При газорезке взорвались кислородный и ацитиленовый рукава (пострадавших нет).Техническое расследование показало неисправность редуктора.Вычитал,что исправность работы редуктора проверяют не реже одного раза в неделю.А каким образом это делается?Какие документы оформляются?Какие НД нужно прочитать?
PS:И ещё,может кто знает,возможно ли соединять рукава разного диаметра?
Присутствие человека наблюдающего за показаниями редуктора и сумеющего вовремя перекрыть вентиль избавит от таких инцедентов,но как доказать это руководителю?Может есть какие-то документы на сей счет?
Заголовок сообщения: Re: проверка редукторов и рукавов газосварочного оборудовани
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:34 am
OLEG 123456 писал(а):
При газорезке взорвались кислородный и ацитиленовый рукава (пострадавших нет).Техническое расследование показало неисправность редуктора.Вычитал,что исправность работы редуктора проверяют не реже одного раза в неделю.А каким образом это делается?Какие документы оформляются?Какие НД нужно прочитать? PS:И ещё,может кто знает,возможно ли соединять рукава разного диаметра? Присутствие человека наблюдающего за показаниями редуктора и сумеющего вовремя перекрыть вентиль избавит от таких инцедентов,но как доказать это руководителю?Может есть какие-то документы на сей счет?
------------ Правила безопасности при работе с инструментом... Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204. … 7.3.87. Перед разборкой резаки, горелки, ацетиленовые редукторы, водяные затворы и другую ацетиленовую аппаратуру … Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу. http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-pravo/m4v/page-6.htm
Проверка, ремонт и испытание газосварочной и газорезательной аппаратуры 7.3.73. Восстановительный ремонт газорезательной и газосварочной аппаратуры, изготовление запасных частей, а также проверка и испытание ее после ремонта должны проводиться в централизованном порядке. 7.3.74. Для централизованного ремонта газовой аппаратуры должно быть отведено помещение, отвечающее требованиям работы с аппаратурой, связанной со взрывоопасными газами. В таком помещении должна быть обеспечена вентиляция, исключена возможность попадания масла и жиров, источники питания газами должны быть на безопасном расстоянии от испытываемой аппаратуры и пр. Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения. 7.3.75. Выдача из цеховых кладовых резаков, горелок, редукторов, рукавов и другой аппаратуры в неисправном состоянии запрещается. 7.3.76. Все резаки и горелки должны не реже 1 раза в месяц и во всех случаях подозрения на неисправность проверяться на газонепроницаемость и горение (при этом не должно быть обратных ударов) с последующей регистрацией результатов проверки в журнале. Не реже 1 раза в квартал должны производиться осмотр и испытание на герметичность всех редукторов для газопламенной обработки. 7.3.77. При осмотре проверяются: исправность установленных на редукторе манометров; наличие пломб и других отметок на предохранительных клапанах баллонных редукторов, свидетельствующих о том, что заводская регулировка клапанов не нарушена; исправность резьбы; наличие исправной прокладки и фильтра на входном штуцере редуктора кислорода. 7.3.78. При испытании редуктора проверяется герметичность разъемных соединений и редуцирующего клапана (без его разборки). Редукторы испытываются по ГОСТ 13861-89 "Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия". 7.3.79. Вновь поступившая на предприятие аппаратура (резаки, горелки, редукторы и т.п.) допускается к эксплуатации только после проверки в соответствии с требованиями п. п. 7.3.76 - 7.3.78 настоящих Правил с последующей регистрацией в журнале. 7.3.80. Ремонт контрольно-измерительных приборов (манометров, счетчиков расхода газа и др.) должен производиться в специализированных мастерских. 7.3.81. Разборка, ремонт и сборка кислородных редукторов, вентилей, горелок, резаков должны производиться отдельно от ацетиленовой аппаратуры на столе, покрытом органическим стеклом (плексигласом), листовым алюминием, латунью или пластмассами. Поверхность стола должна систематически очищаться от грязи и обезжириваться. Ремонт должен производиться в чистой одежде и незамасленными руками. 7.3.82. После ремонта газовых редукторов следует проверять герметичность соединений (разъемных и паяных) и редуцирующих узлов газовых редукторов, плавность регулирования рабочего давления, определять степень повышения рабочего давления при прекращении отбора газа и возможность получения максимального рабочего давления при максимальном расходе газа. 7.3.83. После ремонта резаки и горелки испытываются на газонепроницаемость, инжекционную способность и горение. 7.3.84. Ремонт и испытание ацетиленовой и кислородной аппаратуры должны производить лица, прошедшие специальное обучение и проверку знаний и имеющие в удостоверении о проверке знаний соответствующую запись. 7.3.85. Помещение, где испытывается газовая аппаратура, должно быть отделено от смежных помещений перегородкой и оборудовано средствами пожаротушения. Во время испытаний газовой аппаратуры в помещении присутствие посторонних лиц запрещается. 7.3.86. В процессе эксплуатации допускается разборку и сборку горелок и резаков выполнять сварщикам и резчикам, имеющим соответствующую квалификацию. 7.3.87. Перед разборкой резаки, горелки, ацетиленовые редукторы, водяные затворы и другую ацетиленовую аппаратуру необходимо тщательно продуть очищенным от пыли, влаги и масла воздухом или азотом. 7.3.88. Газовая аппаратура с изношенными резьбовыми соединениями к эксплуатации не допускается. При осмотре и проверке газовой аппаратуры степень износа резьбовых соединений должна определяться контрольно-измерительным инструментом. 7.3.89. Перед сборкой все детали ремонтируемой аппаратуры должны быть тщательно обезжирены, промыты горячей водой, насухо вытерты или высушены потоком чистого, без масла, воздуха. При обезжиривании аппаратуры должны соблюдаться требования п. 7.1.25 настоящих Правил. 7.3.90. Газовую аппаратуру и запасные части необходимо хранить в отдельных кладовых или на отдельных стеллажах цеховых кладовых. Обслуживание ацетилено- и кислородопроводов -- Ну, и так далее!!!
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:37 am
------------ Ага! Вы уж 3-х человек рядом поставьте: один следит на "надуванием" шлангов, второй - за редуктором, третий - перекрывает вентиль!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
