 Заголовок сообщения: Самодельный сварочный станок
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:55 am
Здравствуйте. Сделали самодельный станок для автомат. сварки, уже работает. Производство не относится к опасным. Подскажите: какая документация нужна на этот станок, что нужно сделать, чтобы ни одна комиссия не докопалась?
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный сварочный станок
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:23 pm
а по какой делали - на глаз што ли :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:27 pm
Патент на изобретение, конструкторская документация, сертификат.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:31 pm
Чертежи все есть, если вы это имеете ввиду
А можно про это поподробнее?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 06, 2012 2:14 pm
Поподробнее это выглядит так : Если Вы учились в техническом ВУЗе, то одной из курсовых работ была разработка проекта какого либо аппарата , редуктора например или в электротехнике трансформатора или сварочного трансформатора, где кроме чертежей и схем приложены расчеты различных рабочих параметров работы аппарата и обеспечение безопасной эксплуатации. На основании этих документов составляется паспорт изделия и инструкция по эксплуатации. Сертифицировать изделие можно в органах сертификации и опять надо будет представлять документацию. Если же просто умельцы собрали не на глазок, благодаря уму и опыту, даже и с большим запасом прочности, такими богата земля наша, без паспорта, указаний по безопасной эксплуатации можно этот аппарат эксплуатировать сколько можно долго но не официально.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 06, 2012 5:25 pm
http://standart-region.ru/products/114/
