 Заголовок сообщения: пожалуйста, подскажите
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:19 am
Добрый день!
Создали новую организацию. В составе офисные сотрудники. У них нет профсоюзного комитета. При составлении инструкций по охране труда нужно ли их кем-либо согласовывать, или достаточно утверждения директором?
 Заголовок сообщения: Re: пожалуйста, подскажите
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:22 am
Татьянаtmb писал(а):
Добрый день!
Если нет, то достаточно.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:27 am
Большое спасибо!!! :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:41 am
Вотзадумалась. Во многих документах встречаю фразу ровная горизонтальная поверхность, а есть ли какой -нибудь нормативный документ, который , ну, например, показывает требования к такойповерхности, возможные отклонения от горизонтали и т.д. ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 30, 2013 9:29 am
назовите пункт...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:08 am
Может быть так?
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТАСВОД ПРАВИЛ
(В РАЗВИТИЕ СНИП 2.03.13-88 "ПОЛЫ" И СНИП 3.04.01-87
"ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ")
11.17. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должна превышать для покрытий:
- полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламината, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм;
- из бетонов (всех видов), ксилолита, цементно-песчаного раствора, поливинилацетатцементно-опилочного состава, из плит бетонных (всех видов), керамических, каменных, резиновых, чугунных и стальных, а также кирпича (всех видов) на растворе - 4 мм;
- из чугунных плит и кирпича по прослойке из песка - 6 мм.
НОРМЫ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОННЕЛЕЙ
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, СООРУЖАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ
ВСН 104-93
5.6. Изолируемое основание должно быть ровным, без раковин, выступающих щебенок и т.п.
Основание считается ровным, если при проверке трехметровой контрольной рейкой просвет под ней не превышает 5 мм на горизонтальной поверхности и в направлении вдоль уклона и 10 мм на вертикальной поверхности и направлении поперек уклона. Просветы допускаются только плавного очертания и не более одного на протяжении 1 м.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:10 am
Нет какого-то определенного пункта, например, во многих типовых инструкциях встречается данная фраза.
Виктор Борисович, больше интересует открытый участок .
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:17 am
... Виктор Борисович, больше интересует открытый участок .
Посмотрите здесь:
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПО РОВНОСТИ
ТР 134-03 РОВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ
(Извлечения из европейских стандартов PANK)
Покрытие не должно иметь таких неровностей, которые могли бы вызвать скопления воды. Во время укладки смеси и ее укатки контролируется ровность укладываемого слоя как в поперечном, так и в продольном направлениях рейкой.
Ровность вновь устроенного покрытия должна отвечать требованиям, представленным в табл. 27 - 28 в продольном направлении и табл. 28 - 29 - в поперечном. Требования IRI4 проверяются отдельно.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 30, 2013 2:08 pm
конкретно в каких...
