 Заголовок сообщения: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:03 pm
Перерыла много, но конкретно ни чего не нашла, Какое рассояние должно быть от котельной до многоэтажных жилых домов. Везде идет - метод расчета. Котельная только на отопление, мощность небольшая, по идее по СаН ПиНу расстояние 50м, но что-то сомнения есть. Прошу помощи у коллег. Заранее спасибо! Котел все тот же RTQ 700
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:13 pm
по какому санпину?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:28 pm
По 2.2.1/2.1.1.1200-03
.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03
4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметь СЗЗ не менее 1000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся к предприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.
2. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса с СЗЗ не менее 300 м.
3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна составлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру.
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:58 pm
Ваша основная деятельность - ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:37 pm
нет, основная торговля, котельная чисто для отопления торговых площадей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:51 pm
Ну вот и оринтируйтесь на торговлю, а не на котельную.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:01 pm
А где про это почитать??? У меня директор словам не верит, надо обосновать.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:10 pm
В том же самом СанПиНе
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:49 pm
СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Котельные установки
2.7. Расстояния до жилых и общественных зданий следует принимать:
от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования—по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:44 am
Доброе утро! Может уже совсем туплю, ну хоть убейте, ТАКОГО в СанПиНе НЕ НАШЛА!!! Пожалуйста, ткните носом, где ЭТО!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:49 am
ЧЕГО ТАКОГО ВЫ НЕ НАШЛИ????
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:10 am
[quote="С. Космачев"]ЧЕГО ТАКОГО ВЫ НЕ НАШЛИ????[/quot
Того, что при выборе расстояния от котельной до жилого сектора надо орентироваться на СЗЗ не для котельных, а для торговли.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:46 am
А где Вы в СанПине нашли что надо ориентироваться от котельной?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:52 am
И этого тоже не нашла, поэтому и спрашиваю по каким документам посмотреть нормы расстояния от котельной до жилого сектора?
