SofiaP писал(а):
jpanch писал(а):
К расчету jjusea:
Большая просьба помочь мне в расчетах!!!
В южном резервуарном парке в двух каре вновь установлены шесть резервуаров Р-1÷Р-6 объемом 2000 м3 каждый. Резервуары Р-1÷Р-6 предназначены для приема, хранения, откачки дизельного топлива. Максимальный уровень заполнения резервуаров принять 0,9 высоты резервуара. Температура продукта – 90 оС.
Для исключения загазованности резервуары находятся под «азотной подушкой» и объединены газоуравнительной линией со сбросом через гидрозатвор Г-1 в атмосферу через свечу высотой 30 м при наполнении резервуаров. Давление «азотной подушки» - 0,02 кгс/см2.
Диаметр трубопровода подачи дизтоплива в резервуары Ду300, диаметр трубопроводов откачки Ду400. На трубопроводах приема продуктов в резервуары и откачки из резервуаров установлены вне обвалования клапана-отсекатели с дистанционным управлением. Время срабатывания отсекателей принять 120 сек. Давление в трубопроводе подачи принять 2 кгс/см2, давление в трубопроводе откачки – гидростатическое.
Характеристика резервуаров:
Техническая характеристика V=2000м3, D=15180мм, Н=11920мм; Расположение-Наружная установка; Назначение-Для приема и
хранения дизельного топлива
Размеры обвалования – 28х75 м.
Принять, что при свободном растекании 1л жидкости разливается на
1 м2 поверхности.
Длительность испарения жидкости принять равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.
Температуру окружающего воздуха и подстилающей поверхности принять 30оС.
Скорость ветра – 2 м/с. Молярная масса С12,343Н23,889 = 172,3
Сделать расчет по ПБ 09-540-03
Уважаемая SofiaP
В Вашем примере необходимо рассчитать пролив диз. топлива из резервуара на обвалованную поверхность.
Я смоделировал диз топливо фракциями oil_260 и oil_310 по 50% мол. плотность диз топлива 813ю94 кг/м3 соответственно масса пролитого топлива 1627880кг.
Далее расчет:
Название установки: forum
Название блока: dizel(90*C)
Коэффициент участия во взрыве [б/р]: 0,100
Вещества I, II класса опасности: Нет
Энергетический потенциал(Е) [кДж]: 4,16E+06
Приведенная масса горючих паров [кг]: 90,52
Относительный энергопотенциал (Qв): 9,73
Категория блока [б/р]: 3
Радиус (Ro) [м]: 0,81
Сильное повреждение всех зданий (> 100 КПа) [м] 3,07
Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами (70 КПа) [м] 4,52
Среднее повреждение промзданий (28 КПа) [м] 7,75
Легкое повреждение фабричных труб (14 КПа) [м] 22,62
Частичное разрушение остекления (<=2 КПа) [м] 45,24
Е4" Энергия сгорания ПГФ, образующейся из пролитой на
твердую поверхность (пол, поддон,грунт...) ЖФ за счет
теплоотдачи от окружающей среды.
Тип расчета: Расчет испарения пролитой жидкости без учета
остывания
Значение энергии E4"[кДж]: 4,16E+06
Давление окружающей среды [ат]: 1,00
Температура окружающей среды [*C] 20,00
Время испарения пролитой ЖФ[с]: 3 600,00
Площадь испарения пролитой ЖФ[м2]: 2 100,00
Температура пролитой жидкости [*C] 90,00
Коэффициент скорости испарения [б/р] 5,60
Состав:
Вещества: мольн. %
oil_260 50,00
oil_310 50,00
ИТОГО: 100,00
Масса пролитой жидкости [кг] 1 627 880,00
Теплопроводность поддона [Вт/(м*с)] 0,40
Плотность материала поддона [кг/м3] 1 300,00
Теплоемкость мат. поддона [кДж/(кг*С)] 0,80
Теплота парообразования [кДж/кг]: 126,65
Низшая теплота сгорания паров [кДж/кг]: 42 628,74
Температура кипения [*С]: 273,64
Молекулярная масса ЖФ [кг/кМоль]: 227,59
Плотность ЖФ [кг/м3]: 813,94
Давление насыщения [ат]: 0,00 (0,15кПа)
Масса испарившейся смеси [кг] 97,68
