 Заголовок сообщения: Сителажи высотой 11.5 в складе сырьевом (!!!)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 16, 2012 3:35 pm
Коллеги, подскажите каким образом получить разрешение на эксплуатацию стелажей 11.5м, СТУ по ПБ согласовали разрешение дали на установку данных стелажей, а вот ПОТ РМ-021-2002 "при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станции" говориться:
3.7.8.При механизированной укладке тары в складских зданиях и на открытых площадках для хранения нефтепродуктов в емкостях следует предусматривать:
высоту стеллажей или штабелей поддонов не более 5,5 м;размещение тары на каждом ярусе стеллажа в один ряд по высоте и в два ряда по ширине;
Получается что - все бочки с нефтепродуктами, находящиеся выше 3 яруса (без учета уровня пола), должны быть перемещены на нижние уровни? Каким образом можно обойти правила ? не уменьшая стелажи.
 Заголовок сообщения: Re: Сителажи высотой 11.5 в складе сырьевом (!!!)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 17, 2012 7:15 am
Может у кого то есть раскладка ПОТ РМ-021-2002 ? мои предположения что этот п. 3.7.8. является ссылкой на какой нибудь пожарный документ. Ведь все межотраслевые правила как правила это свод ГОСТ ов, СНиП ов, СанПин ов...
Я не ищу легких путей - мне лень
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:06 am
ПОТ РМ-021-2002Межотраслевые правила
по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций
(утв. постановлением Минтруда РФ от 6 мая 2002 г. № 33)
1. Общие требования
1.1. Область применения и распространения Правил
1.1.1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, стационарных и передвижных автозаправочных станций (далее - Правила) устанавливают требования по охране труда, обязательные для исполнения при эксплуатации нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ), стационарных автозаправочных станций и передвижных автозаправочных станций (ПАЗС), их зданий, сооружений, основного и вспомогательного оборудования.
1.1.2. Правила распространяются на работников и работодателей нефтебаз, складов ГСМ, стационарных, передвижных, контейнерных и малогабаритных автозаправочных станций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Настоящие Правила не устанавливают новые требования в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. На указанных объектах следует руководствоваться соответствующими нормативными актами, утвержденными в установленном порядке.
3.7. Тарные хранилища
3.7.8. При механизированной укладке тары в складских зданиях и на открытых площадках для хранения нефтепродуктов в емкостях следует предусматривать:
ширину штабеля исходя из условия размещения не более четырех поддонов;
ширину проездов между стеллажами и штабелями в зависимости от габаритов применяемых средств механизации, но не менее 1,4 м;
проходы между стеллажами и штабелями шириной 1 м;
расстояние от верха бочек до потолка не менее 1 м;
расстояние от стены до штабеля 0,8 м.
3.7.9. При хранении нефтепродуктов в таре на открытых площадках должны быть соблюдены следующие условия:
количество штабелей тары - не более шести;
размеры штабеля - не более: длина 25 м, ширина 15 м, высота 5,5 м;
укладка тары и поддонов в штабеле - в два ряда;
расстояние между штабелями на площадке - 5 м, а между штабелями соседних площадок - 15 м.
