 Заголовок сообщения: покрытие пола на производстве
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:15 am
Коллеги, доброго всем дня!
В построенном крытом производственном помещении планируется организовать столярный цех - место, где будут изготавливаться поддоны для продукции. Пол - бетонные плиты, в щелях между которыми засыпана щебёнка.
Генеральный директор колеблется, снимать эти плиты и заливать полностью бетоном пол или оставлять все как есть. Главный инженер настаивает, чтобы оставлять так.
Директор производства, которого я поддерживаю полностью в данном вопросе, утверждает, что необходимо заливать пол бетоном:
- плиты все равно лежат не идеально ровно, сотрудники будут периодически спотыкаться - потенциальная опасность возникновения н/с (главный инженер утверждает, что все будет ровно);
- со временем плиты будут утапливаться, проваливаться, неровности будут расти;
- от земли будет идти пыли и др.
Скажите, пож-та, как мне лучше аргументировать свою точку зрения о необходимости заливания бетоном. Есть ли какие либо нормативы и регламенты, где говорится, что пол в определенных помещениях должен быть идеально ровным/заливаться бетоном.
Заранее, большое спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: покрытие пола на производстве
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:26 am
Обращать внимание на пол действительно нужно, а то не дай бог что... тем более столярка, где итак будет куча оборудования и материалов.
Мы в свое время делали полы, швы замазывали спец средствами, фирма, которая выполняла работы по монтажу полов. При правильной экплуатации (даже и не совсем правильной), а у нас погрузчики наргруженные гоняли с палеттами продукции по пандусу и цеху, пол может прослужить довольно долго.
3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:
Несчастный случай произошел в помещении цеха по производству кип макулатуры в производственном корпусе № 316, где установлено технологическое оборудование согласно планировки.
Пол около гидравлического пресса (модель К 25041 зав. № 3430) станка бетонный, ровный, чистый, без проскальзывания. Освещение комбинированное естественное и искусственное. Вентиляция на участке обще обменная.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:40 am
ПОЛЫ
СНиП 2.03.13-88
покрытие полов бетоном не лучшее решение (выкрашивание, пыль, гигроскопичность и т.п.)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:44 am
Посмотрите техрегламент о безопасности зданий и сооружений (ФЗ-384от 25.12.2009)
о безопасной эксплуатации в ст.11, о водонепроницаемости полов ст.25 п.2
