 Заголовок сообщения: Ограждение лопастей вентилятора
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 07, 2013 7:51 am
Добрый день!
Подскажите есть ли требования к ограждению лопастей вентилятора?
Паспорта на вентилятор нет, ограждение выполнено из обычной проволоки, туда запросто рука пролезет...вентилятор довольно таки объемный...
 Заголовок сообщения: Re: Ограждение лопастей вентилятора
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 07, 2013 9:00 am
Denn писал(а):
Добрый день!
:horse:
ГОСТ 27925-88: ...рабочие и конструкция электрических вентиляторов...
5.2. Лопасти Вентиляторы должны иметь две или больше хорошо сбалансированные лопасти … 5 — мшит нос ограждение; б — столик лля измерительных приборов: 7 — пол- станка лля...
StandartGost.ru›ГОСТ 27925-88 копия ещё
:boogi: :boogi:
ГОСТ 27925-88 (МЭК 879-86) Характеристики рабочие и конструкция...
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное издание М.: ИПК Издательство стандартов, 1997. ГОСТ 27925-88 (МЭК 879-86)...
docs.cntd.ru›document/1200013416 копия ещё
5Скачать ГОСТ 27925-88 - Характеристики рабочие и конструкция...
Все ГОСТы поступившие в 2011 году (new) (По информации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).
Doc-Load.ru›gost/Index/28/28662.htm копия ещё
6ГОСТ 27925-88 - Характеристики рабочие и конструкция электрических...
Государственные стандарты - главная страница. ГОСТ 27925-88 - Характеристики рабочие и конструкция электрических вентиляторов и регуляторов скорости к ним.
g-ost.ru›28662.html копия ещё
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:36 am
Владимир Юрьевич писал(а):
Denn писал(а):
Добрый день!
:horse:
:boogi: :boogi:
спасибо, не то правда это...
вот нашел:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2003 г. N 84
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
УСТРОЙСТВА, МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
6.18. Для исключения попадания в вентилятор посторонних предметов на всасывающем участке воздуховода при необходимости предусматривается "карман" (вход перемещаемой среды снизу), либо установка заградительных решеток (сеток) с размером ячейки не выше 12 x 12 мм.
6.19. При установке вентиляторов вне помещения для них необходимо устраивать специальные укрытия. При этом следует обеспечить удобство монтажа и технического обслуживания при эксплуатации.
6.20. Все вращающиеся части вентиляторов должны иметь ограждения, исключающие возможность травмирования персонала.
ток вот не действуют же! есть, что взамен?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 09, 2013 8:18 am
Denn писал(а):
Добрый день!
вот нашел:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛУСТРОЙСТВА, МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
6.18. Для исключения попадания в вентилятор посторонних предметов на всасывающем участке воздуховода при необходимости предусматривается "карман" (вход перемещаемой среды снизу), либо установка заградительных решеток (сеток) с размером ячейки не выше 12 x 12 мм.6.19. При установке вентиляторов вне помещения для них необходимо устраивать специальные укрытия. При этом следует обеспечить удобство монтажа и технического обслуживания при эксплуатации.
:metal: Странный вы человек!!!
1. Написано: 6.18. Для исключения попадания в вентилятор посторонних предметов на всасывающем участке воздуховода при необходимости предусматривается "карман" (вход перемещаемой среды снизу), либо установка заградительных решеток (сеток) с размером ячейки не выше 12 x 12 мм.
2. Ну и чё вы сомневаетесь!! Попробуйте засунуть палец в 12 х 12мм. Не прошёл-то пальчик, не получилось?? Значит, ставьте решетку с такими ячейками!!
3. Ну и чё, что документ не действует!! ПАЛЕЦ-ТО НЕ ПРОШЁЛ!!!
Владимир Юрьевич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
