#ixzz36ykZSwUv
2. Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 115) + НПА по охране труда при производстве работ.
3. Никаким!! Просто вы обязаны обеспечить безопасность посетителей и всё! А вот как - для этого у вас и должны быть специалисты!! Например, прочитайте вот этот материал: "Безопасность в супермаркетах" http://www.rusarticles.org/production/equipment/3430-bezopasnost-v-supermarketah.html
или
...концепция безопасности для торгового предприятия типа «супермаркет» http://www.goal.ru/practice/clients_market-security.html
Из чего же складывается система, обеспечивающая безопасность сотрудников и посетителей, а также предотвращающая потери торговых операторов? Основой и обязательным элементом комплекса защиты супермаркета является система видеонаблюдения и видеорегистрации...
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 10, 2014 3:41 pm
Спасибо за ответ, коллеги, если еще кто-то добавит буду благодарен. Я работаю в строительной компании а этот вопрос задал, т.к.наш сотрудник обратился с просьбой помочь. Суть вопроса. У его друга дочка сунула руку в работающий вентилятор на входе в супермаркет. У вентилятора отсутствовала часть кожуха, в которую 3-х летняя дочка просунула руку, в результате чего рука сильно пострадала. Итог: Со слов родителя супермаркет готов компенсировать деньгами расходы и, похоже, сверх них, но ему нужно обоснование этих расходов. А это чеки, квитанции, подтверждающие траты папы по этому вопросу, этих бумаг нет. Второй вариант - решение суда. Я отцу посоветовал обращаться в суд, он это оказывается и сам планирует. Моя помощь заключается в подборе документов, в которых можно найти связь между травмой и супермаркетом. Скорая забирала дочку от супермаркета, есть номер наряда, запись в приемном покое подтверждает что вызов от магазина. Есть фотографии кожуха вентиляторов с дырками.
Вот ссылка этой истории http://www.m24.ru/videos/55118. По вентиляторам еще можно найти а вот про обязанность таких магазинов обеспечить безопасность посетителей не сталкивался. Предполагаю что это прописано в каком-то документе, который разрешает магазину существовать, но так ли это... Отец девочки говорит, что в магазине ему ответили что все документы дадут только по запросу суда, что правильно. Да, доступ к вентиляторам появился после того как отодвинули банкомат сбербанка, до этого закрывавший подход к вентилятору.
Спасибо.
Добавлю. СНиП посмотрел, похоже не то. Все-таки это не про вентиляторы или вентиляцию. Нужен документ про защиту движущихся частей механизмов, предотвращение доступа посторонних, невозможность дотронуться. Где найти требование наличия ППРа при таких работах?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 10, 2014 4:12 pm
Вот, например этот
ГОСТ 12.2.007.0-75* 2001
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
Общие требования безопасности
3.1.4. Требования о наличии в конструкции изделия элементов, предназначенных для защиты от случайного прикосновения к движущимся, токоведущим, нагревающимся частям изделия, и элементов для защиты от опасных и вредных материалов конструкции и веществ, выделяющихся при эксплуатации, а также требования к этим защитным элементам, должны указываться в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий
Какое там изделие я не знаю. Паспорт на него у магазина.
Вот еще что. Может и не надо копать и искать что-то особенное. Судья ведь может принять решение о выплате без этих ГОСОв и СНиПов. По аналогии с физическим лицом причинившим вред другому. Так и здесь супермаркет причинил вред - ему и компенсировать.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 11, 2014 7:32 am
Какие ваши вопросы - такие и ответы!!
Вот, например, что такое "ППР" в вашем понимании? И какое отношение ППР имеет к этому случаю?
Ищите ГОСТы на вентиляторы -там всё сказано.
И, по-моему, ваш друг очень сильно всё осложняет! Проще-простого - иди к руководству супермаркета и получи свои денежки!
ГОСТ Р МЭК 60335-2-80-2000. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. Дополнительные требования к вентиляторам и методы испытаний.
ГОСТ 10921—90 Вентиляторы радиальные (центробежные) и осевые. ... Общие требования безопасности.
ГОСТ 5976-90. ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
и т.д....
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 14, 2014 9:00 am
и т.д....
1. Спасибо за Ваш ответ.
2. ППР в нашей среде понимается всегда однозначно - проект производства работ.
3. Был отодвинут банкомат, закрывавший доступ к вентиляторам, т.е. производились работы с возникновением опасности для работающих и посторонних, думаю ППР нужен.
4. У моего друга по чьей-то вине пострадала дочка, маленькая девочка, он готов все усложнить до крайности и это естественно для нормального человека.
5. Мнение руководства изложено выше.
6. Спасибо за документы.
