 Заголовок сообщения: С какой силой падающий предмет ударит по каске?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:50 pm
Коллеги, подскажите пожалуйста!
Стандартная ситуация- стройка или склад, не важно:
Груз массой 1 кг падает в виде куска кирпича вниз (его никто не бросал- допустим просто ветром сдуло, вобщем статично падает)
Высота до каски 10 метров падения
Вопрос: с какой силой он ударит по каске?
Привёл простой пример, чтобы понимать порядок рассчёта. Применение второго закона Ньютона ничего не даёт. Я так понимаю нужен просчёт через кинетическую энергию, только как посчитать?
экономика должна быть экономной
но только не в вопросах безопасности
 Заголовок сообщения: Re: С какой силой падающий предмет ударит по каске?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 08, 2011 7:23 pm
А Вы считайте по третьему закону! Там уж точно про удар... :D
F = mV / t - сила, с которой препятствие тормозит движущееся тело, и движущееся тело действует на препятствие, т.е. сила удара:
F = mV / t, где t - время удара.
Ну, а если Вам просто, "чтобы понимать порядок рассчёта", то:
Кирпич - 3,5 кг, это масса М.
Высота 10м, это h.
Ускорение падения - 10 м/с.с, это g.
Энергия равна Мgh = 3,5х10х10 =350
То есть примерно 350 кГмм/сс энергии приложится к каске.
Нехило? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:32 am
С просторов инета:
Рассуждать следует примерно так:
Раз сформулировать задачу для применения второго закона Ньютона не удается, надо подумать:
про тело известно лишь, что оно в момент соударения обладает некоторой кинетической энергией. Поскольку в результате взаимодействия с каской его скорость как-то изменилась, значит часть его энергии была потрачена на какую-то работу. В физике работа совершается против каких-то сил. Остается выяснить природу сил. Очевидно, что в данном случае — это силы упругости.
Следовательно, при взаимодействии кинетическая энергия тела переходит в энергию сил упругости, и можно в самом общем виде записать уравнение:
Екинетическая-тела = Еупругости-пола + Еупругости-тела.
Про силу упругости известно, что при малых деформациях (до предела упругости), она описывается законом Гука: Fупругости = -k*dx, где k — коэффициент пропорциональности, а dx — смещение.
А про кинетическую энергию известно, что она в общем случае состоит из энергии поступательного движения и энергии вращения.
Теперь, для самой грубой (но зато простой) оценки силы можно сформулировать следующую задачу: пусть невращающееся тело, упругостью которого можно пренебречь, отвесно упало на вертикально расположенную каску жесткостью k, при этом предел упругости каски не превышен. Какова будет сила удара (ударного воздействия)?
Если пренебречь тепловыми потерями, то можно записать:
m*Vтела**2*0.5 = k*(dx)**2*0.5,
где dx — величина смещения верхней стороны каски.
Или, если пренебречь изменением потенциальной энергии падающего тела на участке dx (поскольку dx<>
m*g*H = k*(dx)**2*0.5
Отсюда не сложно найти dx и затем вычислить упругую силу.
:lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 09, 2011 3:22 pm
по второму способу так и не понял как посчитать, а по первому- если падает с 10го этажа кусок в 2 кг, то на каску выйдет удар в 10*3(высота этажа)*10*2= 600кГмм/сс
если каска выдержит, то шея врядли.
Просто в институте проходили этот вопрос и в расчёте присутствовала жёсткость предмета и падая с 27 метров предмет в 1кг ударил по каске примерно с силой 900кгс/м, но как посчитали вообще непомню =((((
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 09, 2011 3:43 pm
Физ смысл простой: разрушает ведь удельное моментное давление на препятствие (голову). Накопленная при разгоне кирпича энергия расходуется на приложение силы ко всему препятствию и распределяется как-то между каской и человеком. Если считать каску очень жёсткой, то энергия передастся через каску на голову полностью, но зато усилие распределится каской по площади головы, в итоге удельное давление на голову здорово уменьшится. Чем мягче каска, тем больше энергии она на себя отвлечёт (на свою деформацию). Конечно, каска не должна прорываться насквозь, иначе будет точечное воздействие на голову. Вот как-то так. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 09, 2011 4:54 pm
В ГОСТ 12.4.128-83 мне кажется более понятно написано.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:37 am
aLexNIC так все разжевал и даже в рот положил:
F=sqrt (0.5*k*m*g*H)
k=6000
m=1
g=10
H=27
F=900
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:06 pm
Какая разница с какой силой предмет ударит по каске? 100 кг, 300 кг или 900? При испытании касок строительных на механическую прочность, каска одетая на макет головы, должна выдержать удар 4-х килограмового стального ударника, закруглённого с радиусом 48 мм и кинетической энергией 80 Дж. Примерно такую энергию имеет пулемётная пуля на дальности 700 м.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 16, 2011 1:13 pm
Как-то видел акт Н-1, на монтажника жби упала плина в несколько тонн. В сопутствующих причинах н/с было указано о не применении защитной каски!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 17, 2011 5:55 am
У меня однажды стандартный лом длиной 1,2м упал с высоты примерно 20-25метров на голову работника, который в это время работал внизу.
Упал не остриём, а "плашмя" (если такое выражение применимо к лому).
Удар пришёлся ровненько по каске. Каску проломило и острыми краями каски разодрало кожу на голове. Саму черепную коробку не задело и даже ЗЧМТ не было.
Каска, между прочим, была отечественного производства и самая дешёвенькая, но как оказалось эффективная.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 17, 2011 6:44 am
BIG.US$ писал(а):
У меня однажды ........... как оказалось эффективная.
Помнится мы на при помощи путевых молотков пытались разбить каску - дохлый номер, а ребята не хилые. Каска при каждом ударе летела как пуля только царапки остались !
^_^
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 17, 2011 2:41 pm
Слышал байку про то, что падающий с 10 м сварочный электрод прошивает каску насквозь.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:57 am
Ускорение свободного падения приблизительно 9,8 м в сек за сек, т.е. электрод падая с 10 метров наберёт скорость 10 м в сек или 36 км в час. Учитывая, что электрод 4-ка весит примерно 50 гр, площадь его сечения примерно 12,6 мм и вероятность того, что он ударит в каску по нормали очень мала, я думаю, что не пробьёт, но при случае проверю.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:17 pm
Одно замечание:
электрод падая с 10 метров наберёт скорость 14 м в сек или 50 км в час
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:19 pm
Почему 14?
