 Заголовок сообщения: Редуктор пропановый
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 16, 2013 11:26 am
Подскажите пожалуйста почему на пропановом ректоре (манометре) нет стрелки, указывающей рабочее давление?
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор пропановый
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 16, 2013 11:40 am
Может потому, что сломалась? Это как вариант...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 16, 2013 11:51 am
а серьезно?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 16, 2013 12:02 pm
ГОСТ 13861-89 РЕДУКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ. Общие технические условия
2.10. Редукторы должны иметь показывающие приборы или устройства для определения давления газа, входящего и выходящего из редуктора.
Баллонные пропановые и все сетевые редукторы должны иметь показывающие приборы или устройства только для определения давления газа, выходящего из редуктора.
Должна быть, выкидывайте свой редуктор...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 10:14 am
так они имеются...манометры это...
вопрос был в другом...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 10:32 am
потому, что манометр электронный с цифровым таблом... 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 10:36 am
хотел бы я на такой посмотреть :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 11:08 am
Есть манометры, должны быть исправными и поверенными в специализированной организации, имеющей лицензию, на манометре длжен стоять штамп с указанием сроков поверки.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 11:15 am
Vovan Sidorovish, я это понимаю, но, еще раз:
тут я не так спросил - почему на пропановом ректоре (манометре) не нанесена красная черта, указывающая рабочее давление?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 12:02 pm
Мне думается, что красную черту должен закрепить Ответственный за безопасную эксплуатацию сосудов (балонов) или Ответственный за безопасную эксплуатацию газосварочного оборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 12:09 pm
а разве она там должна быть?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 12:11 pm
ПБ 03-57-03
5.3.4. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 12:27 pm
ПБ 03-57-03
я к тому что ВЫ никак не можете превысить рабочее давление в баллоне, если токо его не положите в костер....
Вы их сами заправляете? нет.... его заправляют до положенной величины на наполнительной станции....
А Вам манометр нужен, что бы знать, что у Вас еще есть пропан и для того, чтобы его там немного оставить, а не стравливать весь....
улавливаете логику...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 12:44 pm
нет, не улавливаю...
разве манометр нужен не для контроля давления?
на кислородных манометрах всегда указывается красная черта, а на пропановом ни разу не видел...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 17, 2013 12:57 pm
все верно!!! там как раз надо красную черту! :D
Во избежание воспламенения редукторов вентиль баллона необходимо открывать медленно, после чего регулировочным винтом надо установить рабочее давление при открытом вентиле горелки или резака. При регулировании давления газа стрелки манометров не должны переходить за красную черту шкалы.
