 Заголовок сообщения: производственный контроль
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:02 am
Уважаемые коллеги!я в тупике.Подскажиет мне,недопонимающей,необбходимость замеров ЭМП у компьютеров.Прочитала в СанПиНе,что ЭМП замеряют только при аттестации или при введении в работу нового рабочего места.То есть, раз в три года замерять не надо?и ещё,если в одном кабинете сидят три бухгалтера то микроклимат и освещенность мерить у каждого?
лаборатория настаивает на каждом рабочем месте делать замер. :sdaus: :sdaus:
 Заголовок сообщения: Re: производственный контроль
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:23 am
Освещение возмно на каждом, а вот с микроклиматом борщат товарищи!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:37 am
Почитайте ПИСЬМО от 13 марта 2008 г. N 01/2114-8-32 "О производственном контроле", подписанное Онищенко
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:24 pm
Совершенно верно и никак не чаще
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:33 pm
По микроклимату:
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"
п.7.1. Измерения показателей микроклимата … должны проводится в холодный период года…, в теплый период года…. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования.
7.3. Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим местом являются несколько участков производственного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них.
7.5. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха должны распределяться равномерно по площади помещения в соответствии с табл. 4. ( В Вашем случае это не приведет к снижению количества точек измерения, а только увеличит до 4)
ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"
п.2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводится в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце)
ЗЫ. СанПиН 2.2.4.548-96 не зарегистрирован в Минюсте и не опубликован в установленном порядке. :D
Но есть МУК 4.3.2756-10 "Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений". И в них все переписано из СанПиН 2.2.4.548-96
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:49 pm
Большле спасибо, Странник!
Научили меня уму разуму.
А то лаборатории испытательные готовы три шкуры содрать.
ЭМП хамерять не будем,а с микроклиматом всё теперь предельно ясно! :metal:
