 Заголовок сообщения: Акт приема лесов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:22 pm
Нужно ли составлять акт приема передвижних лесов (тура)?
Если да то по какой форме либо у кого есть образец?
 Заголовок сообщения: Re: Акт приема лесов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:35 pm
Если до 4 метров, то принимает прораб(мастер) с записью в ж. работ
Если более 4 м. то комиссией.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:47 pm
А образец акта есть?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:51 pm
Вот мой старый
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:52 pm
А вообще в СНИПе12 первом посмотрите. там расписано.
Большое спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:55 pm
Или так:
СНиП 12-03-2001
"БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
7.4. Требования безопасности при эксплуатации
средств механизации, средств подмащивания,
оснастки, ручных машин и инструмента
7.4.14. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации, и оформления актом.
При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________
"___"__________200__г
Акт
приёмки лесов высотой выше 4-х метров
«___» _____________ 200__ г.
Комиссия в составе:
Назначенная распоряжением (приказом)_________________________________
произвела освидетельствование лесов высотой __ м на объекте строительства (капитального ремонта, реконструкции) ___________на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены леса ________________
(наименование лесов)
2. Леса установлены и закреплены в соответствии с организационно-технологической документацией (проектом организации строительства и проектами производства работ)
___________________________________________________________________________
(наименование организаций, разработчиков ПОС, ППР, N чертежей
и дата их составления)
3. Леса установлены без отклонения от требований норм, правил и стандартов безопасности труда
(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных
документов нарушены)
4. Проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).
Решение комиссии
Леса установлены в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда.
Разрешается производство строительных, монтажных и специальных строительных работ с лесов на объекте.
Председатель комиссии (подпись)
Члены комиссии
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 6:45 pm
Виктор Борисович писал(а):
Или так:...
В ПОСе точно про леса может быть?
Приложения к данному акту могут быть
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:26 pm
Внесу свою лепту. Мы на стройках пользуемся большим количеством тур (подмостей), которые переставляются с места на место каждый день. А в журнале есть столбец - место установки. Т.е. по-хорошему каждый раз надо писать про новую установку. Мы делаем так. Не пишем точное место установки, оси 3/В, например, а пишем 2-й этаж 3-го корпуса или цех подготовки.
