 Заголовок сообщения: ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 23, 2011 9:20 pm
При ручной механической чистке деталей (нержавеющая сталь) применяются ручные инстументы из нержавеющей стали (стамески, шпатели). Среда - пары растворителя. Требование - искробезопасность.
Ответственный руководитель утверждает что образование искры при работе инструментом из нержавейки при очистке изделий из нержавейки невозможно.
Есть сомнения....
Коллеги, подскажите нормативные документы, которые конкретно предъявляют требования к ручным искробезопасным инстументам - материал и т. п.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:43 am
Общие требования ко всему искробезопасному в ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:57 am
Есть сомнения....
Заранее спасибо!
РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей
Вид документа: РД от 03.04.1997 N 34.03.201-97 СО (Стандарт организации) от 03.04.1997 N 34.03.201-97
Принявший орган: Минэнерго России.
2.3.29. При проведении газоопасных работ должны соблюдаться следующие правила:
- в качестве переносного источника света должны использоваться только светильники взрывозащищенного исполнения. Включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использование открытого огня запрещаются;
- инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой смазкой;
- использование электродрелей и других электрифицированных инструментов, а также приспособлений, дающих искрение, запрещается;
- обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей, в противном случае необходимо надевать галоши.
Нержавеющая сталь не дает искры - это я знаю. Документально подтвердить пока не могу.
Вот статейку нашел, прилагаю.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:31 am
Любопытно, а где вы наличие газоопасных работ выявили в выше описанном процессе?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 29, 2011 1:05 am
В вопросе:" Среда - пары растворителя. Требование - искробезопасность."
ПУЭ.
таблица 7.3.3.Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам.
Вещесва образующие с воздухом взрывоопасную смесь.
Т3- растворитель № 651.
IIВ- растворителиАМР -3,и АКР
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:29 am
ПУЭ.
[/quote]
:lol: Эх "Vovan Sidorovish" "Vovan Sidorovish" написали опять не поняли про что был мой вопрос отписались не по теме (вопрос был: подскажите нормативные документы, которые конкретно предъявляют требования к ручным искробезопасным инстументам - материал и т. п. (При ручной механической чистке деталей (нержавеющая сталь) применяются ручные инстументы из нержавеющей стали (стамески, шпатели)) и убежали)-ссылка на тот документ который вы сослались относится к 7.3.33. Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты.
Я же задал вопрос про отношение к газоопасным работам возможно Владимир Юрьевич о печатался так как данные работы относятся скорее всего к пожароопасным
Прогуляюсь я и тут что ли :) тем более эта ветка не Вована и не поступит со мной как со своим котом (не будет издеваться над над моими сообщениями-разрезая их и без моего спроса делая сам темы -если честно то маленько было обидно-ответ был мой в теме по электробезопасности и какое он имел право без моего ведома так с ним поступать-хотя про трудно убедим ость я уже убедился в теме про удостоверения водителей электропогрузчиков)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года
Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года
Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания
1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:
7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
Взрывобезопасный инструмент изготовлен из обладающих повышенной прочностью и износостойкостью не содержащих железа сплава. Основные преимущества этого инструмента – это устойчивость к коррозии, антимагнитность, искробезопасность, долговечность использования и износостойкость.
Инструмент соответствует Группе прочности D твердость > 42HRC!!!
Характеристики: Фрикционная искробезопасность ключей, молотков и кувалд обеспечивается при ударах с энергией соударения до 1200Дж и скорости трения-соударения не более 16 м/с. Весь ВБ инструмент предназначен для работ во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси категории I и IIА всех групп по классификаии ГОСТ Р 51330.11 и ГОСТ Р 51330.19. (ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1170-БЭ от 11.11.05)
ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные.
СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ, ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ
Настоящий стандарт распространяется на деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевых основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах.
К высоколегированным сталям условно отнесены сплавы, массовая доля железа в которых более 45%, а суммарная массовая доля легирующих элементов не менее 10%, считая по верхнему пределу, при массовой доле одного из элементов не менее 8% по нижнему пределу.
"SSV" можете еще посмотреть ГОСТ Р ЕН 13463-5-2003, ГОСТ 18175-78, ГОСТ Р 51330.0-99 (возможно кое какие документы могли быть заменены (отменены) - могу оказаться не точным)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 29, 2011 1:53 pm
газоопасные работы — работы, выполняемые в загазованной среде, или при которых возможен выход газа.
Смесь воздуха с парами ЛВЖ и газами образуют эту загазованную среду. А чем вы ее взорвете щеткой или искрой электрическрого контакта...
Эти работы искробезопасным инструментом в загазованной среде называются газоопасными или огнеопасными в зависимости от того, что будет гореть или взрываться. А таблицы газоопасных смесей и концентрации одинаковые , что для взрывозащищенного электрооборудования, что для искробезопасного инструмента, так что как задан был вопрос , таков и ответ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 29, 2011 3:08 pm
Vovan Sidorovish спасибо за определение про то что считается газоопасными работами но оно в данном случае немного не точное :D так как взято из ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные термины и определения
Можно было еще сослаться на правила СУГ или по нефтянке, ТОИ Р-112-17-95 и т.д. там тоже присутствуют определения что является газоопасными работами
Есть более полное обозначение в Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ 20 февраля 1985 г.
Я очень сильно сомневаюсь что выше указанные работы относятся к газоопасным работам, хотя думаю что если мы будем дальше продолжать полемику по этой теме Вы все равно не признаете мою правоту хотя бы в данном вопросе и дойдем до того что отнесем с правление естественных нужд тоже к газоопасным работам и необходимость при их производстве наряда-допуска
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:34 am
-kot- писал:
Если эти работы не газоопасные и не огнеопасные , то нет необходимости применять искробезопасный инструмент, давайте спросим у SSV , какие это у него работы, что необходимо применять искробезопасный инструмент.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:44 am
Речь идет о легковоспламеняющихся жидскостях (растворители), обладающих большой "испаряемостью".
Так как пары этиъ растворителей тяжелее воздуха и их много - возможно скопление. Искробезопасность нужна с целью предотвращения воспланения растворителей как в виде скопившихся паров, так и в жидкой фазе.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 10, 2013 3:06 pm
Надо говорить не о газоопасных или огнеопасных работах, а о работах во взрывоопасных средах.
Исходя из этого, самые общие требования к искробезопасному инструменту изложены в Приложении А ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009.
