 Заголовок сообщения: Транспортная схема
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 9:59 am
Подскажите пожалуйста, строительная площадка перегородила придомовой проезд, кто должен вывесить транспортную схему проезда (объезда)? Чьи это должны быть затраты? В каком НПА можно глянуть что это нужно делать?
 Заголовок сообщения: Re: Транспортная схема
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 1:29 pm
Читайте Интернет!!
:arrow: ...строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП (Свод...
27 декабря 2010Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения при контроле точности … СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Номер документа docs.cntd.ru›СП копия ещё
:arrow: СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - ГРИСстрой
НОРМАТИВНАЯ БАЗА -> СП-Своды правил -> СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. … использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, применения бригадного...
grisstroy.ru›normativy…sp…sp…stroitelstva.html копия ещё
:arrow: 4СП 48.13330.2011 Организация строительства
20 мая 2011проект организации строительства; необходимая рабочая документация … 5.10 Лицу, осуществляющему строительство, следует на основе проектной документации подготовить схемы … [3] СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. files.stroyinf.ru›HTML копия ещё
Владимир Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 2:32 pm
Вообще-то
6.2.2 В строительную площадку кроме земельного участка, находящегося во владении застройщика, при необходимости могут быть включены дополнительно территории других (в том числе соседних) земельных участков. В таких случаях застройщик до получения разрешения на строительство должен получить согласие владельцев дополнительных территорий на их использование, или должны быть установлены необходимые сервитуты.
А так должен быть проект организации дорожного движения при строительстве (согласованный с ГИБДД и пр.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 3:07 pm
сергей.мозпит писал(а):
Вообще-то
А уточните пожалуйста, что это за документ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 3:09 pm
Владимир Юрьевич писал(а):
Читайте Интернет!!
Чет я из этого всего ничего не понял.... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 5:33 pm
Вообще-то
Сорри. Это - СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
А вообще-то должен быть ПОД ("Проект организации движения"), согласованный с ГИБДД
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 9:32 am
Читайте Интернет!!
Dim2014": Чет я из этого всего ничего не понял.... :(
Дык, вы начинайте это (эти нормативы) читать, изучать, вникать, тогда и поймёте!!
Владимир Юрьевич
