 Заголовок сообщения: безопасность работ. Станки
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 30, 2012 1:13 pm
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой: руководитель требует норматив по блокировке для наждачного станка. Наждачный станок, который используется не имеет блокировки, т.к. она не установлена заводом-изготовителем. Правила по работе с инструментом и приспособлениями и ГОСТ 12.2.009-80 ответа на поставленный вопрос не дают. что делать?
 Заголовок сообщения: Re: безопасность работ. Станки
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 30, 2012 1:26 pm
РД 34.03.204 п.2.1.15 - тут есть, ставьте блокировку.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 30, 2012 1:50 pm
Требуют блокировку работы шлифовального (заточного) станка при открывании защитного экрана его рабочей зоны.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 31, 2012 12:13 pm
Раз требуют, и Вы никаких доводов противопоставить не можете, то такая блокировка устанавливается элементарно, закажите эту работу гл.энергетику, электромонтер 3 разряда в течение двух часов всё сделает.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 31, 2012 1:31 pm
Имеются ГОСТы по общим мерам безопасности для обрабатывающих станков и конкретно на станки шлифовальной группы - в них это требование имеется. Кстати, неясно, о какой блокировке идет речь?
ГОСТ 12.2.009-99
7.2 Требования к защитным устройствам
7.2.1 Подвижные части станка (ременные, цепные, зубчатые и др. передачи), расположенные вне корпусов станка и представляющие опасность для работающего, должны иметь защитные устройства (сплошные, с жалюзи, с отверстиями), обладающие соответствующей прочностью, которые при необходимости оснащают рукоятками, скобами и т.п. для их удобного и безопасного открывания и снятия, перемещения и установки.
7.2.2 Стационарные защитные устройства должны прочно крепиться к месту установки, съем защитных устройств должен проводиться только с применением слесарно-монтажного инструмента (гаечного ключа, отвертки и т.п.). После разъединения средств закрепления защитные устройства не должны оставаться в защитном положении.
7.2.3 Подвижные защитные устройства подвижных частей станка для передачи энергии должны быть (если они открываются) сблокированы с приводом станка для его отключения при снятии (открытии) этого устройства. При этом подвижные части станка могут быть запущены в ход только после закрытия защитных устройств.
Подвижные защитные устройства подвижных частей станка, принимающие участие в рабочем процессе, в зависимости от выполняемой работы должны быть таким образом связаны с управлением станка, чтобы прекратить доступ к подвижным его частям во время работы. Не допускается запуск подвижных частей станка при наличии к ним доступа. При неисправности защитных устройств запуск в ход подвижных частей станка должен быть предотвращен, подвижные части остановлены.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:10 am
ну я для поиска доводов и обратилась сюда.
